Montage de 4 led en derivation choix de resistance et condo
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    loulouoise
    bonsoir, voila je suis actuellement sur un montage a détection de mouvement, avec photo résistance, et des LED Blanc Diffusant 3mm 4000mcd, en tension de 3.2 v , Consommation 20 mA. je voudrai savoir quel résistance choisir pour que mes Led s'allume rapidement sans claquer. ensuite je voudrais savoir quel type de condo choisir pour qu'il se charge asser rapidement sachant que ma tenssion et de 9v. je voudrai que mes led s'eteigne doucement.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Montage de 4 led en derivation choix de resistance et condo
    tu peux utiliser un LM555 monté en astable (voir montage 7 ou 8) sur lequel tu branches en entrée control (pin 5) un condensateur d'assez forte valeur qui se charge assez vite à l'allumage des leds et se décharge lentement à l'extinction.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    loulouoise
    mes typon sont terminer je ne peut pas les modifier donc impossible de caller le 555
    DAUDET78
    Citation Envoyé par loulouoise Voir le message
    Si tu donnais ton schéma ?
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    tu fais le typon avant de finir le schéma toi ! curieux
    loulouoise
    Ai-je dit que je n'avez pas fait de chema ?
    j'ai effectuer simulation sous proteus isis ensuite j'ai efectuer mon typon mais j'ai effectuer ma simulation sur du 230v cordialement
    Qristoff
    je n'ai pas dit que tu n'avais pas de schéma, j'ai dit qu'il n'était pas fini !
    s'il manque une fonction, c'est que le schéma n'est pas fini !
    Donc, comme l'a demandé Daudet, montre nous ton schéma...
    loulouoise
    alors voila je vous fourni un shema. moi il me semble fini car sous simutation fonctionne tré bien et a l'effet que je veut je ces juste pas comment choisr la resistance et la valeur de mon condo cordialement
    Lien image supprimé
    Ps les poto resistance on etait remplacer par des bouton poussoir sur mon schema
    Dernière modification par Tropique ; 09/04/2010 à 14h54. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    loulouoise
    bon mon image nes pas accepter voir image
    Lien image supprimé
    Il faut suivre la procédure, ce n'est pas compliqué
    Dernière modification par Tropique ; 09/04/2010 à 15h19. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    loulouoise
    jespere que cette fois ces la bonne
    DAUDET78
    Heu heu ? Tu peux pas le compliquer un peu plus le schéma ???
    Il n'y avait pas des LDRs au départ ?
    J'aime pas le Grec
    loulouoise
    ba en faite j'ai signaler sur les lien au dessu que les ldr son remplacer par des bouton poussoir ba pk le compliquer quand on peut fr simple? et c'est aussi une raison d'economie je ne t'ai pas montrai mon typon tu allucineré car ce shema et multiplier par 10 su cercuit imprimé
    DAUDET78
    Tu fais tes schémas aussi mal que tu n'écris .........
    J'aime pas le Grec
    loulouoise
    ok merci ces un compliment pour moi
    loulouoise
    ce sera peut etre plus claire pour le monsieur aprés tout
    loulouoise
    Talking Re : Montage de 4 led en derivation choix de resistance et condo
    je t'ai meme mis des pitie couleur ces peut etre difficle sans pitite couleur
    DAUDET78
    Tu as 4 LEDs en parallèle ..... une hérésie !
    Tu as quatre interrupteurs en parallèle et tu n'es pas foutu de dessiner ça clairement .....
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    C'était bien la peine de faire un typon pour ça !
    Et en simulation ça marche avec 1 ohm + 1 Farad ?
    loulouoise
    oui ces pour ca que je vous demande que choisr comme composant ces tous j'ai pas demander de critiquer juste a appliquer
    une hérésie : Idée, opinion contraire à celles qui sont généralement reçues, pk ce mot ds cette phrase
    Dernière modification par loulouoise ; 10/04/2010 à 08h52.
    PA5CAL
    Tout cela ne me semble pas très clair.
    Pourrais-tu décrire simplement le fonctionnement *extérieur* que devrait avoir ton dispositif ? Je ne parle pas du schéma ni des composants mis en oeuvre, mais de la manière dont il devrait interagir avec les utilisateurs et le monde extérieur. En d'autres termes :
    - c'est pour faire quoi ?
    - comment on l'utilise ?
    NB: cela s'appelle un cahier des charges fonctionnel. C'est la première chose, et de loin la plus importante, à faire dans un projet.
    loulouoise
    une plage de 4x4 led relier en derivation avec 4x4 photoresistance vont etre placer dans du bois derire une plaque en verre ces pour une table de salon fonctionnat en 12 v
    situer sous une plaque en verre une fois un objet placer ou il y a une photoresistance mes led s'allume.
    ftorama
    Je ne pensais pas qu'un schéma pourrait me faire rire un jour.
    C'est entre le plat de Spaghetti et le labyrinthe du journal de Mickey.
    Bref, de ce que j'en ai regardé, tes 4 interrupteurs sont en parallèle. 1 seul suffirait. Pour les leds, je n'ai même pas regardé.
    C'est pourtant pas compliqué de faire un schéma simple avec ça...alim en haut, masse en bas, et cheminement logique des fils.
    A moins que ce ne soit juste pour troller....
    loulouoise
    il voulait avoir le shema exacte je les mis cet tout comment ca va etre placer ces tout si je veut 4 interupeur ces pour une reson ces tout.
    ne tener pas en compte les valeur des composan
    Dernière modification par loulouoise ; 10/04/2010 à 09h22.
    ftorama
    ok, j'ai compris le pourquoi du comment....tu as mélangé le schéma d'implantation (l'endroit ou seront tes composants sur la table) et le schéma électrique. Mélange les 2 et ça devient totalement incompréhensible.
    Bref, tu veux allumer tes 4 leds quand on appuie sur n'importe lequel des 4 boutons. C'est ça?
    Refais un vrai schéma électrique et tu verras que ce sera plus simple à comprendre.
    Attention, une photo-résistance n'est pas un interrupteur, en plus de ne peut-être pas apprécier le courant des leds, elle risque de laisser passer un courant en permanence, et donc de ne jamais éteindre tes leds
    loulouoise
    oui cetai mes question prochaine mais avec ces moquerie inutile le topic avance pas j'ai refai un shema au dessu j'atten la validation et au sujet des inter en deriv ces bien ca
    DAUDET78
    Et bien voilà, ça c'est du schéma !
    • Tu veux allumer tes LEDs si une des photorésistances est éclairée
    • Tu veux retarder l'extinction de tes LEDs après occultation des photorésistances
    C'est ça ton cahier des charges ?
    PS : ton schéma ne marche pas
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    On est au post #26 et c'est toujours pas résolu....
    Qu'est ce que tu fout Daudet ? on a dit pas plus de 5mn par client ! (comme y disent à la hotline de ...)
    Quel rendement pour 4 leds et 4 poussoirs !
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Ca me fait monter mon compteur ! et à 20000, j'ai un Forum d'or remit par le grand WebMaster Yoyo!
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    Donc, si je résume.. 10K/1000µF.... on a le temps de prendre l'apéro sur sa table basse avant de voir s'allumer les leds
    ftorama
    C'est ça....les leds c'est pour indiquer quand passer à table
  1. montage led série sans résistance
    Par lonesome33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2010, 18h21
  2. montage led + résistance
    Par invite090056e0 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/10/2009, 18h03
  3. Besoin d'aide sur Montage diode resistance condo !!!!
    Par invite6561084d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 08h20
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 22/08/2007, 13h14
