identification d'un composant
    invite9e2c1f45
    Je suis débutant en électronique et je recherche le nom de ce composant ci joint la photo:
    Il fait partit d'un fer a farter et apparemment il a cuit car c'est le seul qui me coupe la continuité de l'appareil.
    J'aimerai pouvoir le remplacer et je cherche son nom et ou le trouver.
    Merci de votre aide
    Re : identification d'un composant
    Bonsoir ezalb et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par ezalb Voir le message
    ... je recherche le nom de ce composant ...
    C'est un thermo fusible, normalement conducteur, et qui fond (se coupe) si la température de son boîtier dépasse sa limite.
    Elle doit être écrite dessus. (Parfois, c'est un peu "caché")
    invite9e2c1f45
    Merci gienas
    tout le probleme justement consiste à trouver le bon calibre de se termo-fusible car j'avoue que tout ce qu'il y a ecrit dessus me parle pas vraiment:
    "mucroten
    svebz
    64A00
    Tf "
    As-tu une idée?
    f6bes
    Bjr à toi,
    Quelle est la consommation de l'appareil alimenté à travers ce composant ?
    T'auras une idée du "fuse".
    (64 Amp , me parait hors du sens commum)
    invite197b6c62
    Bonjour à tous.
    IL me semble que la couleur du cone en extrémité du composant
    signifie la température de fusion de celui-ci;il doit y avoir 4 ou 5 couleurs:blanc,vert,noir,bleu. .
    Donc en remettant un à couleur blanche,celà devrait ètre parfait.
    f6bes
    Citation Envoyé par Jojop37 Voir le message
    Bonjour à tous.
    Bjr à toi,
    Hum un peu confus comme explication!
    Veux ru dire que le cone CHANGE de COULEUR suivant SA température ?
    Encore faut il connaitre "le code" des couleurs, lié aux valeurs de température.
    En "remettant un à couleur blanche" ??? C'est sybillin !
    On fait comment pour "remettre" à un...à couleur blanche.
    Encore faut il avoir accés à UN REGLAGE ?
    invite197b6c62
    Rebonjour.
    Non,le cone ne change pas de couleur suivant la température;mais les fusibles neufs sont calibrés pour certaines températures de fusion:
    pour différencier ces températures,il y a une couleur par gamme de température.
    Selon mes souvenirs,il y a 4 ou 5 couleurs donc autant de valeurs de fusibles de ce genre.
    il doit y avoir en gamme :blanc;noir,vert,rouge;et les températures:70°,90°,102°;etc.
    Ceci dans le désordre,car il y a longtemps que je n'ai utilisé ce genre de fusibles.
    ... IL me semble que la couleur du cone en extrémité du composant ...
    Je n'ai pas connaissance de ce code, qui peut, bien sûr, exister chez un fournisseur.
    J'ai le souvenir d'une collection, en "monochrome", dont la température était marquée dans la référence.
    S'agissant d'une sécurité, la fusion doit être supérieure à la température maximale, lors du fonctionnement du système, là où il est placé.
    C'est en cas de dysfonctionnement et d'échauffement excessif, qu'il se doit de fondre, pour éviter par exemple, un incendie.
    Trop bas, il va fondre prématurément. Trop haut, il ne protège pas et devient dangereux.
    invite9e2c1f45
    Alors pour préciser l'appareil en question est un fer a repasser mais "spéciale" pour le fartage (de ski ou snow) sur le potar qui règle ma température c'est inscrit 250V 12A.
    J'ai fait pas mal de recherche sur internet apparemment tous ces thermo fusible sont en 10A seul la température de fusion est un paramètre a choisir.
    Mon thermostat ne va pas au dela de 150°C voir 160°C.
    Effectivement je pense qu'il y a un code de couleur mais je n'ai pas réussi à en trouver de précis et encore moins en français.
    Pour moi ce fusible devrait correspondre non?
    http://fr.farnell.com/thermodisc/g4a...in_merch=true&
    En bas a gauche de la page du lien y a pas mal de doc (en anglais bien sûr) qui explique un peu tout ça.
    invite197b6c62
    Rebonjour à tous.
    J'ai recherché sur un catalogue ;j'ai trouvé ceci:
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...94958121&Nty=1
    En espérant que celà vous aide .
    rabiophi
    "mucroten
    svebz
    64A00
    Tf "
    As-tu une idée?
    Il faut lire plutôt G4A00 qui est une référence de Fusible Thermique ref Microtemp.
    Voir la discussion :
    http://forums.futura-sciences.com/de...ne-tourne.html
    invite9e2c1f45
    Citation Envoyé par rabiophi Voir le message
    Je m'en doutais un peu, finalement sa n'aide pas a grand chose de connaître le début d'une référence; mais la piste d'une résistance de 4A est plus intéressante; mais j'en suis pas sûr.
    invitecc8bd436
    Il m'arrive la même chose, j'ai un fer à farter de marque "Swix" poufff... marche plus ... bon ce n'est pas grave je le démonte (super simple ces Chinois au passage ...
    Après contrôle au multimètre, un fil semble HS, je démonte et après avoir enlever la gaine (tehrmique je pense) blanche, ce composant apparaît : Microtemp SWEAAM G4A00 Tf 229C.
    Ayant vite apercu que je m'etais trompé de sens sur la molette très précise du fer, je l'ai débranché du coup mon fusible n'est pas trop dégradé mais mort quand même ...
    Etant étudiant dans un domaine technique, je m'étonne que l'on est conçu un produit qui ne résiste pas à la chaleur qu'il produit ...
    Enfin bon, je vais voir pour changer ce fusible, j'espere que mes références vont t'aider.
    a+
    invitecc8bd436
    PS : Mon fusible n'est pas le exactement le même que celui de ta photo mais il y ressemble. Si tu te débrouilles pas mal en anglais, je te conseil d' aller voir sur le site de microtemp ou alors contacter le fabricant de ton fer.
    Bonsoir crashman90 et tout le groupe
    Heu, ton pseudo serait-il prémonitoire?
    Citation Envoyé par crashman90 Voir le message
    ... je m'étonne que l'on est conçu un produit qui ne résiste pas à la chaleur qu'il produit ...
    Je ne comprends pas trop le sous entendu, là?
    Le fusible thermique est, en réalité, un conducteur fait d'un matériau fusible. Ce matériau est dosé pour fondre à une température spécifique, transmise par le boîtier. L'auto échauffement (élévation de température due à l'effet Joule dans le "filament") est négligeable, dans les conditions normales d'utilisation.
    S'il a fondu du fait du courant qui le traversait, c'est dû à un autre défaut, qui a entraîné une surintensité, chose pour laquelle il n'est pas prévu.
    Peux-tu préciser tes constatations et/ou tes suspicions?
    La gaine utilisée est généralement conductrice de la chaleur. Elle est obligatoire pour ne pas porter au secteur, des "masses" qui seraient dangereuses pour l'utilisateur, tout en transportant la chaleur. Ce n'est qu'une sécurité thermique en cas d'incident. C'est le Klixon qui ne fonctionne qu'une fois.
  1. identification d'un composant
    Par invitedd6302b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2009, 19h04
  2. identification d'un composant
    Par inviteffaa593b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2009, 21h42
  3. Identification d'un composant
    Par invite3822b8c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2008, 12h01
  4. Identification d'un composant
    Par invitecc709c4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2007, 08h47
  5. Identification d'un composant
    Par invitebe8ab34f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2007, 19h51
