témoin niveau de réserve
    invite0052996b
    Pour les doués en électronique j'ai quelques questions.
    Comment puis-je installer un indicateur qui allumerait un témoin lorsque le niveau de carburant est faible dans un réservoir?
    Peut-on mettre en sortie de réservoir un composant (ce composant pouvant être mis dans un durite où s'écoule le carburant) qui se déclencherait lorsque la pression de liquide dans le réservoir est insuffisant (car la pression exercé par la quantité de liquide sur ce composant est moindre)? Avez vous d'autres idées? Merci à vous c'est assez urgent
    Antoane
    Responsable technique
    Re : témoin niveau de réserve
    faudra sans doute être un rien prudent : mettre de l'électronique dans un réservoir de liquide inflamable... peut-être plutôt prévoir un système mécanique (flotteur...) relié à un capteur qui allume ou non la led.
    Bref : c'est dans quel contexte ?
    invite0052996b
    j'pensais aussi un capteur capacitif ou inductif (j'connais pas trop leur fonctionnement). L'objectif c'est de signaler par un témoin lorsque le niveau de liquide est faible. Faut quelque chose de simple mais efficace.
    Antoane
    Inductif : ne détecte que du métal (ferromagnétique ?).
    Capacitif : cher, ne détectera pas au travers d'une cuve.
    Dans que contexte ?
    invite0052996b
    Peut être faudrait -il un capteur inductif qui détecte le flotteur avec un aimant lorsqu'il passe dans le champs du capteur?
    Le contexte: Alerte niveau faible niveau d'essence pour une moto.
    Antoane
    Le capteur inductif ne détectera pas au travers de la cuve métallique. Néanmoins, un simple bout de fer peut-être détecté par un tel capteur, mais il faudra le forcer à passer dans le champ de détection.
    De plus, si la cuve est en plastique, un ILS suffira, à condition que l'aimant passe en face du capteur (peut-être le mettre dans un tube communicant avec le liquide par le bas).
    Sur les vrais, c'est un flotteur, dans la cuve, qui agit sur l'axe d'un potentiomètre.
    invite0052996b
    Merci. La reservoir n'est pas métallique mais en plastique. Mais si un ILS suffit ça me va car ça doit être moins cher qu'un capteur inductif.
    Je pense donc faire un conduit perméable et résistant à l'essence (conduit en inox percé par ex). Dans ce conduit je mettrai un flotteur résistant à l'essence (je ne sais pas quoi pour le moment) avec un aimant. Un ILS sera fixé sur le réservoir plastique. Quand le niveau descend, l'aimant descend et arrivera au bout d'un moment en face de l'ILS. Problème je ne sais pas comment alimenter l'ILS. Une petite pile pourrait suffir? Merci
    invite0052996b
    je ne sais pas non plus quel ILS utilisé pour un pile de 12V. Merci encore
    Antoane
    Tu ne dois pas savoir ce qu'est un ILS.
    Le schéma : n'importe quel ILS, une résistance et une led en série avec la batterie du véhicule (ya une batterie sur une moto ?)
    Le tube en inox... pas sûr... quelle action sur les lignes de champs magnétique ? J'aurais mis un matériaux amagnétique (plastique...)
    invite0052996b
    En fait sur cette moto il n'y a pas de batterie. Mais je peux le brancher sur l'allumage. Par contre, il me faut un ILS qui "détecte" l'aimant à une distance de 3cm. Où peut-on en trouver? Car l'aimant ne peut pas être grand car il va faire couler le flotteur. Merci
    Antoane
    l'ILS n'est pas le problème : c'est l'aimant qui fera tout. Suffit d'en trouver un sufisament "fort" (cf aimant en terre rare ou : néodyme).
    Pour l'ILS : n'importe quel épicier te le fournira (conrad, selectronique, atlantique composants.....)
    PS : god bless la fonction éditer
    invite0052996b
    J'vois qu'il y a plusieurs modèles:
    http://www.conrad.fr/contacts_reed_i...101_124103_FAS
    Je pense que le 2 ème sera suffisant. Je me basse que sur le voltage maxi (24V).
    Antoane
    Et sur le courant max admissible. pour une led : ~20mA, donc c'est ok.
    Un inconvénient : le niveau du liquide n'est pas constamment horizontal (accélérations, bosses...) donc l'aimant risque de passer devant l'ILS sans pour autant que le réservoir ne soit vide (et inversement). Il serait possible d' faire mieux ("intégrer" le signal), mais ce serait plus complexe. Ajouter un condensateur de 47µF en parallèle de la led devrait déjà stabiliser un peu le bouzin.
    invite0052996b
    ok merci pour les info. Je ne sais pas si ça change grand chose mais ce n'est pas une led mais une petit ampoule de tableau de bord. Bonne idée pour l'ajout d'un condensateur. Merci à toi.
    Antoane
    Dans ce cas, vérifie que le courant est encore Ok pour l'ILS, vire la résistance et augmente la valeur du condensateur (~470µF).
    Bon courage.
    invite0052996b
    Il n'y a pas de résistance. Là je n'ai que 2 fils avec une petite ampoule au bout (qui allumera le témoin). J'ai aussi un autre pb:
    l'aimant à une magnétisation axiale à une hauteur 5 mm. Si je comprends bien il à un champs d'action de 5 mm?
    http://www.conrad.fr/aimants_ndfeb_p...1972_51975_FAS
    invite0052996b
    sur la petite ampoule il y a : P12 SE35 1,2
    j'sais pas ce que ça veut dire. Donc 470 µF je ne sais pas si c'est bon.
    zigobas
    Smile Re : témoin niveau de réserve
    Salut !
    Pourrais-tu donner la marque et l'année de cette moto sans batterie ni jauge à carburant ?
    invite0052996b
    c'est une cross KTM. Pourquoi ça change quelquechose?
    Antoane
    Citation Envoyé par ferrarinero Voir le message
    Elle vient d'où ?
  1. [Biologie végétale] Réserve végétale
    Par invite9f0e4e7a dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/05/2009, 02h07
  2. réserve d'eau
    Par clarilau dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2008, 12h06
  3. La réserve alcaline
    Par invite772894fa dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/09/2007, 09h40
