Je voudrais savoir comment créer une tension négative simplement... J'ai besoin d'un +5v et d'un -5v avec le même 0v.
J'ai essayé avec un diviseur de tension mais c'est galère parce que je consomme du courant seulement d'un coté...
12/04/2010, 17h58
#2
Antoane
Responsable technique
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
34
Messages
19 460
Re : tension négative
Une tension, c'est une différence de potentiel, càd que tu mesures une tension entre deux points : si tu arrives à fabriquer 5V, alors en inversant les pointes de touche du multimètre, tu mesures -5V !
Du coup, tu as juste besoin de 10V, que tu "coupes en deux".
Pourquoi as-tu besoin de +/-5V ?
Qu'as-tu comme alimentation pour créer ce +/-5V ?
12/04/2010, 18h10
#3
vincent66
Date d'inscription
juillet 2007
Localisation
Grandson, Vaud, Suisse
Âge
59
Messages
6 102
Si la consommation sur le -5V est limitée à quelques dizaines de mA, un inverseur à capas commutées devrait faire l'affaire, p.ex. le max1044...
Vincent
12/04/2010, 18h35
#4
fbedon
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
GRENOBLE
Âge
62
Messages
250
SAlut
Si tu as un pont diviseur composé de 2 résistanes identiques, alimenté en 10v, place ton point zero de tes sorties au centre du pont, et par rapport à ce point tu obtiens bien du +5V et -5V.
Fred
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
12/04/2010, 19h03
#5
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Si c'est pour alimenter des ampliOPs .... on peut souvent ne pas utiliser de tensions négatives. Tu peux donner le schéma de ton truc qui demande du +5 et du -5 ?
12/04/2010, 19h03
#6
Qristoff
Animateur Électronique
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
Drôme des collines
Âge
61
Messages
7 182
Envoyé par fbedon
SAlut
Fred
tout dépend de la conso du montage ! et cette méthode n'offre pas une impédance source faible ce qui crée des déséquilibres.
Pour avoir une source à basse impédance, c'est plutôt ce type de montage qu'il faut utiliser (celui du bas à transistors) http://www.sonelec-musique.com/elect...m_sym_007.html
