Tester bougie avec ohmmètre
    yoyox
    Je voudrais savoir si une bougie (pour un scooter) est encore fonctionnelle, je possède un multimetre seulement je ne sais pas ce qu'il faut mesurer et où placer les fils (je crois que c'est la résistance qu'il faut mesurer, si elle est faible c'est ok).
    Voici sur l'image où je place les bornes du multimetre et ca marche pas.
    Merci!
    PIXEL
    Re : Tester bougie avec ohmmètre
    pas possible.....
    pour valider une bougie d'un moulin en panne , tu en montes une autre .
    si le moteur démarre , c'est que la premiére était HS.
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par yoyox Voir le message
    Merci!
    le problème des bougies est que ça peut marcher à froid mais plus à chaud parce que la porcelaire est fendue par exemple.
    Sinon la mesure se fait en ohmmètre sur le plus grand calibre d'un controleur à aiguille (sur un digital ça plafonne à 20 Mégohms).
    Si tu constates une déviation de l'aiguille c'est qu'elle est encrassée.
    C'est bien plus pratique de prendre la mesure entre l'embout supérieur et la masse (le pas de vis de la bougie) mais bon, comme le dit Pixel ça ne sert pas à grand chose.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Si tu mesures l'ISOLEMENT entre électrodes , c'est exactement le....contraire (réponse curieuxdenature)
    Souvent l'électrode s'use et la distance s'allonge entre électrode ( masse) et la partie centrale.
    On peut essayer d'y remédier en recourbant un peu l'électrode, mais rien ne vaut une bougie neuve.
    Kissagogo27
    bjr, éventuellement mesurer un courant de fuite avec un générateur HT ..
    quel est le problème originel ? pas de démarrage ?
    yoyox
    Merci de vos réponses, c'était pour le démarrage d'un scooter, j'ai remplacé la bougie par une neuve et ça marche.
    Si j'ai bien compris on ne peut pas controler une bougie avec un ohmmetre standart.
    Merci.
    f6bes
    Bsr à toi,
    Lorsque tu vois COMMENT est constituée une bougie, ça parait évident.
    Faut créer un "arc" et pour qu'il y ait "arc" faut une INTERRUPTION du "conducteur".
    Jojop37
    Bonsoir à tous.
    Et en plus,ne pas essayer de mesurer la tension avec un simple multimètre.
    Jojop37
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Il y a une méthode simple pour tester ta bougie et qu'on a tous utilisé sur nos mobyletttes... mais cette méthode n'est certainement pas homologuée par la charte du forum, donc on ne peut pas en parler....
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. Tester du 230V avec l'oscilloscope
    Par chris51200 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/12/2020, 12h32
  2. tester un condensateur avec multimetre
    Par gilloraymondo dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2008, 23h08
  3. Problème d'explication avec une bougie
    Par totofou dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 26/01/2007, 14h08
  4. Tester des piles avec un multimétre
    Par invite58238e9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2006, 13h42
  5. Expérience avec eau et bougie
    Par inviteaa6b7ad9 dans le forum Chimie
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/09/2004, 14h38
