Remplacer un condensateur HS
    invite5397d226
    Arrow Remplacer un condensateur HS
    Bonjour a tous.
    J'ai un condensateur Nichicon a qui il manque une patte. Impossible de la ressouder elle est casser a ras. Il se trouve dans une enceinte.
    Je suis donc a la recherche d'un condensateur équivalent ou faire un petit montage pour réussir a faire le même résultat.
    C'est un 2.2μFarad Bipolaire, 50V, 85°C.
    J'ai chercher sur internet et j'ai été voir dans des magasin spécialisé.
    Il on soit des 1μF ou 3.7μF (de mémoire) ou une tension différente.
    Je demande donc ci vous avez une solution pour moi ou un endroi ou je peut trouver le même condo...
    Merci bien
    PIXEL
    Re : Remplacer un condensateur HS
    chez n'importe quel bon épicier :
    http://www.electronique-diffusion.fr...oducts_id=1664
    on peut toujours monter une tension d'isolation plus élevée.
    PIXEL
    ajout , j'avais pas tout lu , dans une enceinte tu as intérêt à monter du NON polarisé :
    http://www.electronique-diffusion.fr...oducts_id=2346
    invite5397d226
    Merci bien pour la réponse.
    J'ai vue ca aussi mais la tension de 63V a un impacte ou c'est juste une tention max a ne pas depasser ?
    f6bes
    Bsr à toi,
    Ca c'est ta tension MAXI qu'il PEUT supporter.
    Donc "supporte" mieux qu'un 50 volts (qui claquera à 50 volts environ)
    invite5397d226
    Ok merci pour les explications.
  1. [Energie] remplacer condensateur par une autre valeur
    Par frelon455 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 04/06/2023, 15h21
  2. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par duchere dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  3. remplacer un condensateur
    Dernier message: 09/04/2010, 18h24
  4. Remplacer condensateur polarisé
    Par invite9e9b8f27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2009, 13h07
  5. [Blanc] LL FAR L 15130 famra : remplacer le condensateur !
    Par invite98734803 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/10/2009, 22h45
