Choix d'un CAN
Choix d'un CAN
    Jehudiel
    Choix d'un CAN
    Bonjour à vous,
    Je dois piloter un servomoteur à l'aide d'un AT89S52 qui ne contient pas de CAN..
    L'idéal, c'est un CAN externe, oui, mais lequel?
    Pour info, je dois le piloter (mon servo) entre 0° et 45° à l'aide d'un potentiomètre faisant varier la tension de 0 à 5V. Ce qui signifie environ 45 comparaisons de tension...
    J'aimerai savoir si vous connaissez un CAN capable de me faire toute ses comparaisons? Ou autre solution?
    Je m'en remet (une fois de plus ) à vos conseils =)
    Parle peu, mais souvent pour dire des conneries!
    Jehudiel
    Re : Choix d'un CAN
    Up please =)
    ftorama
    Re : Choix d'un CAN
    Au minimum, tu vas trouver des convertisseurs 8 bits soit une résolution de 0,17 degrés.....qui peut le plus peut le moins
    Quand un homme a faim, mieux vaut lui aprendre à pecher que de lui donner un poisson.
    Jehudiel
    Re : Choix d'un CAN
    Bonsoir Ftorama, et merci de ta réponse
    En tant que pro atmel, me conseil tu de prendre un AT avec CAN intégré? Ca facilitera peut-être la prog non?
    ftorama
    Re : Choix d'un CAN
    au mieux, ça va simplifier ton circuit et éventuellement économiser des pins du micro, mais que tu accèdes à un CAN interne ou externe ne vas pas changer grand-chose à la complexité de la prog.
    Jehudiel
    Re : Choix d'un CAN
    Ah bah voilà quelque chose de rassurant
    Merci pour tout
    ftorama
    Re : Choix d'un CAN
    choisis pas non plus le CAN à 27 signaux de contrôle ^^
    Jehudiel
    Re : Choix d'un CAN
    Ouh là non, je sais pas encore quoi choisir en fait, parce que pas mal de CAN ont une sortie SPI, et le 89S52 ne possède pas ça...
    Va falloir que je cherche encore
    ftorama
    Re : Choix d'un CAN
    Le SPI se recrée facilement en bit-banging.....maintenant il faut voir si tu as besoin d'être rapide ou non
    Jehudiel
    Re : Choix d'un CAN
    Bonjour, belle journée aujourd'hui!!
    En fouillant chez AD, j'ai trouvé ceci, le AD7819. Celui ci pourrai correspondre à mes attentes, mais une question me viens en lisant la datasheet, c'est au niveau des branchements avec l'AT89S52:
    En pièce jointe se trouve le montage proposé par AD, mais est-il obligatoire d'avoir un decoder et un latch pour le faire fonctionner?
    En vous remerciant, soleil comptant!!
    ftorama
    Re : Choix d'un CAN
    C'est nécessaire si ton périphérique est mappé en mémoire, et accédé via un pointeur.
    Si tu contrôles à la main les signaux de contrôle, tu peux allègrement t'en passer .
    Jehudiel
    Re : Choix d'un CAN
    Ok
    Ce que tu entend par contrôle à la main, c'est un déclenchement manuel (genre appui sur un bouton, mise en marche du biniou) ou bien un déclenchement par micro (on met en marche le µC, ça dis au convertisseur de se tenir "prêt")?
    Et pour faire tourner un servomoteur, c'est une lecture direct non? On compare le bus de donnée entrant avec une "liste" programmé, puis la MLI fait son job.
    ftorama
    Re : Choix d'un CAN
    Ce que je veux dire par contrôle à la main, c'est que tu pilotes toi-même les signaux de contrôle de ton ADC, que ce soit le /OE ou le /CS ou autre.
    Quand tu utilises le mapping mémoire, ces signaux sont générés automatiquement par le contrôleur de bus.
    Ton servo va prendre des pulses entre 1 et 2 ms répétés à 50Hz.
    Fais un simple produit en croix entre la sortie du condo et la valeur à donner au timer pour avoir les pulses corrects
    Jehudiel
    Re : Choix d'un CAN
    Merci pour toute ces infos!
    ftorama
    Re : Choix d'un CAN
    y'a pas de miracles, quand on a des questions qui ne se résument pas à "faites mon projet", je réponds
    Jehudiel
    Re : Choix d'un CAN
    Je suis d'accord, sinon ça sert à quoi d'apprendre...
    En attendant, je vais suivre tes conseils, et j'vais bidouiller un CAN, ça me fera la main comme ça
  1. choix d'un pc en fontion de l'utilisation d'un jeux
    Par jeanjeandu84 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/04/2009, 20h35
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 19/05/2008, 13h06
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 16/02/2008, 20h59
  4. Choix d'un µC
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 21h47
  5. Choix d'un 80 ED
    Par invited293830e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/02/2007, 13h38
