interruption sur MikroC
    Pilou81
    J'ai réalisé un petit programme pour tester les interruptions sur un PIC18. Mon probleme est que je n'arrive pas a rentrer dans le sous programme d'interruption et je ne trouve pas pourquoi.
    Code:
    // Initialisation
    void InitMain() {
        PORTA = 0;             //reset Ports
        PORTB = 0;
        PORTC = 0;
        PORTD = 0;
        PORTE = 0;
                         //Directions Ports
        TRISB = 0xE3;
        TRISC = 0x20;
        TRISD = 0;
      PWM1_Init(19200);                      //Initialisation PWM CCP1 à 19200Hz
      PWM1_Start();                          //PWM1 ON
      PWM1_Change_Duty(127);                 //Rapport cyclique PWM = 50%
    void interrupt(){
                PORTB.pintest1 = 1;
                delay_ms(10);
                PORTB.pintest1 = 0;
                delay_ms(10);
                INTCON = 0xD0;                      //active Interupt Int0 + reset flag
                INTCON2 = 0xF0;                     //config Interupt sur front montant
                INTCON3 = 0x08;                     //active Interupt Int1 + reset flag
    void main(){
     InitMain();
     do{
         delay_ms(1000);
     }while (1);
    invite7a49d0d5
    Cool Re : interruption sur MikroC
    il faut :
    - désactiver le convertisseur ADC
    - utiliser LAT au lieu de PORT pour mettre à 1 ou 0 un port sur un 18Fxxxx
    pour commencer...
    vede
    ;O]
    ______________________
    invite03481543
    Citation Envoyé par Pilou81 Voir le message
    Code:
    void interrupt(){
                PORTB.pintest1 = 1;
                delay_ms(10);
                PORTB.pintest1 = 0;
                delay_ms(10);
    Normal, par quoi la routine d'interruption serait appelée?
    Et on ne met jamais de tempo dans l'interruption...
    Et changer des registres d'interruption dans la routine d'interruption encore moins.
    invite03481543
    Pour cela il faut initialiser les registres que vous souhaitez utiliser dans config_pic() qui sera une fonction à créer qui préparera tout ça tranquillement avant d'activer GIE et PIE à la fin.
    Puis il faut déclencher une interruption qui sera détectée et traitée automatiquement dans la boucle d'interruption prévue à cet effet.
    Par exemple
    void interrupt()
    if(INTCON.F2) // Timer0 interrupt flag
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 28/03/2010, 22h14
  2. Communication RS232 sur MikroC
    Par Chaouki22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2010, 20h10
  3. aide programme c sur MIKROC
    Par coeur noire dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 02/05/2009, 19h30
  4. interruption sur HI-TECH
    Par inviteb5700de1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2009, 14h26
  5. bug sur isis et mikroC
    Par invite96f6d769 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2008, 22h11
