aide programme c sur MIKROC
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    coeur noire
    salut
    je voudrais piloter un moteur unipolaire avec un pic
    mais mon programme ne fonctionne pas
    Code:
    void main(void)
           long tab[4];
           ANSEL = 0;
           TRISA = 0;
           TRISB = 0;
           PORTA.F4=tab[0];
           PORTB.F3=tab[1];
           PORTB.F6=tab[2];
           PORTB.F7=tab[3];
           while(1)
            tab[4]=(0,0,0,1);
            delay_ms(1000);
            tab[4]=(0,0,1,0);
            delay_ms(1000);
            tab[4]=(0,1,0,0);
            delay_ms(1000);
            tab[4]=(1,0,0,0);
            delay_ms(1000);
    invited02d59f3
    Re : aide programme c sur MIKROC
    commente ton programme c plus facil pour le comprendre et t'aider
    maximilien
    Pourquoi ne pas avoir continuer dans la précédente discussion???
    http://forums.futura-sciences.com/el...nipolaire.html
    Pour le reste, sans commentaire c'est vrai qu'on ne peut rien faire!!
    Un peu de documentation SVP!
    invited02d59f3
    comment encombrer un forum avec les meme post
    coeur noire
    salut
    excusez moi pour avoir ouvert ce second post
    j'utilse un pic 16F88 + un ULN2803 Stepping Motors M42SP-7 12VDC 259mA
    je deposse tout les documents schema
    y a til une personne qui a reussirai a fair ce petit programme?
    Seb.26
    Citation Envoyé par coeur noire Voir le message
    salut
    Code:
    void main(void)
           long tab[4];
           ANSEL = 0;
           TRISA = 0;
           TRISB = 0;
           PORTA.F4=tab[0];
           PORTB.F3=tab[1];
           PORTB.F6=tab[2];
           PORTB.F7=tab[3];
           while(1)
            tab[4]=(0,0,0,1);
            delay_ms(1000);
            tab[4]=(0,0,1,0);
            delay_ms(1000);
            tab[4]=(0,1,0,0);
            delay_ms(1000);
            tab[4]=(1,0,0,0);
            delay_ms(1000);
    ça peut pas marcher, essaye :
    Code:
    long tab[4];
    void set_port(void)
           PORTA.F4=tab[0];
           PORTB.F3=tab[1];
           PORTB.F6=tab[2];
           PORTB.F7=tab[3];
    void main(void)
           ANSEL = 0;
           TRISA = 0;
           TRISB = 0;
           while(1)
                    tab[4]=(0,0,0,1);
                    set_port();
                    delay_ms(1000);
                    tab[4]=(0,0,1,0);
                    set_port();
                    delay_ms(1000);
                    tab[4]=(0,1,0,0);
                    set_port();
                    delay_ms(1000);
                    tab[4]=(1,0,0,0);
                    set_port();
                    delay_ms(1000);
    ... par contre, je ne connais pas la syntaxe de ton compilo, donc j'ai fait comme si ton code était correct ...
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
    coeur noire
    salut
    le programme compile,mais le moteur ne tourne pas
    j'ai fais un teste avec une led
    la led reste allumé sur le PORTA.F4 ,PORTB.F6
    y faudrait s'insiperer du chenillard peux etre ?
    Seb.26
    salut
    Vérifie la syntaxe de ton compilo pour les affectations de tableaux.
    D'ailleurs, pour donc un tableau de long ???
    coeur noire
    salut seb.26
    quand tu me pose cette question
    "Vérifie la syntaxe de ton compilo pour les affectations de tableaux."
    si ca compile la syntaxe est correcte
    puis la deuxieme tu me demande pourquoi j'utilise un type long aux lieux d'un char non?
    sinon dans ce programme la fonction qui inialise le tableau
    tu m'est viod entre les ()
    ne faut il pas envoyé deux parametre a la fonction le pointer *tab et la taille ?
    et long tab[4]; est en dehors de la fonction main
    on doit bien declarer la variable dans la main
    la mon programmateur et le pic + la carte + le moteur font faire un voyage non retour a la poubelle
    maximilien
    Pour essayer de les sauver je participe...
    Tout d'abord, pourquoi utiliser un tableau?
    Essaye un programme du genre:
    Code:
    do{
    RA1=1;
    RA2=0;
    RA3=0;
    RA4=0;
    pause (100ms)
    RA1=1;
    RA2=0;
    RA3=0;
    RA4=0;
    .... pour les 4 étapes
    }while(1)
    C'est plus simple mais pas optimisé en terme de prog.
    Simule d'abord sur des leds pou mieux voir ce qui se passe.
    Vérifie, l'ordre des phase du moteur, je ne suis pas sur que ce soit 0,0,0,1 puis 0,0,1,0...
    Bon courage!
    EDIT: j'ai mis RA0... au PIF!!!!
    Ah encore une dernière chose: fainéant que je suis je n'aime pas trop ouvrir des Zip... surtout quand on voit ensuite une pagaille dans le schéma!
    coeur noire
    j'ai essaié ce code mais aucun resultat
    avec une led il y a trois port qui sont allume constament PORTA.F0,
    PORTA.F4,PORTA.F0,PORTB.F1
    j'ai un gros probleme la
    Code:
     void main(void)
           ANSEL = 0;
           TRISA = 0b11101111;
           TRISB = 0b00110111;
           do(1)
            PORTA.F4=0;
            PORTB.F3=0;
            PORTB.F6=0;
            PORTB.F7=0;
            delay_ms(500);
            PORTA.F4=1;
            PORTB.F3=0;
            PORTB.F6=0;
            PORTB.F7=0;
            delay_ms(500);
            PORTA.F4=0;
            PORTB.F3=1;
            PORTB.F6=0;
            PORTB.F7=0;
            delay_ms(500);
            PORTA.F4=0;
            PORTB.F3=0;
            PORTB.F6=1;
            PORTB.F7=0;
            delay_ms(500);
            PORTA.F4=0;
            PORTB.F3=0;
            PORTB.F6=0;
            PORTB.F7=1;
            delay_ms(500);
           } while
    Seb.26
    Si tu préfère : vérifie que la syntaxe que tu utilise correspond bien à ce que tu voudrais faire ...
    Car pour moi :
    Code:
    tab[4]=(0,0,0,1);
    N'écris pas 0 dans tab[0], 0 dans tab[1], 0 dans tab[2], 1 dans tab[3] ... d'ailleurs, je ne sais pas ce que ça fait : un vrai compilo ANSII ne devrait probablement pas compiler ça ...
    essayer de remplacer chaque
    Code:
    tab[4]=(0,0,0,1);
    par
    Code:
    tab[0]=0;
    tab[1]=0;
    tab[2]=0;
    tab[3]=1;
    ça devrait déjà être mieux ...
    Oui, pourquoi utilise un tableau de 4 long ??? ... soit 16 octets alors que tu as besoin de 4 bits ?!!!
    Pour garder ta structure, j'ai fait comme ça, mais en effet perso, je ferais autrement ... à toi de voir ...
    Bah non, je l'ai passé en globale, sinon impossible de l'utiliser dans la fonction set_port() ...
    -> Potasse des cours de C si tu veux avancer ...
    maximilien
    Ça veut dire quoi????
    coeur noire
    salut
    j'ai fait le circuit imprimé et j'ai mi des barrette tulipe pour les ULN2803 que j'ai en levé et avec une led ou un voltmetre je teste les port
    sinon apres plusieur teste j'ai compris que si je fais un reset sur mclr la led s"allume bien sur le port suivant mais ne clignote pas
    y faut donc faire un reset tout les 1second dans le programme
    Seb.26
    PS: c'est quoi cette boucle do(1){...}while; ???
    il a fumé du crack ton compilo ou quoi ???
    coeur noire
    salut
    vous auriez pas un lien a me proposer pour programmer en c sur MIKROC
    a part faire un reset avec le watchdog je vois pas ?
    maximilien
    Il n'y a pas de reset à faire!
    Pour des exemples de prog en C sur MikroC, il suffit de regarder l'AIDE (très complète d'ailleurs!!!!).
    coeur noire
    salut
    au debut du projet j'ai mi la configue par defaut pour qu il utilise un quartz externe de 4mHZ sur PA6 et PA7
    il faut bien que mes sorti soit en entrer I/O ou digital
    pouvez vous me dire les erreurs a corriger pour que ce programme fonctionne?
    [CODE][
    long tab[4],taille=4 ;
    void set_port(long *tab,long taille)
    PORTA.F4=tab[0];
    PORTB.F3=tab[1];
    PORTB.F6=tab[2];
    PORTB.F7=tab[3];
    void main(void)
    ANSEL=0;
    OPTION_REG = 0b00000000;
    TRISB = 0b00110111;
    TRISA = 0b11101111;
    set_port(tab,taille);
    while(1)
    tab[0]=1,
    tab[1]=0,
    tab[2]=0,
    tab[3]=0;
    delay_ms(1000);
    tab[0]=0,
    tab[1]=1,
    tab[2]=0,
    tab[3]=0;
    delay_ms(1000);
    tab[0]=0,
    tab[1]=0,
    tab[2]=1,
    tab[3]=0;
    delay_ms(1000);
    tab[0]=0,
    tab[1]=0,
    tab[2]=0,
    tab[3]=1;
    delay_ms(1000);
    /CODE]
    maximilien
    PORTA.F4=tab[0];
    Je ne pense pas que ça c'est possible puisque PORTA.F4 est un bit et tab[0] est une case mémoire!
    Je ne comprends pas pourquoi utiliser un tableau???
    Un peu plus de commentaireS dans le code!!!
    coeur noire
    salut
    si tu a une autre solution a me proposer
    le probleme c'est qui faudrais separer les tableaux et les incrementer les un a la suite
    maximilien
    Pour moi il faut faire comme dans mon message en #10.
    coeur noire
    salut
    apres avoir rajouter PORTA.F4++;PORTB.F++;PORTB.F++ ;PORTB.F7++;
    le moteur fait des pas
    en fait y fais un pas a gauche et deux pas droite constament c'est y regulier
    Code:
      void main(void)
    ANSEL=0;
    TRISB = 0b00110111;
    TRISA = 0b11101111;
           while(1)
           PORTA.F4++;
           PORTB.F3++;
           PORTB.F6++;
           PORTB.F7++;
           PORTA.F4=0;
           PORTB.F3=0;
           PORTB.F6=0;
           PORTB.F7=0;
           delay_ms(1000);
           PORTA.F4=1;
           PORTB.F3=0;
           PORTB.F6=0;
           PORTB.F7=0;
           delay_ms(1000);
           PORTA.F4=0;
           PORTB.F3=1;
           PORTB.F6=0;
           PORTB.F7=0;
           delay_ms(1000);
           PORTA.F4=0;
           PORTB.F3=0;
           PORTB.F6=1;
           PORTB.F7=0;
           delay_ms(1000);
           PORTA.F4=0;
           PORTB.F3=0;
           PORTB.F6=0;
           PORTB.F7=1;
           delay_ms(1000);
    maximilien
    Non tu ne peut pas dire que ça marche...
    PORTA.F4++
    Ça, ça ne veut RIEN dire!!!
    C'est un bit... on ne l'incrémente pas...
    maximilien
    Dubitatif, j'ai quand même essayé:
    62 317 Operator '++' is not applicable to these operands ''
    coeur noire
    oui tu a raison que je m'est ces quatres ligne en plus ou pas mon moteur reste gripper
    tu a raison aussi aux niveaux des phases
    coeur noire
    Ca y est le moteur tourne
    la carte fonctionne bien
    je te remercie de ton aide
    y va falloire beaucoup de temp pour que je mettrise tout les fonctions du pic
    surtout que j'ai pas bien compris pour annuller les rebond avec le timer 0
    maximilien
    Quel est ton code???
    coeur noire
    Code:
       void main(void)
    ANSEL=0;
    TRISB = 0b00110111;
    TRISA = 0b11101111;
           while(1)
           PORTA.F4=0;
           PORTB.F3=0;
           PORTB.F6=0;
           PORTB.F7=0;
           delay_ms(100);
           PORTA.F4=1;
           PORTB.F3=0;
           PORTB.F6=1;
           PORTB.F7=0;
           delay_ms(100);
           PORTA.F4=0;
           PORTB.F3=1;
           PORTB.F6=0;
           PORTB.F7=1;
           delay_ms(100);
           PORTA.F4=1;
           PORTB.F3=0;
           PORTB.F6=1;
           PORTB.F7=0;
           delay_ms(100);
           PORTA.F4=0;
           PORTB.F3=1;
           PORTB.F6=0;
           PORTB.F7=1;
           delay_ms(100);
    maximilien
    Code:
       void main(void)
    ANSEL=0;
    TRISB = 0b00110111;
    TRISA = 0b11101111;
           while(1)
           PORTA.F4=1;
           PORTB.F3=0;
           PORTB.F6=1;
           PORTB.F7=0;
           delay_ms(100);
           PORTA.F4=0;
           PORTB.F3=1;
           PORTB.F6=0;
           PORTB.F7=1;
           delay_ms(100);
    Essaye ça.
    coeur noire
    je vais m'acheter des neurones
    Dernière modification par coeur noire ; 02/05/2009 à 19h06.
  1. aide sur un programme en scilab
    Par invite4db1c5e9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/05/2009, 02h29
  2. Aide pour programme sur microC
    Par inviteadd14caf dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2009, 10h01
  3. aide pour programme 16f84
    Par barth69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2009, 15h34
  4. bug sur isis et mikroC
    Par invite96f6d769 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2008, 22h11
  5. aide petit programme PIC16F877
    Par solid_sneak06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2006, 20h18
