Brancher un Condensateur !
    invitee9399602
    Bonjour !
    Je suis en possession d'un condensateur chimique avec les écritures suivantes :
    "330wv 80uf"
    Donc je connais la signification, et j'aimerai y brancher une pile.
    Enfin, j'ai fais un schéma :
    http://img203.imageshack.us/img203/9598/schmah.png
    Comme ceci, lorsqu'un objet métallique entre en contact, une décharge y est délivrée.
    Donc voilà, j'aimerai savoir si les branchements sont corrects, merci !
    Bien sur je vais me débrouiller pour y ajouter un interrupteur entre la pile et le condensateur
    f6bes
    Re : Brancher un Condensateur !
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Ton montage ne sert strictement à rien.
    Ton condo se chargera à la tension de la.................pile. C'est tout
    Ta barre métallique n'est ni plus ni moins qu'un..............interrupteu r OUVERT (si pas contact).
    Donc le condo ne se charge pas !!
    Il serait bon d'indiquer la FINALITE de ton montage pour SAVOIR à quoi il doit servir ?
    Mais la suite risque différente de ce que tu risque de penser.
    invitee9399602
    Donc, en résumé, j'aimerai en appuyant sur un interrupteur qui sera placé entre le condo et la pile ( J'ai trouvé mieux qu'une pile, une petite batterie ) sa me charge le condo, pour envoyer une décharge dans un objet métallique lorsque l'objet métallique touche les électrodes.
    Pour un exemple concret, sa serait à la façon d'un taser ( Sa se dit comme sa j'crois, les trucs des policiers ) !
    Donc, il faut que mon circuit ressemble à sa :
    Lien vers schma.png supprimé, car non permis par l'épinglé http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Dernière modification par gienas ; 27/04/2010 à 20h46. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    gcortex
    un taser à 9V
    invitee9399602
    Je n'ai jamais dit vouloir faire un taser !
    Et pour votre information, un taser ne dépend pas du voltage mais de l'ampèrage ! On peut avoir un taser de 1,5V qui soit mortel, alors avant de rire, renseignez vous un peu.
    f6bes
    Citation Envoyé par Ralsalerm Voir le message
    Bsr à toi,
    C'est bien à peu prés ce à quoi je pensais !
    "....Mais la suite risque différente de ce que tu risque de penser...."
    Et là ça va pas tarder à venir !
    La "patrouille" va passer !
    Nous continuons à rire!
    Quand donc serez vous capable de comprendre ce qu'est un courant et une tension?
    Bonsoir Ralsalerm et tout le groupe
    "Bienvenue" sur le forum.
    ... sa serait à la façon d'un taser ...
    Le message de bienvenue s'applique au demandeur, mais pas au sujet, qui ne peut en aucun cas être débattu sur un forum public.
    Ce genre de discussion est systématiquement fermé, car trop dangereux.
    Pour ton information, et quoi que tu en penses, le taser fonctionne en tension et pas en intensité. Avant de se décréter plus malin que les malins, il convient de prendre quelques renseignements.
    Ton ignorance du sujet abordé montre bien que tu es en danger à te lancer dans une telle entreprise.
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par duchere dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  2. Comment brancher ce condensateur ??
    Par invite9bd756a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2009, 22h14
  3. minimiser perte condensateur condensateur
    Par guitou07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2009, 23h27
  4. Comment brancher un condensateur de démarrage?
    Par GGcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2009, 20h52
  5. brancher un MOC3041
    Par invite23732d21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2006, 18h29
