Interruptions pic 18f2550
    inviteb36a878a
    je souhaite effectuer, grace à une interruption lors de l'appui sur un bouton en rbo, un changement de clignotement de led.
    En normal, la led en rb3 clignote, en interruption les leds en rb1 et 2 clignotent.
    Cependant j'ai l'impression que je ne rentre jamais dans l'interruption malgré les appuis sur le bouton.
    Pouvez vous m'aider?
    Pierrot
    #include <P18F2550.inc>
    ; __CONFIG (_INTRC_OSC_CLKOUT & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _MCLRE_OFF & _CP_OFF & _IESO_OFF & _FCMEN_OFF)
    org 0
    ;************** Début du programme *********************
    CBLOCK 0x20
    debordement : 1
    temps :1
    cmpt1 : 1 ; compteur de boucles 1
    cmpt2 : 1 ; compteur de boucles 2
    cmpt3 : 1 ; compteur de boucles 3
    endc
    goto init
    ;****** Le programme d' interruption se déclenche ***
    ;****** lorsque l' entrée RB0 passe de 0 à 1 ***
    ;*********** Programme d 'interruption **********************
    ORG 0x08
    ;btfsc INTCON,INT0IF ; tester si flag INT0IF positionné
    rcall traitint
    RETFIE ; retour d 'interruption
    ;************* Programme d' INIT **************************
    init
    MOVLW B'10010001' ; rb0,rb4 en entrée ( rb0 sera la broche utilisée
    ; pour l ' interruption )
    MOVWF TRISB
    bsf INTCON2,INTEDG0 ; Le passage de 0 à 1 sur RB0 provoque une IT
    ; sur un front montant
    bsf INTCON,INT0IE ; autorise l ' IT sur RB0
    bsf INTCON,TMR0IE ; autoriste l'IT sur Timer
    bsf INTCON,GIE ; autorise les Interruptions
    clrf PORTB
    ;bsf T0CON, PSA ; vire le prescaler/prediviseur
    ;************ Programme principal en rebouclage *********************
    debut
    bsf PORTB,3 ; on allume la led connectée sur rb1
    call tempo
    bcf PORTB,3
    call tempo
    ; sleep ; mise en sommeil du PIC conso : 3.2 mA, attente impulsion sur RB0
    GOTO debut
    ;*********** Fin du programme ***********
    ;********************tempo
    tempo
    movlw 1 ; pour 2 boucles
    movwf cmpt3 ; initialiser compteur3
    boucle3
    clrf cmpt2 ; effacer compteur2
    boucle2
    clrf cmpt1 ; effacer compteur1
    boucle1
    nop ; perdre 1 cycle
    decfsz cmpt1,f ; décrémenter compteur1
    goto boucle1 ; si pas 0, boucler
    decfsz cmpt2,f ; si 0, décrémenter compteur 2
    goto boucle2 ; si cmpt2 pas 0, recommencer boucle1
    decfsz cmpt3,f ; si 0, décrémenter compteur 3
    goto boucle3 ; si cmpt3 pas 0, recommencer boucle2
    return ; retour de la sous-routine
    traitint
    bsf PORTB,2 ; on allume la led connectée sur rb1
    rcall tempo
    bcf PORTB,2
    rcall tempo
    bsf PORTB,1
    rcall tempo
    rcall tempo
    bcf PORTB,1
    bcf INTCON,INT0IF ; put the flag down
    return
    end
    RISC
    Re : Interruptions pic 18f2550
    Je te conseille de republier ton code avec les balises (code) (/code) en remplaçant mes () par des [].
    Il me semble que tu as oublié la sauvegarde / restauration du contexte dans ton interruption...
    Je te recommande l'excellent cours de bigonoff en français sur les PIC qui explique avec moults détails comment faire cela correctement.
    a+
  1. PIC 18F2550 pour l' USB
    Par Shaiton dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2011, 22h34
  2. pic 18f2550 et windows mobile
    Par invite13ed46c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2008, 23h26
  3. pic 18f2550 & usb
    Par invitee5173b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2008, 15h29
  4. Code conversion A/N pic 18f2550
    Par Kurosaki dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2008, 22h42
  5. Pic 18f2550
    Par inviteac09f73c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 13h04
