Potentiomètre compact pour réguler northbridge dans PC?
    littlebigman
    J'ai un PC assez compact à base de carte-mère mini-ITX dont le chipset northbridge a besoin d'être refroidi par bain de chaleur + ventilateur de 40mm. Le ventilateur fait beaucoup de bruit d'autant qu'il est à fond en permanence:
    http://img94.imageshack.us/img94/422...30dnoisyin.jpg
    Il est connecté à la carte-mère par un ensemble de trois fils (jaune, rouge, noir) et j'aimerais ajouter un petit potentiomètre afin de pouvoir le sous-volter en faisant des tests jusqu'à trouver la bonne tension en fonction de la température du chipset.
    Je n'y connais rien en composants : quelqu'un pourrait-il me donner les caractéristiques techniques avant que j'aille faire un tour dans un magasin spécialisé?
    Merci.
    Kissagogo27
    Re : Potentiomètre compact pour réguler northbridge dans PC?
    bjr, tout dépend du courant consommé par le ventilateur alimenté en 12V je suppose ^^
    en supposant que le courant consommé est le même quelque soit la tension appliquée au ventilateur ( pour simplifier le calcul )
    on peut trouver un Rmax = (12-7)/Iconsommé (7V minimum pour assurer un démarrage du ventilateur en théorie, a déterminer expérimentalement )
    donc il faudra choisir une resistance variable de valeur approchante Rmax
    PIXEL
    attention :si le ventilo est "trois fils" il informe donc le BIOS de sa rotation.
    le ralentir risque de déclencher une alarme et l'arrêt du pécé.
    littlebigman
    De fait, c'est un modèle trois-fils. Par curiosité, dans la formule "Rmax = (12-7)/Iconsommé", Iconsommé représente l'intensité en Ampères?
  1. compact dans IR^2
    Par christophe_de_Berlin dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/12/2008, 13h00
  2. Continuité dans un compact
    Par inviteebefa9b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/09/2008, 18h40
  3. parametre un régulateur ( pour reguler la température)
    Par invite5ccf36ba dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/08/2008, 15h55
  4. Réguler l'intensité dans un circuit
    Par invite779c00de dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2008, 17h22
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 30/06/2006, 11h42
