probleme de cablage
probleme de cablage
    invite383aeb69
    probleme de cablage
    bonjours a tous voila j'ai un problème au niveau structurel
    je ne sais pas comment câbler le schéma : pièce joint si-dessous
    merci d'avance pour ce qui réussiront
    inviteede7e2b6
    Re : probleme de cablage
    et où est il le schéma ?
    je ne vois que 4 composants jetés sur une feuille...
    invite383aeb69
    Ben les composants a droite du schéma se trouve les XLR 3 mâle et femelle avec les quels on viens branché soit une console DMX ou d'autres animateurs puis les 4 composants représentent l'intérieur du LTC 491 (dans se cas il y en a deux )
    voila et désolé si le dessin est mal fais
    inviteede7e2b6
    et alors ?
    tu ne veux pas donner l'énoncé du devoir?
    invite383aeb69
    tu te moque de moi ?????
    inviteede7e2b6
    oui!........................
    invite383aeb69
    tu as peut être 59 ans mais tu es toujours un gamin je demande de l'aide et tu viens te moquési tu ne m'aide pas alors ne répondre pas a mes message
    invite197b6c62
    Bonsoir maroco1.
    Pour que nous puissions t'aider,il faudrait d'abord que tu indiques à quelle fonction sont destinés ces composants;pour faire quoi...
    invite383aeb69
    Et ben je veus qu'une console DMX soi connecté au entré XLR et donc je dois prendre les signaux entrent RS485 en TTL a l'aide du LTC 491 mais la ou je bloc ces la connections entre les XLR et le composant LTC491 ( il y a un XLR pour la console et un XLR pour pouvoir connecté d'autre animateur )
    merci de votre aide
  1. [Blanc] probleme de cablage
    Par invite820746e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2009, 12h33
  2. probléme de câblage
    Par invite4b61c3b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2008, 13h52
  3. Probleme cablage broyeur !
    Par invitefd4bc3d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 19h44
  4. Probleme cablage Altec 621
    Par invite0afd952e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/10/2008, 12h12
  5. probleme cablage thermostat
    Par inviteb1f9c64f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2006, 11h11
