Pic 18F et afficheur lcd graphique 240 x 128
    invite60546543
    Question Pic 18F et afficheur lcd graphique 240 x 128
    Bonjour à tous!!
    Je travaille actuellement sur un "automate" animé autour d'un microcontroleur Microchip 18F452
    je développe avec MPLAB et compilateur MCC18
    Je suis à la recherche d'un code pour mettre en œuvre un afficheur LCD graphique 240 x 128
    est-ce qu'une âme charitable aurait déjà réalisée ce genre de chose?
    RISC
    Re : Pic 18F et afficheur lcd graphique 240 x 128
    Tu n'as pas précisé s'il s'agit d'un afficheur graphique N/B ou couleur.
    Souhaites-tu faire simplement des "menus" ?
    Si c'est du N/B, voila un lien qui montre comment faire.
    a+
    invite60546543
    Question Re : Pic 18F et afficheur lcd graphique 240 x 128
    Je souhaiterai un afficheur 240 x 128 or sur le site précité il est plus petit
    Concernant les couleurs, le noir et blanc me suffit
    Merci pour vos réponses
    RISC
    As-tu déjà déterminé l'afficheur ?
    Si ce n'est pas le cas regarde chez FARNELL ou RS.
    a+
    invite60546543
    Concernant l'afficheur lcd graphique j'opterai bien pour ce modèle:
    http://fr.farnell.com/densitron/lmr4...leu/dp/1220221
    je veux juste qu'il soit de dimension 240 x 128 et avec un fond bleu.
    ..ce qui me gène : je n'ai pas les compétences pour développer le programme pour gérer l'afficheur donc j'ai pensé récupérer un projet existant ...
    RISC
    Il faudra bien plonger les mains dedans...
    Récupérer un projet c'est bien mais après il faut l'analyser sans quoi tu ne pourras pas faire des modifications sans risquer de tout faire foirer...
    De plus, si tu récupères un projet qui est lié intimement à un composant externe, je te recommande d'utiliser le même sans quoi tu ne sauras pas d'ou viennent tes problèmes (hardware ou software).
    a+
    invite60546543
    Bonjour..
    Alors ca y est je me lance....jai opté pour le LM3229 ( je simule sous proteus dans un premier temps)
    Le contrôleur est un T6963C
    Le schéma de la carte :
    Lien image supprimé
    Le programme issu de l'excellent site : http://sjeffroy.free.fr/new/index.ph...d=17&Itemid=33
    Le fichier source MPlab:
    Suppression de lien vers serveur tiers
    lorsque je compile je récupère les messages d'erreurs suivants:
    Lien image supprimé
    J'utilise le compilateur MCC18 en version FULL Je pense que c'est un problème de compilateur..mais je ne sais pas quoi faire..(je pense ne pas être loin de la solution)
    Merci pour votre aide!!
    Dernière modification par Tropique ; 07/05/2010 à 07h50. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    invite60546543
    Suite à une erreur de ma part voila le bon programme avec les erreurs
    Programme Complet:
    Lien image supprimé
    Dernière modification par Tropique ; 07/05/2010 à 07h48. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    invite60546543
    Lorsque je clique sur les nombreux warnings mplab me renvoit sur
    asm("nop");
    Si quelqu'un à une idée ...ou d'autres drivers...
    invite60546543
    Je crois que cest mon compilateur qui me bloque...
    il me renvoit..
    MPLINK 4.12, Linker
    Copyright (c) 2007 Microchip Technology Inc.
    Error - Configuration settings have been specified for address 0x00300003 in more than one object module. Found in 't6963C\T6963.o', previously found in 't6963C\main.o'
    Errors : 1
    Que faire...
    invite60546543
    J'arrive enfin à compiler après plusieurs heures de recherche..
    la simulation fonctionne mais j'ai des souci avec ma librairie du T6963C "artisanale"
    A ce que j'ai pu lire sur le net MikroC fournie une librairie pour le T6963C
    Est-ce que je peux la porter sous MCC18 ou suis je obliger de passer à MiKroC?
    RISC
    Le compilateur C18 est stable. Tes problèmes sont des problèmes d'utilisation (il faut lire le message d'erreur et ...l'analyser pour trouver les modifications à faire).
    Par contre je te conseille de profiter de la dernière mise à jour, la tienne étant un peu ancienne. Si tu as une license, il suffit de désinstaller ton compilateur et de charger la dernière version ici et de le réinstaller.
    a+
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de replacer l'image en PJ
  1. Images noir et blanc pour afficheur LCD graphique piloter par uc?
    Par invite7990ec44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2013, 19h58
  2. CAN du pic et afficheur LCD
    Par invite1382cb9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2010, 13h38
  3. Montage LCD graphique 128 x 64
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2008, 16h19
  4. Controleur LCD SAMSUNG+PIC 18F
    Dernier message: 01/10/2007, 08h00
  5. Afficheur Lcd Graphique
    Par phill38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2006, 22h56
