Amplificateur Opérationnel et Diodes
    invited9b6c640
    J'ai un petit soucis avec un exercice d'électronique
    je vous ai mis le schéma pour que vous compreniez mieux
    Les diodes D1 et D2 sont des diodes avec un seuil de 0,7V
    On se place dans le cas ou l'AOP fonctionne en régime linéaire
    (On ne tient pas compte du condensateur)
    L'exercice a été fait en cours, mais je ne comprends pas ce qu'on a fait ici :
    Si Ve>0, I1>0 et iD1<0 car VD1 = VA - V-<0,7V (diode bloquée)
    à l'inverse, si Ve<0, i1 <0 et iD1>0 car VD1 = VA - V- > 0,7V (diode passante)
    Je ne comprends pas comment on trouve VD1 = VA - V- > 0,7V et VD1 = VA - V-<0,7V. On a écrit que c'était dû à l'entrée inverseuse, mais ca ne m'aide pas à comprendre...
    Pouvez-vous m'aider à y voir plus clair ?
    Merci!
    Tropique
    Re : Amplificateur Opérationnel et Diodes
    Reprenons à partir de I1, en sens positif: à cause de la loi des noeuds, il doit repartir quelque part sur l'entrée (-), mais pas par l'entrée (-) elle-même, puisqu'on suppose l'ampli parfait.
    Il reste D1 et R2; D1, ce n'est pas possible, puisque le courant tenterait de passer en inverse, il ne reste donc que R2, donc dans ce cas, I1=I2.
    I2 va développer une tension aux bornes de R2, et pour rester en régime linéaire, l'AOP va devoir polariser D2 en direct, pour pouvoir "récupérer" I2 (sinon, l'entrée - ne pourrait pas rester à 0, et on ne serait plus en linéaire).
    La diode D1 va voir la somme de ces deux tensions, 0.7V sur D2 et I2*R2 sur R2, qui vont la polariser en sens inverse.
    Si I1 est négatif, l'AOP va tenter de fournir un courant d'équilibrage (pour garder E- à 0), soit par R2, soit par D1.
    Pour faire passer ce courant par R2, il devrait polariser D2 en sens inverse, ce n'est pas possible, il reste D1, et le point A va donc rester tout le temps à +0.7V.
  1. amplificateur opérationnel
    Par invite57427bc8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2009, 08h48
  2. Amplificateur Operationnel
    Par invite57750683 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2009, 17h46
  3. Amplificateur operationnel
    Par invite03e2da21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2008, 13h37
  4. Amplificateur operationnel
    Dernier message: 08/10/2008, 20h32
  5. amplificateur opérationnel
    Par FREIND dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2007, 20h47
