  • Login:
+ Répondre à la discussion
comment mesurer une impédance?
  1. worldmaster
    Date d'inscription
    mars 2003
    Messages
    38
    J'ai un problème d'adaptation d'impédance car je veut brancher 1 lecteur mp3 sur ma chaine hifi.
    Je ne dispose que d'une entrée pour platine tourne disques, donc j'ai acheté un cable 2 prises rca/1 prise jack. Quand je fait le branchement j'ai 1 son faible que l'ampli de la chaine ne parvient pas à amplifier, et le son est très assourdi.
    on m'a dit que c'était un problème d'adaptation d'impédance, alors j'aimerai savoir comment mesurer l'impédance de la sortie du lecteur mp3 et de l'entrée platine tourne disques pour intercaler si possible 1 circuit éléctronique corrigeant le signal.
    j'aurai aussi besoin d'aide pour concevoir le circuit.
    merci de m'aider.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. [RV]
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Âge
    28
    Messages
    3 428
    lut
    c'est vrai c'est un problème d'impédance
    si ton mp3 dispose d'une sortie notée line out utilise la et tu rentre sur line in sur ta chaine
    si ton mp3 ne dipose que d'une sortie, tu utilise celle ci et tu rentre sur line in de la chaine
    si ta chaine ne dispose pas de line in, et bien la il faut faire un etage d'adaptation d'impédance, ton problème c'est un peu comme si tu essayais de mettre un 1litre dans un recipient de 10cl...
    =>il faut faire un pont diviseur je crois mais suis pas sûr.
  3. Dagda
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    PARIS
    Messages
    1 634
    Bonjour!!
    Bon pour ton probleme c'est au niveau du signal que tu doit agir et pas trop au niveau de l'impedance (enfin si mais ca marche aussi si tu fait comme suit).
    Bon deja je suis vachement etonner que tu es un son etouffer
    Car en general si tu branche sur l'entree phono (autre que le phono style baladeur) tu satures!!!!
    Bon sinon il te faut juste un ptit preamplificateur et zou. Mais c'est vrai que l'impedance joue aussi un role la dedans... mais là par contre je ne suis pas trop specialiste sur les circuits avec adaptation d'impedance!!!
    Bref deja je trouve ton probleme assez etrange... m'enfin j'me trompe ptete!!!
    Dagda
  4. wamania
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Orléans
    Âge
    30
    Messages
    162
    Salut , va voir mon site , t'aura ton montage
    http://perso.wanadoo.fr/neowild
    Correcteur RIAA inverse
  5. worldmaster
    Date d'inscription
    mars 2003
    Messages
    38
    Merci à tous les trois pour vos réponses !!
    Bon apparement wam2002 tu as conçu un montage qui répond justement à mon problème donc je vais le fabriquer et je vous tiendrai au courant pour savoir si ça marche dans mon cas.
    encore merci !!!
  6. Dagda
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    PARIS
    Messages
    1 634
    Ben de rien on est la pour ca!!
    On attend alors... savoir si tu as du son
    Dagda
    • Publicité
  7. wamania
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Orléans
    Âge
    30
    Messages
    162
    Salut worldmaster
    Si je me suis permis de mettre ce montage sur le net et que je te le donne , c'est qu'il marche (et super bien vu la simplicité) mais tiens moi quand meme au courant , ca fait maintenant 3 ans que ce montage est entre ma chaine et mon PC mais je ne l'ai jamais testé autre part
  8. Antoine
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Alsace
    Messages
    401
    Salut tout le monde !
    Voilà j'arrive toujours trop tard moi on dirait...bref...
    C'est logique que le son soit étouffé, l'entrée phono est spécial vinyls --> correction selon la courbe RIAA, à savoir amplifier constamment les basses fréquences et diminuer les hautes.....
    Mais bon, je suppose que tout cela est expliqué sur le site que propose wam2002, que je vais m'empresser d'aller voir....
  9. Antoine
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Alsace
    Messages
    401
    Ah tiens.....
    Je suis surpris par ce que je lis sur le site, à savoir :
    [Citation] " C'est pourquoi le correcteur RIAA présent aux entrées Phono des amplis ou chaîne HI-FI diminue les graves et augmentent les aigus " [Fin de citation]
    Selon moi, la correction RIAA effectue bien une amplification des BF et une atténuation des HF......
    --> http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/riaa.htm
    Je pense que wam2002 s'est un peu mélangé les pinceaux....... (mais peut-etre est-ce moi...hum...je ne pense pas... )
  10. wamania
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Orléans
    Âge
    30
    Messages
    162
    Effectivement , ce site étant vieux et inachevé , je n'y ai fait gaffe que quand j'ai écrit la page , et il semble que j'ai été un peu vite car je dit une chose et son inverse
    BON : Sans correcteur le branchement d'un lecteur CD (où le son du PC) dans une entrée phono donne un son contenant des distorsions: plus d'aigus et moins de graves. D'ou l'utilité du correcteur RIAA inverse.
    et
    MAUVAIS : C'est pourquoi le correcteur RIAA présent aux entrées Phono des amplis ou chaîne HI-FI diminue les graves et augmentent les aigus (et en plus linéarise le signal).
    Désolé , Antoine a effectivement raison , plus d'aigus et moins de grave
    et le RIAA amplifie les basses et diminue les aigus
    • Publicité
  11. VIGMICHAEL
    Date d'inscription
    mai 2010
    Messages
    1
    Re : comment mesurer une impédance?
    Je vous contactes car impossible de trouver la pade de wamania, je cherche à réaliser un convertisseur pour une table de mixage qui comprend 4 entrées PHONO.
    Il faut que je puisse entrée 2 platines CD à la place et donc réaliser un convertisseur audio LINE / PHONO.
    Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance
  12. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 847
    Citation Envoyé par VIGMICHAEL Voir le message
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Ben ...7 ans plus tard, c'est pas toujours évident (...2003..)
    Va donc sur ce site:
    http://www.sonelec-musique.com/
    tu y trouveras toutes sortes de table de mixage.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. comment mesurer une pile ?
    Par LECHASSEUR dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2008, 10h13
  2. Comment mesurer l'activité cérébrale
    Par biganos dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/07/2006, 10h21
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 11/05/2006, 16h29
  4. Comment mesurer l'impédance d'entrée
    Par fabien17138 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2006, 21h12
  5. Comment mesurer un champ electrique
    Par tplm dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2004, 14h53
