Picdem 2+ Board, question sur les ports D
    invite8d0b7120
    Thumbs down Picdem 2+ Board, question sur les ports D
    Comme mon titre l'indique, j'utilise la carte microchip pic 2+ (verte). Je souhaite piloter un ULN2803 via les ports D que je configure en sortie (TRISD=0).
    J'arrive à piloter les ports RD0 à RD6. Cependant le port RD7 fournit toujours 5V. Me disant qu'il était peut-être déjà configuré pour autre chose, j'ai regardé dans la doc, mais je ne trouve pas d'ou vient le problème.
    J'ai également vérifié mon câblage.
    Voila si quelqu'un a une idée... Merci d'avance.
    invite8d0b7120
    Re : Picdem 2+ Board, question sur les ports D
    RISC, i need you !!
    kronanberg
    Salut !!!
    Quel Pic tu utilises avec ta carte PicDem2 ??
    RISC
    As-tu bien regardé le schéma de ta carte ?
    Tu peux voir que le PORTD est déjà utilisé....Il est connecté à l'afficheur LCD.
    Il faut donc bien regarder le schéma et choisir des broches inutilisées ou...prendre le scalpel et tailler dans la bête
    a+
    invite8d0b7120
    J'utilise le p18f4520.
    Ha ouais le LCD je l'avais oublié... Le RD7 c'est carrément l'alimentation de l'écran... Je devrai utiliser un multiplexeur alors, parce qu'il me faudrait 8 ports d'entrée pour des capteurs, ainsi que 16 ports pour piloter les ULN2803...
    RISC
    Il y a une astuce parfois utile :
    tu mets 1 support tulipe (ou un support à wrapper) sous ton PIC dont tu coupes les broches qui sont utilisées sur la carte PICDEM 2 PLUS. Il te suffit ensuite de souder des fils sur le support tulipe sous le PIC et de les amener sur ton montage.
    De cette manière, aucune intervention à faire sur la carte et aucun besoin de circuit de MUX/DEMUX
    a+
    invite8d0b7120
    Salut !
    Mon PIC est déjà positionné sur un support tulipe. J'ai en partie fait ce que tu as dit mais je ne vois pas ce que tu veux dire par "couper les broches qui sont utilisées".
    ftorama
    Problème typique des cartes de dev....y'a toujours une broche qui gêne...
    Même si j'ai commencé aussi avec ça, je les déconseille aujourd'hui pour cette raison. Le temps qu'on croit gagner avec une carte toute faite est perdu à chercher à s'adapter à la config parfois étrange du starter-kit.
    Sur ma STK200, j'avais vite été amené à couper des pistes aussi, mais quelle galère avant de comprendre que mon problème venait de là.
    Quand un homme a faim, mieux vaut lui aprendre à pecher que de lui donner un poisson.
    invite8d0b7120
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    Clairement.
    Mais comment vous y prenez-vous pour couper les pistes?
  1. Restauration du firmware sur picdem.net 2
    Par invited9fa993f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2010, 15h36
  2. Problème librairie LCD du Picdem 2 Plus Demo Board (P18F4520)
    Par invite8d0b7120 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2010, 11h28
  3. Allumer une del sur PICDEM 2 plus (MPLAB MCC18)
    Par inviteeea4c416 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2009, 12h12
  4. Gérer les leds sur la carte PICDEM HPC
    Par inviteba46e4a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2008, 15h37
  5. Question Puissances ports de Sortie PIC
    Par invitecb425c94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2005, 22h24
