Adaptation entre le panneau solaire et le circuit
    invite1ff496d1
    Bonjour;
    Je veux savoir comment adapter mon panneau solaire ayant les caractéristiques suivantes:
    Maximum power 89 WATT
    Short circuit current 5.35 A
    Rated current 4.76A
    maximum open circuit voltage 600V
    open circuit voltage21.8v
    rated circuit voltage 16.9V
    avec un circuit LT 3652 qui est Power Tracking 2A Battery
    Charger for Solar Power ; peut etre utiliser comme chargeur des accumulateurs Li-ion pour voir le datasheet
    merci d'avance
    invite936c567e
    Re : Adaptation entre le panneau solaire et le circuit
    Tout est indiqué dans le document. Je ne vois pas quoi dire de plus.
    Sinon, sur le forum il vaut mieux éviter de poser des questions ouvertes. À défaut d'aborder un point précis, tu risques de ne jamais avoir de réponse.
    invite1ff496d1
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Bjr
    Merci de votre réponse mais c'est que je ne comprends pas bien l'anglais pour cela ça me fait peur de connecter directement le panneau solaire au circuit, pour cela j'ai demandé l'aide pour m'éclaircir les choses
    merci encore
    invite936c567e
    Il est difficile de faire de l'électronique si on ne lit pas l'anglais, compte tenu du fait que la très grande majorité des documents de référence sont dans cette langue. Il faudrait que tu t'y mettes rapidement.
    Le titre du document portant sur le LT3652 est « Chargeur de batterie 2A pour l'énergie solaire avec optimisation au maximum de puissance ».
    Cela signifie simplement que ce circuit est inadapté aux conditions que tu souhaites imposer, indépendamment des objectifs que tu recherches et dont tu n'as rien dit.
    Dans des conditions d'ensoleillement standards (1 kW/m2), le panneau solaire que tu indiques fournit une puissance et un courant très supérieurs à ce que réalise le circuit, qui doit être a priori la charge sous un courant inférieur à 2A d'une batterie dont la tension est inférieure à celle du panneau.
    Si tu ne peux pas expliquer ce choix contre-nature ni exposer la manière dont tu souhaites régler le problème qui se pose, je t'invite à réfléchir et à reposer des questions précises et plus pertinentes.
    invite1ff496d1
    Merci encore de vos explications, mais comme mm il y a un moyen d'alimenter ce circuit avec un tel panneau en ajoutant d'autres circuits,
    SVp aidez moi, je n'ai aucune idée comment faire?
    invite1ff496d1
    Je désire réaliser un chargeur solaire universel des téléphones portables, dont j'ai appel à utiliser des accumulateurs li-ion pour conserver l'énergie lors des mauvais temps. le circuit était proposé par le fabricant mm (Linear Technology)
    A mon avis puisque la tension nominale du panneau est de 21.8V ( dans la plage du travail du circuit LM3652) donc j'ai pensé à abaisser le courant pour l'adapter à 2A max, je n'ai pas d'autres moyens ou bien que suggérez-vous?
    invite936c567e
    Ce circuit n'est adapté que si la puissance produite est proche de celle consommée. Par exemple il conviendrait à un panneau solaire de 26V/1A pour recharger une batterie de 12V/20Ah à C/10 (courant de charge = 2A).
    NB: un tel circuit ne réduit pas le courant, mais il l'augmente, d'autant plus que la tension de sortie est faible par rapport à la tension d'entrée: Is≈Ie.Ve/Vs
    Le panneau solaire est donc sur-dimensionné pour l'application visée. Pour bien faire il faudrait utiliser un régulateur de charge normal pour la batterie, avec un régulateur shunt en parallèle sur le panneau pour dissiper l'énergie inutilisable.
    Utiliser un panneau plus petit serait bien moins coûteux.
    invite1ff496d1
    Je vous remercie infiniment de vos réponses;
    sachant que je désire utiliser deux accumulateurs Li-ion
    invite1ff496d1
    Mon nouveau panneau est de:
    tension nominale 12v
    puissance crête 50w
    courant de court circuit 3.27A
    tension de circuit ouvert 21.6v
    courant de puissance maximale 2.87A
    tension de puissance maximale 17.4v
    Est ce qu'un diviseur de courant résoudre le problème de surintensité??
    invite1ff496d1
    Est ce que je peux utiliser les batteries des téléphones portables puisque ce sont de type li-ion mais la pâte(pin ) de milieu sert à quoi??
    merci de m'éclaircir les choses
    invitec8725c79
    ça depende de fabricant, model:
    -pin pour element termique
    verifica avec un multimetre si tu a une resistence ( ~10ko ) visavi de pin -
    a connecter à la pin NTC du lt3652
    -pin data
    voire doc fabricant!!!
    invite1ff496d1
    Citation Envoyé par theo75000 Voir le message
    -pin data
    Je n'arrive pas à bien vous comprendre;
    selon le datasheet , LE NTC a une résistance de 10K et B=3380
    Vérifiez les pièces jointes.Merci
    invitec8725c79
    Citation Envoyé par yassinefugi Voir le message
    NTC (Pin 8): Battery Temperature Monitor Pin. This pin is
    the input to the NTC (Negative Temperature Coeffi cient)
    thermistor temperature monitoring circuit. This function is
    enabled by connecting a 10kΩ, B = 3380 NTC thermistor
    from the NTC pin to ground. The pin sources 50μA, and
    monitors the voltage across the 10kΩ thermistor.
    cette une resistence qui change de valeurs en fonction de température = thermistor !
    invite1ff496d1
    Merci encore de votre réponse, je vous informerai des résultats obtenus
    invite1ff496d1
    comment je peux vérifier les caractéristiques de mon panneau
    Tension nominale; courant max .......etc
    comment calculer les résistances sur la borne 3 ??? sachant que j'ai une tension nominale de 12 v comme j'ai mentionné précédemment les caractéristiques du mon nouveau panneau
    Je désire utiliser le schéma qui se trouve dans le datasheet; mais je n'ai pas compris comment on calcule les résistances de la borne 3;4;et 5 ; merci de bien m'aider
    Qui est meilleur choix pour l'arret de charge ?? est ce que c'est le temporisateur ; ou bien la détection de C/10
    Ravi d'avoir vos aides
    invite1ff496d1
    Personne de veut m'aider ou quoi
    invite1ff496d1
    bizzare vraiment; tous des égoistes?????????
  1. Énergie solaire --> suncube contre panneau solaire
    Par invite7ab8464d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2015, 12h26
  2. Panneau solaire thermique en panneau souple EPDM : utilisation l'hiver
    Par invite477a5682 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/04/2011, 20h00
  3. Adaptation d'impédance circuit en L
    Par invite9b634e34 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2010, 16h16
  4. Adaptation d'impédance dans un circuit RF
    Par invite230e0e4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2009, 16h37
  5. Adaptation d'un circuit
    Par invite16690bf7 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 13/07/2007, 12h51
