Pic 16f84 Besoin d'aide [debutant]
    invite38c04fd0
    Question Pic 16f84 Besoin d'aide [debutant]
    Voila, je m'interesse à l'electronique depuis peu et j'aimerais controler le sens de rotation d'un moteur (pont en H) à partir d'un PC portable.
    J'entend utiliser un PIC 16f84 (on m'a dit de commencer avec celui ci).
    J'ai fais ce début de schéma (ci dessous), j'aimerais vos avis, et si possible que vous essayez de me corriger en m'expliquant.
    PIXEL
    Re : Pic 16f84 Besoin d'aide [debutant]
    Q1 et Q3 sont à l'envers.
    nonobstant ce détail, ce montage ne fonctionnera (avec le soft ad-hoc !) QUE si la tension d'alim du pont est la mêmeque celle du µ, ce qui limitte drastiquement la puissance du moteur.
    Gérard
    Il faut des résistances de base et des diodes de roue libre.
    invite38c04fd0
    Où placer les resistances et les diodes de roue libre ?
    PIXEL
    excellente série de cours de bases :
    http://www.elektor.fr/products/books...-1.12521.lynkx
    invite38c04fd0
    Aprés modification, j'obtiens cela :
    Ca peut fonctionner ?
    freepicbasic
    pour éviter que ça crame !
    Je mettrais R1 et R2 ensemble sur un seul port et R3 , R4 sur un autre.
    Avec une résistance de rappel de 100k sur chaque port.
    Et le moteur ne dépassera pas 5V !
    bien découpler l'alime avec des condos !
    et un seul fil de commande ?
    il y a pas d'arrêt ?
    A+, pat
    invite38c04fd0
    Merci de ta réponse Freepicbasic, par contre je ne vois pas exactement où placer les condensateurs de découplage....
    invite38c04fd0
    Voila où j'en suis :
    j'ai bien mis la resistance de rappel, et le condensateur au bon endroit ?
    freepicbasic
    les condos sur l'alime.
    la résistance de rappel c'est entre rb1 et la masse pas en série ça dinuerait la tension et ferait un cc
    A+, pat
    invite38c04fd0
    Comme ceci ? (désolé je suis pas trés doué)
    freepicbasic
    ok c est mieux
    A+, pat
  1. Debutant - Besoin d'aide achat
    Par Heudebert dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 18h24
  2. Débutant, besoin d'aide :)
    Par invite7f18ddce dans le forum Archives
    Dernier message: 17/07/2009, 16h44
  3. débutant en robotique a besoin d'aide
    Par invite2ad65c51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2009, 21h04
  4. besoin d'aide pour debutant
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 00h21
  5. Débutant à besoin d'aide
    Par inviteb3b43aee dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 22/09/2003, 21h34
