Débutant à besoin d'aide
    inviteb3b43aee
    Bonjour à tous je débute tout juste dans l'électronique et j'ai déjà besoin d'aide ... :
    Je désire réalisé un montage élèctronique simple avec un interrupteur trois positions :
    - 1 position off
    - 1 autre position allumant une del
    - 1 troisième allumant une autre del
    Ce montage fonctionnant avec un pile 9volts.
    J'aimerai savoir comment brancher ces composants .
    Pouvez vous m'aider ou me donner quelques adresses de sites à mon niveau ou je pourrai trouver ces infos.
    Merci par avance GATTACK
    PS : si vous connaissait un endroit ou un programme ou je peux trouver les calculs pour les resistances qui se branche avec les del ca m'interresse aussi. merci
    JP
    hello,
    L'interupteur, je vais t'expliqué comment ca marche
    Sinon la led a besoin d'une résitance de protection qui se met en serie avec la led. Elle permet de limiter le courant.
    Loie d'Ohm U=R.I cherche sur google si tu connais pas.
    Une led qui conduit a environ une tension de seuil qand elle conduit de 2V
    et un courant maximum a ne pas dépassé 20mA (a vérifier en fonction du type de del que tu as)
    Donc si tu branche juste ta pile de 9V la résistance R et ta del, il faut que tu dépermines la valeur de la résistance de protection de ta led :
    R=(9V-2V)/I(le courant) que tu veux - I doit etre environ de 10-15mA
    donc pour I=15mA tu trouves R=700 Ohm
    J'allais oublié la led a un sens on ne peut pas la brancher n'importe comment.
    inviteb3b43aee
    Ok pour les del mais pour l'interrupteur ??? comment le brancher ???
    Si je ne me trompe pas il y a trois bornes : ou doije les branchés ???
    Ha et y a t'il besoin d'autres composant dans mon circuit ??
    Gattack
    invite1c383cd3
    Bonjour!!
    Pour l'inter il t'en faut un unipolaire ou bipolaire si tu veux couper le + et le -, un unipolaire suffira.
    Ensuite il faut qu'il soit inverseur 3 positions. ON / OFF / ON. la position du milieu correspond a tes led eteintes. a droite et a gauche les leds que tu y aura brancher.
    Pour ce qui est du cablage de l'inter.
    La borne du milieu est la bornes commune... c'est la que tu va ammener le + de la pile 9V (d'ailleur tu peut y integrer en serie la Resistance de protection des leds).
    Lorsque tu regarde l'interrupteur en face (levier en haut et les 3 bornes en bas et visible toute les 3) ca fonctionne comme suis.
    Borne commune millieu.
    Position levier: Gauche
    Contact entre le milieu et la borne de droite.
    Position levier: Droite
    Contact entre le milieu et la borne de gauche.
    Tout les interrupteurs a levier fonctionne ainsi.
    Je te donne 2 sites qui donne quelques bases d'electronique.
    LE PREMIER
    LE DEUXIEME
    Si tu veux d'autre precisions n'esite pas
    Dagda
    JP
    Ca doit donné un truc dans ce style.
    Mais il faut que tu trouves un interupteur qui a 3 positions et sur la 3eme position tu ne mets rien. (avais rien d'autre dans ma librairie dsl )
    inviteb3b43aee
    J'ai deux autres petites questions :
    - si j'augmente le nombre de del dans chaque branche du circuit cela aura une incidence sur la résistance?? (je pourrai mettre plusieurs resistances en serie?)
    - Et donc je n'est pas besoin d'autres composant ???
    merci gattack
    PS : ou pourrai je trouvé un petit logiciel pour faire mon schéma
    invite1c383cd3
    Alors pour le logiciel y'en a des gratuits comme TCI
    Pour les leds ca depend.
    En paralelle si tu en met 2 il faut diminuer par 2 la resistance... 3 par 3 etc
    Si tu les met en serie la resistances changera car la tension appliquer ne sera plus la meme... enfin.
    2 leds en series font que la tension total est de 2 * 2.5V (tension de seuil).
    Donc 9 - (2*2.5)= 4
    4/ 0.01 (courant de la del) = 400ohms.
    Bon ben si tu en met plusieurs tu recalcul
    En fait en premier lieu calcul le courant total et apres la resistance.
    Dagda
    JP
    Encore une chose, une DEL ca consomme beaucoup ta pile ne tiendra pas longtemps.
    Donc a toi de voir en fonction de ton utilisation.
    Si je ne me trompe pas un pile de 9V c'est environ 150mA/h
    inviteb3b43aee
    Quel logiciel as tu utiliser JP pour faire le schéma que tu m'a fait ??
    Et est ce qu'il est possible de branché mon montage sur le secteur ??, que faut il utiliser ??
    merci gattack
    invite1c383cd3
    Houla!!
    Bon deja une del ne consomme rien comparer a une ampoule.
    Une pile c'est 500mA en moyenne donc ne t'inquiete pas ca va tenir un moment.
    Surtout ne le branche pas directement comme ca sur le secteur sinon c'est PAF le disjoncteur et PAF le montage et si pas de chance... PAF dans la tete
    Si tu veut passer ton montage sur secteur, il te faut un tranfo 220 / 9V puissance 3VA, un pont de diode 1A 100V un condo chimique de 1000µF un regulateur 7809 (100mA ou 1A voir 1.5A mais bon pour 1 del...).
    Dagda
    inviteb3b43aee
    ok parce qu'a ton avis pour 6 diodes (tres) fortes luminosités combien de temps ma pile de 9V tiendrai. Environ
    invite1c383cd3
    Diodes HL = 20mA.
    Pile = 500mA heure
    6 leds en // = 120mA (enfin 2*3 leds donc 60mA)
    donc 500/120 = 4.1666
    Donc 4 bonnes heures (enfin 8 comme c'est 2*3 leds)... mais si tu etudis bien le montage tu peux faire en sorte que ca ne consomme que 20mA en lmes mettant en series, ainsi tu allonge la duree de vie de la pile a 25H
    Dagda
    PS: normalement mes deductions sont bonnes
    JP
    Hello,
    Le logiciel que j'utilise c'est EAGLE il existe un version gratuite qui est juste limité en taille de typon mais ca reste très grand pour ce que tu veux faire.
    Et sinon 4-25h faut voir ce que tu veux faires avec ???
    J'insiste je suis curieux
    inviteb3b43aee
    je veux faire un système avec deux fleches en diodes une pour chaques positions du bouton ...
    tout ca pour que : pdt les matchs de basket de mon club les chronomètreurs et le public puissent savoir à qui sera donner le prochain entre 2 avec la nouvelle regle de l'alternance ...
    c'est pour cela qu'il me faudrai une très grande autonomie ...
    Alors si quelqu'un à le courage de me faire un petit truc (schéma) pour pouvoir brancher mon montage au secteur ca serai très sympa ... !!! ...
    Ou si il existe une autre solution ??
    Merci par avance gattack
    invite1c383cd3
    Une solution bien moins cher et bien plus simple... un bloc secteur (avec plusieur tensions ) bloc de 500mA suffi largement.
    Tu te met sur la tension que tu veut (3.5V serai impecable pour des leds) et en plus tu pourras en mettre bien plus pour vraiment bien voir avec faut juste faire gaffe a la polarite
    Voila!!!
    Dagda
    inviteb3b43aee
    Tu peux me passer la designation normalisé que je puisse acheté ca ??
    Et si tu connais l'ordre de prix ???
    Merci gattack
    invite1c383cd3
    Ben c'est un bloc secteur universel (ou dans le genre) et ca coute dans les 8? environ.
    Dagda
    PS: tu veux une ref selectronic?[/img]
    inviteb3b43aee
    oui
    inviteb3b43aee
    Ca se branche tou betement a la carte (ci) par deux fils ou c'est koi comme branchement ???
    je veux bien ta reference
    gattack
    invite1c383cd3
    selectronic: Blocs secteur multi tension non regules
    3 / 4.5 / 6 / 7.5 / 9 / 12 Vdc
    300mA<<< 4.90? 33.0694
    500mA<<< 5.90? 33.0695
    Voila
    Dagda
    inviteb3b43aee
    Tu peux me dire ce que limite l'amperage 500 mA ou 300mA ou se qui est important à ce sujet
    inviteb3b43aee
    tu peux m'indiquer les branvhement aussi stp
    invite1c383cd3
    pur l'amperage tu calcules suivant le nombre de del... mais 300 devrais aller.
    Pour ce qui est du branchement il faut que tu prennes une prise d'alimentation qui va avec l'une des prise fournies avec le transfo. a voir lors de l'achat
    Dagda
    inviteb3b43aee
    Merci dagda
    J'ai un pb avec le logiciel eagle comment faire le + et le - et l"interrupteur si quelqu'un peut m'aider je suis pas doué en anglais !!
    invite1c383cd3
    ah la je ne peus pas t'aider desole
    Dagda
    inviteb3b43aee
    Que pense tu de l'integration d'un fusible dans le montage histoire de sécurité???
    invite1c383cd3
    Bohhh!!!! mouai histoire de dire ... met un 500mA alors
    Dagda
  1. Besoin d'aide pour un ultra débutant... quelques cables à souder ?
    Par invitecdcf87ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2007, 17h49
  2. besoin d'aide pour debutant
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 00h21
  3. Débutant en quête d'aide !
    Par invitea1d7db3a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/10/2006, 06h47
  4. debutant en electronique ayant besoin d'aide pour un montage
    Par invite35c6d8b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2006, 10h14
  5. super débutant ayant besoin d'aide
    Par invite8485ae38 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/02/2004, 16h41
