teste continuité+teste court-circuit
    invitecfa81b76
    bonjour;
    j'ai besoin d'un cours ou d'un document sur le principe de teste continuité et teste court-circuit ,
    et merci d'avance.
    Re : teste continuité+teste court-circuit
    Bsr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Nul besoin de cours ou de document pour tester une continuité ou court ciruit.
    Un OHMETRE suffit à cela et à la limite une simple ampoule de lampe de poche et une pile.
    En alternatif ce qui peut sembler en court ciruit (test avec du continu) ne l'est pas forcément (impédance en alternatif).
    invitecfa81b76
    bsr;
    non c pas le cas, il s'agit d' un testeur intelligent pour fesceau de cable (continuité+court-circuit),
    donc, j' ai besoin du principe de teste continuité et court-circuit
    invitee05a3fcc
    Si tu as un faisceau à 8 fils, Tu envoies une tension sur 1 fil parmi 8 .
    Et tu testes que tu as une tension sur LE fil .... et rien sur les autres.
    Logique câblée ou µC.
    Tropique
    Il est possible de faire des testeurs simples et très efficaces, qui testent simultanément tous les fils pour des circuits ouverts ou des court-circuits.
    L'idée est de faire une chaine de N ou N+1 LEDs en série, N étant le nombre de connexions à tester.
    Le connecteur est soit inséré de manière à compléter les liaisons de la chaine, soit la chaine est déjà connectée en série, mais les deux extrémités du cable sont connectées aux points de jonction, décalés de une unité pour une extrémité.
    A partir d'un ou deux tests simples, on voit immédiatement quel fil est ouvert ou quels fils font contact.
    Voici une illustration de la première méthode.
    Un autre exemple a paru dans les "Circuit Ideas" de Electronics & Wireless World" entre 1987 et 1990, mais je ne sais plus quand exactement.
    D'autre variantes sur le même thème sont possible.
    Pour alimenter la chaine de LED, l'idéal est une source de courant à transistor de ~10mA.
    Citation Envoyé par ahmedle Voir le message
    bsr;
    Bjr à toi,
    Reste donc à préciser ce à quoi tu veux aboutir !
    Certains "appareillages" permettent de DETERMINER la distance ou se situe le court ciruit.
    Pour l'instant on ne sait jusqu'ou doit aller "l'intelligence" du systéme?
    invitee05a3fcc
    une solution
    une autre
    invitecfa81b76
    bonjour;
    d'abord merci à tous;
    le projet se traduit en une carte a base de microcontroleur permettant de détecter les defauts de continuité et de court-circuit d'un cable menant parsuite à un affichage d'erreur sur un afficheur LCD.
  1. comment testé un potentiomètre
    Par invitedfc63682 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 17h41
  2. M1 et teste de phd_guiding
    Par invite57046850 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/12/2008, 17h56
  3. Teste Afpa Help My Svp
    Par invite694c3ed4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/11/2007, 18h19
  4. Teste memoire
    Par invite3d779cae dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/02/2004, 16h05
