Transistors MOS
Transistors MOS
    Gérard
    Transistors MOS
    Bonjours,
    Je ne maitrise pas bien ces composants.
    Je voudrais des références de transistors pouvant remplacer des NPN et des PNP et qui se laissent commander avec du 5V d'un microcontroleur.
    Je voudrais des références pouvant conduire plusieurs ampères (voire dizaines d'ampères).
    J'ai regardé quelques datasheet mais je ne sais pas quelles sont les valeurs importantes.
    http://stores.ebay.com:80/Thai-Shop-..._fsubZ16557384
    Y a-t-il des bestiaux qui pourraient m'intéresser sur cette page ?
    DAUDET, je sais que tu sais, alors ne sois pas avare de tes connaissances.
    Mille mercis d'avance à toutes les âmes charitables du samedi soir.
    Bon WE à tous.
    DAUDET78
    Re : Transistors MOS
    Pour les NMOS, il faut qu'ils soient "Logic" ou "TTL" . Tu regarde la valeur du RDSon et la valeur du VGS spécifié. 5V=c'est bon. 10V=pas compatible. Voilà des exemples :
    BSH105 20V 0,6A SOT23 http://www.nxp.com/acrobat_download/...s/BSH105_3.pdf
    IRFD110 http://www.datasheetdir.com/VISHAY-IRFD110+download
    IRFD024 http://www.datasheetdir.com/IRFD024+download
    IPS0151 30V 3A http://www.datasheetdir.com/IPS0151+download
    IRL510 100V 3A http://www.datasheetdir.com/IRL510+download
    IRL630 200 5A http://www.datasheetcatalog.org/data...irf/irl630.pdf
    2N7000 48V 75mA http://www.datasheetdir.com/NXP-2N7000+download
    VN2210 http://www.datasheetcatalog.com/data...2/VN2210.shtml
    IRLR024N en d²pack ou TO220 60V 8A http://www.datasheetcatalog.com/data.../IRLR024.shtml
    IRLD024 et IRLD120 en Hexdip
    buk555
    IRF3717 et IRF3704
    IRL3102 http://www.datasheetcatalog.com/data.../IRL3102.shtml
    IRF7105 0,5A NMOS+PMOS http://www.irf.com/product-info/data...irf7105pbf.pdf
    IRF7303 2A 30V http://www.datasheetcatalog.com/data.../IRF7303.shtml
    IRF7307 2A 30V
    IRLZ34N 0,046Ohm 16A 55V http://www.datasheetcatalog.org/data...rf/irlz34n.pdf
    J'aime pas le Grec
    Gérard
    Tu es vraiment hors du commun, même pas 10mn et les réponses sont là.
    Encore merci, je vais voir ça de suite.
    DAUDET78
    Exemple de NMOS non valable (pour une commande en 5V)
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    Animateur Électronique
    pour choisir son mos, il faut bien comprendre son fonctionnement. Pour être imagé, il faut assimiler le passage drain/source comme un tuyau d'arrosage pincé. La tension Vgs va tendre à le "dépincer" et laisser passer l'eau. Plus la tension Vgs sera élevée (enfin jusqu'à une certaine limite destructrice !), plus le tuyau s'ouvrira, mais il ne pourrat pas s'ouvrir plus que son diamétre (ce qui correspond par analogie au RDSon pour lequel il est vendu !)
    Donc, toujours par analogie, on trouvera des petits tuyaux (RDSon entre 100mOhm et 1 ohm) et des tuyaux plus gros (de quelques milli ohms à quelques dizaines de milli ohms)
    De la même maniére, on trouvera des tuyaux qui s'ouvre complétement pour de faible tension de Vgs et d'autre qui ont besoin de plus de tension. Ce qui revient à dire qu'un mos caractérisé pour un Vgs de 10V, pourra conduire à 5V sans probléme mais le tuyau ne sera pas complétement ouvert et le Rdson ne sera pas celui escompté !
    Pour continuer l'analogie, la tension de grille est isolé du tuyau et agit sur celui ci comme à travers une cloison (par effet de champ de électrique). Donc, pour ouvrir le tuyau complétement pour une faible tension, il faut que la cloison soit fine et dans ce cas, c'est la capacité de grille Cgss qui augmente. A l'inverse, pour des tensions de grille plus élevée, l'épaisseur de cloison augmente et la capacité diminue.
    Je parle de cette capacité car elle joue un rôle primordiale lorsqu'on souhaite faire commuter rapidement son mos, en PWM par exemple. La grille devient ainsi assimilable à une capacité (non négligeable !) qui induit un courant à fournir.
    Finalement, si l'on souhaite aller vite, il faut faire un compromis entre tension de commande et capacité de grille...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    DAUDET78
    Je suis d'accord Qristoff avec ton explication très pédagogique sauf sur un point
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Si le produit n'est pas spécifié avec un Vgs de 5V, on ne sait pas dire quelle est la valeur du Rdson. Donc il y a un gros problème, sachant que ce n'est pas une expérimentation sur quelques composants qui permet de lever le doute.
    A Vgs=5V, le courant passe.... sûr, mais avec quel Rdson ..... That is the question sans réponse !
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    Salut Daudet,
    c'est ce que j'ai voulu dire par :
    La valeur de RDSon est généralement spécifiée pour une certaine tension pour laquelle la géométrie du mos a été optimisée mais on trouve assez souvent la courbe du RDSon en fonction de la tension Vgs. Mais ce sont effectivement des valeurs typiques sans grande précisions, même si les performances des mos sont assez bien reproductibles grace justement leurs géométries précises.
    Gérard
    OUPS ! J'ai oublié de vous remercier en mai.
    Merci à vous 2.
    Voilà, c'est fait.
    Qristoff
    Jamais trop tard pour bien faire...
    Gérard
    Je me devais de le dire, j'estime que c'est bien le minimum quand des gens de bonne volonté donne un coup de main.
    Bonne nuit (froide) à tous.
  1. Question sur les transistors MOS...
    Par invitea6ecb45f dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/01/2021, 12h00
  2. Transistors MOS
    Par invite75facae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2009, 17h52
  3. Problème driver mos, étage de puissance mos,bootsrap
    Par invite76a25d36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2008, 11h01
  4. transistors MOS est/ouest
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2007, 19h43
  5. Tension Gate sur les Transistors MOS
    Par invite528b0bef dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2007, 17h17
