Charger batterie 12V avec prise allume cigares
    LTHOMAS
    Question Charger batterie 12V avec prise allume cigares
    Je souhaiterais recharger une batterie au plomb 12V 1.2Ah via une prise allume cigares.
    Pour recharger correctement la batterie, faut-il obligatoirement lui fournir une tension >12V ou si je monte un simple régulateur de courant ça pourrait marcher ?
    Thomas
    Re : Charger batterie 12V avec prise allume cigares
    Bonjour LTHOMAS et tout le groupe
    Citation Envoyé par LTHOMAS Voir le message
    ... Pour recharger correctement la batterie, faut-il obligatoirement lui fournir une tension >12V ...
    Oui.
    ... si je monte un simple régulateur de courant ça pourrait marcher ? ...
    Si le régulateur n'a pas le moyen de monter la tension au dessus de la tension de la batterie à recharger, la réponse est non.
    Il faut impérativement un dispositif qui augmente la tension, au débit que tu lui demanderas d'avoir.
    LTHOMAS
    Merci pour ta réponse.
    Une autre solution serais d'utiliser 2 batteries de 6V en série.
    J'ai dessiné une idée de structure pour faire un chargeur simple de batterie 6V 1.2A, qu'en pensez vous ?
  1. Charger batterie bateau 12v avec moteur hors bord yamaha F6 AMH
    Par aseinecf dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2010, 19h28
  2. Transformateur 220V -> 12V (prise allume cigare)
    Par Bond70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2009, 20h19
  3. charger des batterie 12V avec une conduite d'eau forcé et une turbine
    Par invitef219a1d7 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/02/2009, 19h25
  4. charger batterie 12v avec du 12 v dc
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2008, 22h20
  5. charger batterie 12v avec alim pc
    Dernier message: 15/03/2008, 22h51
