Régulateur de batterie
    eljojo_e
    Je suis entrain de faire une étude photovoltaïque, et j'aimerai avoir votre avis sur un régulateur.
    J'ai un parc de batterie :
    C20 : 1800 Ah soit 43 200 Wh, pour calculer le courant de charge j'ai pris C/10 : ((43 200 / 24 ) / 10) = 180 A.
    Donc mon régulateur chargeur devrait pourvoir fournir 180A.
    Le souci c'est, que la marque de régulateur que je regarde, s'arrête à 80 A.
    C'est possible de placer 3 régulateur en parallèle ? ou faut -il opter pour une autre marque ?
    lien du régulateur
    http://www.enr-boutique.com/boutique...lg=lg_fr&num=0
    Merci de votre aide.
    gcortex
    Re : Régulateur de batterie
    3 c'est pas possible car ils ne vont pas commuter en même temps
    calculair
    Mais on peut charger les batteries avec 80 A mais cela durera plus longtemps
    eljojo_e
    J'ai vu sur la fiche technique :
    Courant max. du module 80A
    Le sélecteur est un élément essentiel de la gamme innovante de dispositifs modulaires de gestion de la consommation d'énergie de Phocos. Plusieurs PMS peuvent fonctionner en même temps grâce à un MCU, l'unité de contrôle modulaire de Phocos. Ceci permet d'utiliser plusieurs entrées solaires pour recharger le même parc batterie pour une intensité totale allant jusqu'à 320A. En mode de contrôleur de charge, plusieurs peuvent contrôler jusqu'à 200A de courant de charge.
    Pourquoi il y a des intensités différentes je comprens pas. ( 80A 200A 320A )
  1. regulateur Photovolt. pour batterie sèche
    Par Georges974 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2010, 05h45
  2. Régulateur de charge et décharge d'une batterie au lithium
    Par invitec77a140a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2009, 09h59
  3. chargeur de batterie et regulateur
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 01/08/2009, 11h45
  4. régulateur de charge pour batterie solaire ac panneau
    Par invite9841c162 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2009, 09h10
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 26/04/2009, 16h53
