Pilotage LCD en C sur Pic
    joseph4008
    hello !!
    j'ai un souci ...je developpe un programme en c pour pic (compilé avec CC5x) pour le pilotage d'un ecran lcd.La premiere étape d'initialisation se passe tres bien, puis j'arrive a afficher les phrases de mon choix. Mais mon desire est de pouvoir afficher le contenu d'une variable......
    voici un bout de mon code :
    void main (void)
    lcd_init(); // initialisation du LCD
    lcd_write("Hello World "); //Commande ecriture
    void lcd_write(const char *s)
    RS=1; // Mode data
    while (1)
    char u = *s++;
    if (!u)
    break;
    Out=u;
    lcd_valid(); // Commande validation
    si quelque peut m'aider... n'hesitez pas a me demander plus d'infos.
    j.leclercq@ingelis.com
    invite4c7a167b
    Re : Pilotage LCD en C sur Pic
    En passant simplement une variable du même type en paramètre de la fonction lcd_write
    Code:
    #include <string.h>
    void main (void)
       // exemple 1
       const char mon_message[] = "Hello World !";
       //exemple 2
       char tableau[8];
       strcpy(tableau, "Bonjour");
       lcd_init();        // init de l'afficheur
       lcd_write(mon_message);        // affichage du message 1
       lcd_write(tableau);        // affichage du message 2
    joseph4008
    Tout d'abord merci pour ta reponse ... mais c'est pas tout a fait sa encore... Tout d'abord ton code me genere des erreurs... mon compilateur n'aime pas le strcpy (compilateur pour microcontroleur pic). En fait je recherche surtout la maniere d'afficher une variable ( telle un compteur, une variable qui est incrementer toutes les secs).Hors pour l'instant ma fonction ne permet que d'afficher des données de type "abc1234" que je place dans lcd_write("xxxx")...
    exemple : lcd_write("bonjour") > marche tres bien
    mais c'est autre chose si j'essaye de remplacer le "bonjour" par une variable....
    invite4c7a167b
    Hum ! Ton compilateur n'inclut pas la bibliothèque string (le #include <string.h> en haut du code) ? Etrange !?
    Soit ! Tu veux dire que cela ne fonctionne pas ?
    Code:
    void main (void)
       // exemple
       char variable[] = "Hello World !";
       lcd_init();
       lcd_write(variable);
    Tu as bien afficher le contenu d'une variable. C'est pas ce que tu voulais ?
    A bientôt,
    Vincent
    invite4c7a167b
    A moins que tu veux afficher, sur l'LCD, des choses du genre :
    Ma phrase 1
    Ou la valeur "1" serai en fait le contenu d'une variable ?
    joseph4008
    Ralalallaa a ni plus rien comprendre... je m'arrache les cheveux... sur ces trois lignes de programme..
    1. mon compilateur n'accepte pas les tableaux sans dimensions...
    char variable [] = "Hello world".... ERREUR...
    seul " const char *variable = "Hello world" me donne une compilation sans erreurs...
    2.
    lcd_write("Hello World "); // Commande ecriture
    RS=1; // Mode data
    while (1) {
    char u = *s++;
    if (!u)
    break;
    Out=u;
    >>>>> marche nickel... par contre :
    const char *variable="hello world";
    lcd_write(*variable);
    >>>> rien de fonctionnne... ecran vide.... pourtant a mes yeux ses la meme chose...
    invite4c7a167b
    Attention, tu as déréférencé le pointeur "variable" en le passant à lcd_write
    Code:
    lcd_write(variable); // tu avais écrit "lcd_write(*variable);"
    Là ça devrait fonctionner. Mais c'est bizare que ton compilateur n'accèpte pas l'écriture sous forme de tableau !?
    Vincent
    joseph4008
    arfff no toujours pas... laisse tomber j'ai repris de morceaux de programmes trouvé sur le net que j'ai refais a ma sauce. Encore un grand merci pour ton aide...
  1. PIC, afficher l'heure sur un LCD ?
    Par invite116c4f9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2007, 17h34
  2. pilotage d'un ecran lcd d'un vieil organisateur
    Par invite3a8921f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 04h46
  3. pic f877 et message sur lcd
    Par sdow dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2007, 15h59
  4. Progrmmer un lcd en C sur un pic
    Par KHEOPS1982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2006, 08h52
  5. Pilotage LCD 3 ½ Digit
    Par Patrick dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2004, 23h53
