Nantes (mais vous ne saurez pas très précisément ma quantité de mouvement) :)
Messages
2 251
By pass ?
Bonjour, je voudrais savoir ce qu'est un By pass, quelqu'un pourrai t'il m'expliquer?
Merci bien.
Floris
31/07/2005, 17h52
#2
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age: 78700 millions de kms autour du soleil !!
Messages
68 829
Re : By pass ?
Bsr,
By pass signifie "contouner" (en Anglais) (J'ai jamais fait d'Anglais: à vérifier !!)
En électronique il existe des condensateurs que l'on appelle "By-Pass" ou
"de traversée".
Ces condensateurs servent à découpler en HF l'alimentation de modules
haute fréquençe.Ils se fixent bien souvent sur la cloison des boitiers.
Une partie du condensateur se trouve coté intérieur du montage,l'autre
partie se retrouve à l'extérieur.Ils sont soit soudés, soit (modéle professionnel)
vissés.
Leur valeur oscille autour de 1000 pf.
On en rencontre sur les tuners UHF/VHF des téléviseurs.
31/07/2005, 18h10
#3
Marcopoloz
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
je suis à l'ouest !
Âge
55
Messages
230
Re : By pass ?
Hello,
Le terme By Pass est également très répandu dans le domaine de l'audio et plus particulièrement dans la sonorisation.
On peut le retrouver sur une table de mixage par exemple pour "shunter" une correction. On peut aussi le retrouver sur un filtre ou sur une equaliseur pour "shunter" celui-ci ou une partie de celui-ci .... etc... etc....
@plus
Marco
31/07/2005, 18h29
#4
Floris
Date d'inscription
août 2003
Localisation
Messages
2 251
Re : By pass ?
Bonjour, oki, je comprend mieux. Quel est la différence entre un conddensateur clasique et un by pass ?
Merci encore.
Flo
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
31/07/2005, 21h28
#5
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
68 829
Re : By pass ?
Bsr,
En terme de "condensateur", il n'y a aucune différençe.
Seul l'aspect extérieur est différent, dans un sens l'on peut dire
qu'il est "coaxial".
Dommage je ne peux te faire un dessin ou envoyer photo (pas équipé pour !!)
Regarde sur un vieux télé si possible.
Regarde, si tu as, sur un catalogue genre "Sélectronic"
31/07/2005, 21h51
#6
Floris
Date d'inscription
août 2003
Localisation
Messages
2 251
Re : By pass ?
Bonsoir, merci pour cette réponse. Je crois voir de quoi il s'agi. Si je saisit bien c'est comme un condensateurplacé dans une enceinte non? Esque je peut dire cela? Je supose que le comportement d'un by pass est légairement différent dans le sens ou la partie que l'on conecte à la masse dois interagir sur le comportement du condo non?
Merci bien
Flo
31/07/2005, 22h03
#7
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
68 829
Re : By pass ?
Re Bsr,
Non on ne peut pa sdire qu'il est dans une enceinte.
On va essayer d'expliquer: tu prends un boite en (fer blanc)
il y a donc : l'intérieur de la boite et l'extérieur de la boite.
Jusque là pas de probléme. Tu perçes un tour sur un coté
de la boite.Dans ce tour tu place ton by -pass à "Cheval"
entre l'extérieur et l'intérieur.La masse de ce condo est soudée
à la cloison. Le fil actif traverse la cloison extérieur <--> intérieur.
C'est un peu comme si tu plantais un clou dans ta boite.
Le clou représente " la traversée" (qui ne touche pas la masse)
Ce clou est enrobé d'un diélectrique (ça ressemble à de la céramique)
Sur cette couche de céramique une partie est métallisée pour permettre
la soudure sur le flan de la boite.
