Adresse haute et basse??
    invite91a552e4
    Bonjour tout le monde j'aimerais savoir a quoi corespond lorsque l'on ecrit ou lorsqu'on lit une donné dans une mémoire a quoi correspond physiquement l'adresse haute et l'adresse basse?? merci d'avance
    invite91a552e4
    Re : Adresse haute et basse??
    je parle pour une trame en I²C
    DAUDET78
    Comme l'I²C ne "cause" que sur 8 bits, quand on adresse une mémoire dont l'adresse ne tient pas sur 8 bits, on la coupe en deux et on expédie la partie haute de l'adresse et ensuite la partie basse. Tu as un composant précis en vue ?
    J'aime pas le Grec
    invite91a552e4
    oui c'est une eeprom at24c1024 je met la doc avec mais en fait l'adresse haute et l'adresse basse c'est l'adresse a la quel on ecrit la donné a l'interieur de la mémoire je comprend pas pouquoi c'est sur 2 octet.
    invite91a552e4
    documentation
    Jack
    je cite ta doc:
    The 1024K is internally organized as 512 pages of 256 bytes each. Random word addressing requires a 17-bit data word address.]
    Il faut donc bien 2 octets pour accéder à une adresse interne. Le 17ème bit (P0) est dans l'octet d'adressage du circuit (bit 6)
    A+.
    invite91a552e4
    Ok ben merci beaucoup ça semble evident maintenant mais bon etant pas trés bon en anglais je suis passé à coté.
    DAUDET78
    http://www.datasheetcatalog.org/data...el/doc1471.pdf
    Il y a 131072 octets à adresser ! Donc on passe l'adresse en deux coups. C'est bien expliqué dans la spécification
    J'aime pas le Grec
  1. Chauffage au sol: haute ou basse température?
    Par invited53020a8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/03/2010, 13h56
  2. dimmer basse-haute puissance
    Par invite6ee2ac18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 13h37
  3. [Thermique] Compteur gaz haute ou basse pression ???
    Par inviteeea616a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2009, 11h27
  4. construction d'une maison bioclimatique/basse consommation en Haute-Vienne
    Par invite219e6d10 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/07/2009, 09h02
