Récupérer le signal carré TIMER du PIC
    invite3570b5f7
    J'ai réalisé un montage qui me permet de compter des impulsions venant de 2 capteurs.
    Le but de mon programme est simple :
    - Je génère un signal avec le timer 2, de une seconde à l'état haut et une seconde à l'état bas.
    - Pendant que ce signal carré est à l'état bas, un compteur s'incrémente sur chaque fronts montants qui arrive sur la PIN0 du PORTA par exemple.
    - Ensuite quand ce signal passe à l'état haut, le compteur s'incrémente sur chaque front montant qui arrive sur la PIN1 du PORTA.
    Ce programme fonctionne très bien sur un ATméga de chez ATMEL, mais là je dois transférer mon programme sur un PIC16F870.
    Mon soucis est de savoir sur quelle broche je peux récupérer mon signal carré.
    Je n'ai pas l'habitude des PICs et même en ayant lu la notice je ne trouve pas.
    Ce signal carré va aussi me servir à commander d'autres choses.
    invite3570b5f7
    Re : Récupérer le signal carré TIMER du PIC
    Personne pour m'aider ?
    Il ne me reste plus qu'à trouver cette broche pour pouvoir faire ma carte...
    Je sais que sur le ATMEL la patte c'est PIND.5 qui s'appel OC1A mais sur le PIC...?
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Récupérer le signal carré TIMER du PIC
    c'est détaillé dans la datasheet, chapitres 5 (Timer0) et 6 (Timer1)...
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...doc/30569b.pdf
    Timer0 : Port RA4
    Timer1 : Port RC0
    vede
    ;O]
    _____________
    invite3570b5f7
    Salut, merci pour ta réponse.
    Je pensais que je devais absolument utiliser le TIMER2 pour pouvoir sortir le signal...
    Bon donc sachant que je dois utiliser le TIMER 8 bits, je prend le TIMER0.
    Tu me dis que la sortie c'est RA4, mais si on regarde le " block diagrame " c'est plutôt une entrée d'un OU ex ...nan ?
    Donc si je génère un signal carré avec le TIMER0, je pourrais le visualiser sur cette broche ?
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    je suis pas certain d'avoir vraiment tout bien compris...
    tu génères un signal carré avec TIMER2... ça c'est OK...
    et après tu veux compter les impulsions pendant les états haut et bas générés par le Timer2... ?
    donc par exemple avec Timer0 ou Timer1 en entrée...
    c'est bien ça?
    invite3570b5f7
    Re
    Oui pour le début, non pour la fin
    En fait mes entrées sont simplement des PIN d'un PORT.
    Par exemple pour mes tests, j'ai pris la broche 0 et la broche 7 en entrées.
    Le signal carré est une seconde à " 1 " et une seconde à " 0 " ainsi de suite.
    Quand il est à " 1 ", le compteur compte les impulsions qui se trouvent en broche 0 durant une seconde, puis, quand le signal carré passe à 0, c'est les impulsions présente sur le broche 7 qui incrémentent le compteur.Et ainsi de suite.
    Mais ce signal carré on peu externaliser pour le visualiser, car, pour savoir si le signal est à 1 ou à 0, je viens lire PIND.5.
    J'ai réussi à faire tout ça avec le ATméga 8535, et maintenant je dois transférer ce programme dans un PIC16F870.
    Et ce signal carré j'en ai aussi besoin pour autre chose.
    Si tu veux je peux poster mon programme.
    schmo
    salut,
    Tu peu trés bien initialiser le timer 2 pour une période de 1s, utiliser l'interruption de debordement TMR2IF, pour mettre à 1 ou à 0 n'importe quelle patte IO..
    Pour ce qui concerne les fronts montant, descendant. Sur un PIC18F Tu utilise les patte INT0,1,ou 2 (portB RB0,1,2), tu choisi le type de front qui vas déclenché une interruption. A chaque interruption tu compte...
    Tu peut aussi faire le même principe en polling.
    RISC
    Schmo,
    Dans le principe tu as raison sauf si le jitter (la "jigue") n'est pas acceptable. En effet la période haute et basse n'auront jamais le même temps quand une broche est basculée par programme, à la différence de l'unité CCP qui est une unité hardware connectée au timer2 et qui coute 0 cycle au CPU qui peut continuer sa route ;=)
    a+
    invite7a49d0d5
    en neffet RISC (et comme toujours merci pour tes détails),
    tant qu'à utiliser le Timer2 pour générer un signal carré
    autant utiliser le module CCP(wm) basé sur ci-celui...
    bon'Dimanche,
    vede
    ;O]
    ____________
    RISC
    Après vérification il est également possible s'utiliser le TIMER1 avec l'unité CCP.
    Pour le TIMER2 c'est le mode PWM avec duty cycle 50% et pour le TIMER1 c'est le mode compare.
    a+
  1. convertir un signal carré en un signal sinusoidal
    Par invitef2e31089 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2011, 11h31
  2. Générer un signal triangle à partir d'un signal carré : problème
    Par invite4450428a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2010, 23h59
  3. Problème de signal carré avec un timer
    Par invite99a31ef7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2009, 20h19
  4. Générer un signal carré 500hz avec flowcode sur pic 16f84
    Par invitef27eb29a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 20h25
  5. Signal continue vers signal sinusoidale carré
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 17h01
