pic et MPLAB ICD2
pic et MPLAB ICD2
    invite658703c0
    pic et MPLAB ICD2
    je travail sur un projet de programmation de PIC.
    je suis sous windows VISTA
    j'utilise MPLAB v8.30
    j'utilise le débugger officiel MPLAB ICD2
    et mon pic est un pic24fj64ga004. J'utilise un starter kit de chez microchip. http://hk.farnell.com/productimages/...4655407-40.jpg
    La liaison MPLAB ICD2 -> PC se fait avec un câble USB
    La liaison MPLAB ICD2 -> PIC sa fait avec un câble RS232
    j'ai récupéré un programme tout fait pour mon pic, mais je n'arrive pas à l'envoyer sur mon pic.
    Je compile normalement mon programme.
    dans programmer -> select programmer -> MPLAB ICD2
    il trouve l'ICD2:
    Connecting to MPLAB ICD 2
    ...Connected
    Setting Vdd source to target
    ICDWarn0020: Invalid target device id (expected=0x44F, read=0x0)
    ...Reading ICD Product ID
    Running ICD Self Test
    ...Passed
    MPLAB ICD 2 ready for next operation
    Ensuite je fait Programmer -> program
    et là les ennui commencent:
    Programming Target...
    ICDWarn0052: MPLAB ICD 2 cannot validate a target device. Please make sure that the target device is connected and properly powered. Select "OK" to continue, or "CANCEL" to abort the operation
    ...Validating configuration fields
    ...Erasing Part
    ...Programming Program Memory (0x0 - 0x37F)
    Verifying...
    ...Program Memory
    ICD0161: Verify failed (MemType = Program, Address = 0x0, Expected Val = 0x402F2, Val Read = 0x0)
    ICD0275: Programming failed.
    d'où peuvent venir ces erreurs? Est-ce que j'ai mal configurer MPLAB?
    Merci pour vos futures réponses
    glhm
    thundertom
    Re : pic et MPLAB ICD2
    C'est visiblement un problème d'alimentation de la cible. Est-ce que tu utilise une source de tension externe pour ton kit? si ce n'est pas le cas, tu dois cocher une option qui indique que le kit est alimenté par l'ICD2.
    Fabricando fit faber
  1. recherche cd-rom mplab icd2
    Par mp3dux dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2009, 13h29
  2. PIC ICD2 MPLAB : Mettre 2 .hex dans un Pic
    Par hdgetnet dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2009, 14h11
  3. MPLAB ICD2 cable plat
    Par inviteff7a2099 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/07/2008, 21h27
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 05/07/2008, 19h59
  5. Mplab Icd2
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 19h26
