Démarrage/arrêt progressif (start-soft)
    invitecd50d3d9
    Actuellement j'ai un moteur 24vDC piloté par un relais. Je souhaiterais modifier le câblage pour réaliser des démarrage/arrêt progressif. Tout les kit/module que j'ai trouvé sont en 230v. Cette tension concerne juste l'alim du module ou concerne aussi le circuit piloté ?
    Vous aurriez une solution SVP ? je suis un peux perdu là ...
    Voici 2 exemple que je pense prendre
    http://www.selectronic.fr/article.as...r=10.4339-9999
    http://www.selectronic.fr/article.as...r=10.7873-9999
    Dernière modification par Zozo_MP ; 04/06/2010 à 09h37. Motif: Oupssss! erreur du modérateur
    Zozo_MP
    Re : Démarrage/arrêt progressif (start-soft)
    Votre message est déplacé dans le forum électronique où vous aurez je pense toutes les réponses à vos questions.
    Pour la modération Zozo_MP
    Qristoff
    Animateur Électronique
    tu ne pourras pas faire de démarrage progressif avec des relais (à moins de commuter des résistances de puissance en série !)
    Quel est la puissance du moteur ?
    Le plus simple serait de commander ton moteur avec un petit contrôleur PWM qui inclut le soft start.
    Soit par soft avec un petit µC http://ww1.microchip.com/downloads/e...tes/91093A.pdf
    Soit en hard, http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-4129.pdf
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitecd50d3d9
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Actuellement tout mon circuit est en 24Vcc.
    C'est exactement ce qu'il me faut.
    Je ne suis pas exactement fixé encore pour le moteur mais il ne consommera pas plus de 3A
  1. Fonction de deplacement d'une matrice du rom vers le ram
    Par invited8f898f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2010, 19h18
