Probleme boucle for ou boucle do...while imbriquées
    Pilou81
    Je rencontre un souci sur mon compilateur pour PIC (MikroC), je dois manipuler des bouttons poussoirs sur mon appareil mais visiblement mon compilateur n'accepte pas les boucles for ou do...while imbriquées...
    Par exemple:
    Code:
    do{
    ....instructions....
          do{
           while(boutton A ==1)
    }while(boutton B == 1)
    Avez-vous déjà rencontré ce problème??
    Fanch5629
    Re : Probleme boucle for ou boucle do...while imbriquées
    Etonnant ...
    si l'on suppose, bien sûr, que la syntaxe réellement utilisée est correcte :
    do
    } while (test) ; // <<<< point virgule ici !
    Seb.26
    Ce serait en effet étonnant qu'un compilo ne sache pas faire cela ... poste un bout de code qui ne compile pas ... on regardera
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
    Pilou81
    Oui Fanch, j'avais le point virgule dsl. Le compilateur ne me met pas d'erreur lors de la compilation mais le fonctionnement n'est pas bon, il me fait la boucle intérieure et la boucle extérieur est équivalente à une boucle infinie...
    Pilou81
    Voici un bout de mon code:
    Code:
    do{
        do{
        index = 100;
        if (PORTA.RA3 == 0) {  // detect one-to-zero transition on RB1 pin
          T = T + (index*60);
          lcd_nbr(T/60,0,0,1);
          delay_ms(100);
        if (PORTA.RA4 == 0) {  // detect one-to-zero transition on RB1 pin
          T = T - (index*60);
          delay_ms(100);
        if(T>172800){
        T=T-6000;
        delay_ms(100);
        if(T<200){
        T=T+6000;
        delay_ms(100);
      }while(PORTA.RA1 == 1);
       } while(PORTA.RA2 == 1);
    Seb.26
    Es tu certain que PORTA.RA1 et PORTA.RA2 passe à 1 en même temps ?!
    Pilou81
    Seb, non il ne passe pas à 1 en même temps. c'est uniquement un petit bout de mon programme. Il y a un bouton poussoir pour PORTA.RA1 et un pour PORTA.RA2, le premier ser à valider un sous menu et le deuxième sert à sortir du menu...
    Seb.26
    S'ils ne sont pas à 0 (c'est bien 0, et non 1 qu'il faut) en même temps, normal que tu ne sorte pas de la boucle, non ? ...
    ( ou alors j'ai zappé un truc ... )
    Pilou81
    C'est bon il y avait un faux contact au niveau du branchement de mon bouton poussoir, c'est résolu...Merci en tout cas
  1. Probleme boucle for sur maple
    Par VauRDeC dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/06/2010, 12h51
  2. Boucle ouverte boucle fermée
    Par invitedaf7b98f dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2010, 15h13
  3. Problème boucle while en java
    Par thundertom dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/10/2009, 16h56
  4. Problème Langage C Sorte de Boucle
    Par invite3e43df7f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/01/2006, 20h17
  5. Probleme de boucle FOR-Next
    Par zanzeoo dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2004, 12h25
