A quoi correspond HR sur une batterie plomb?
    invite02d23cb6
    Bonjour, bonsoir.
    Voila mon problème, je ne mis connais pas du tout en électricité et je souhaiterais changer une batterie de 12v 12ah 5hr.
    J'en ai trouvé une a très bon prix mais en 12v 12ah 20hr.
    Quelqu'un pourrait-il me dire la différence qu'il y a entre ces chiffres hr ?
    D'avance merci a la personne qui pourras m'éclairer a ce sujet.
    thundertom
    Re : A quoi correspond HR sur une batterie plomb?
    ça signifie tout simplement hour, ou heure pour parler français. En gros, ça veut dire que tes 2 batteries ont les même capacité, mais que la 1ère garanti cette capacité avec un plus gros courant de décharge que la seconde.
    C'est pour quel usage ta batterie?
    Fabricando fit faber
    invite02d23cb6
    En faite , il y a trois batterie de 12v 12ah 5hr, installé sur un scooter électrique.
    Est ce que trois batterie en 20hr augmenterais l'autonomie?
    Si non, Puis-je augmenter un peu l'ampérage?
    Et si oui, quel est la limite d'ampérage?
    Merci pour cette réponse rapide.
    DAUDET78
    Il faut augmenter le AH (la capacité)... donc la taille
    J'aime pas le Grec
    invite02d23cb6
    Ok, donc le hr, qu'il soit de 5 ou de 20 n'a pas d'importance?
    invite02d23cb6
    Apparement, si j'ai bien compris, il vaut donc mieu prendre une 20hr qui se déchargeras mois vite que la 5hr?
    thundertom
    Non, il vaut mieu prendre la 5hr. Si je t'explique ça en quelque minutes, la capacité d'une batterie c'est des Ampère fois des heures. (Ah) dans ton cas, 12Ah. Maintenant, si tu décharge cette batterie avec un courant de 12/5A, elle tiendras 5h.
    Seulement la capacité d'une batterie n'est pas quelquechose de fixe, elle dépend notament du courant de décharge.
    Plus il est grand, plus la capacité est diminuée.
    Donc la 2ème batterie qui est donnée pour une décharge en 20h, si tu la décharge en 5 le courant augment et au lieu d'avoir 12Ah, elle en fera 10, ou 8.
    Il vaut donc mieu prendre la 12Ah 5hr
    louloute/Qc
    Non, comme le dit Thundertom, c’est le contraire, il vaut mieux garder une 5h. La 20h risque de vieillir vite et de ne pas fournir le courant nécessaire.
    Si le scooter a été fourni avec des batteries 5h, plus chères. Ce n’est pas grâce à l’altruisme du fabricant.
    男人不坏,女人不爱
    invite02d23cb6
    Merci a tous pour votre aide.
    Je vais donc me renseigné pour une 12v 5hr mais avec un peu plus d'ampère.
    A bientot et encore merci pour vos lumières!
  1. recharger une batterie au plomb.
    Par invitedce6f637 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2010, 13h48
  2. changer une Batterie Plomb par une NiMH
    Par JoeBarBoat dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 19h13
  3. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
  4. Batterie plomb sur apareil photo numérique
    Par invite16e6a332 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2003, 20h11
