Soudage / dessoudage d'un connecteur d'alimentation
    invitedf63f764
    Pardonnez-moi si je me suis trompé de forum, c'est mon premier post et je n'ai pas trouvé de rubrique concernant la technique ou l'outillage.
    Voilà, j'ai besoin de changer un connecteur d'alimentation sur la carte mère d'un portable rapidement, or ma station de dessoudage vient de tomber en panne... De toute manière, elle n'était pas géniale du tout et ne me satisfaisait pas.
    Donc, j'ai ressortis du placard un fer à souder de marque "JBC 30S" de 25 Watts qui va fêter ses 30 ans.
    Seulement il m'est impossible de dessouder ce connecteur. Le fil de soudure neuf fond sans problème au contact de la panne du fer à souder mais impossible de faire fondre la soudure qui tient les pattes de ce connecteur d'alimentation sur la carte mère ni la soudure des pattes des condos d'ailleurs.
    Rien ne se passe, la soudure ne ramollit même pas, même en ajoutant de la soudure.
    Conclusion : je ne comprends pas ! et ne sait pas quoi faire...
    C'est pour ça que je fais appel aux électroniciens.
    Qu'utilisez-vous comme matériel (station à air chaud, fer à souder à gaz, station électrique), et de quel puissance ?
    Et pour dessouder, (parce que c'est mon problème en ce moment), utilisez-vous de la tresse, une pompe à dessouder ou une station ?
    Parce que je n'ai pas les moyens d'investir sur une station Weller à plus de 2000 € pour changer un connecteur même si ça me ferait plaisir.
    Merci pour vos conseils avisés
    @+ Christian
    f6bes
    Re : Soudage / dessoudage d'un connecteur d'alimentation
    Bsr à toi,
    25 watts c'est peut etre un peu "léger" en puissance !
    Reste à voir la "masse" à chauffer ?
    Chez Brico Machin t'as des fers à 60watts pour 10 euros.
    C'est pas le nec plus ultra, mais pour ce genre de manip c'est suffisant .
    invitedf63f764
    Merci pour tes conseils.
    @+ Christian
  1. [Divers] Connecteur d'alimentation PC Portable [résolu]
    Par laurentg0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2009, 17h39
  2. Soudage D'un PRS
    Par invitef1dbbcf7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/05/2008, 13h22
  3. Faciliter le soudage d'un chipset
    Par invite5c958e34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2007, 22h08
  4. soudage d'un recepteur radio
    Par invite3b0fb109 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2006, 00h24
  5. Soudage / Dessoudage : les aléas
    Par frankie dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2004, 00h02
