montage perso pour retroviseur éléctrique
    MALIK
    Voilà, mon véhicule est équipé de rétro exterieurs qui se rabattent éléctriquement, mais pas de façon automatique lorsque je ferme le véhicule avec la télécommande. J'ai sollicite votre avis sur le choix du relais et des éventuelles éléments que j'aurais homis...
    J'ai donc planché sur une solution de réalisation à l'aide d'un relais.
    -Le bloc 134 correspond au bouton de réglage des retros qui se trouve sur la portière.
    -le bloc 239 correspond au retro de gauche (le moteur du haut est celui qui rabat le retro).
    -Le fil 5 est le + permanent
    Je voulais donc utiliser l'alim des vitres éléctriques pour commander le relais car cette alim se coupe à la fermeture de la voiture.
    Donc dans la théorie, lorsque j'ouvre la voiture le relais est alimenté et "restitu" le circuit d'origine....et lorsque je ferme le véhicule le relais n'est plus alimenté donc les contacts "basculent" et le moteur des retro est alimenté par le + permanent d'où un rabattement des retros.
    Quand pensez-vous ?
    Merci.
    etronics
    Re : montage perso pour retroviseur éléctrique
    Salut
    donc ton moteur est alimenté quand tu ferme ta porte et cela toute la nuit ...voir +
    il faut penser que cela risque de forcer au bout d' un certaine position ...
    @+++ dan
    MALIK
    C'est déjà le cas d'origine, le moteur dispose certainement de butées.
    Tu remarqueras sur le schémas que le fil 5 (+) alimente en permanence soit le fil 1 en position "retro ouvert" et le fil 10 en position "retro fermé"
    Quand dis-tu ?
    etronics
    Salut
    cela doit fonctionner mais pense à faire des essais avec des fusibles de protection .
    @+++ dan
    MALIK
    oui je vais me lancer, pourrais-tu me dire où placer ces fusibles pourqu'ils soient vraiment efficaces.
  1. Montage simple pour verin electrique 12V
    Par lalens dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2010, 18h09
  2. Montage simple pour verin electrique 12V
    Dernier message: 21/10/2007, 18h58
  3. Rétroviseur rabattable électrique
    Par invitef068be4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2007, 18h58
  4. Aide pour montage electrique simple
    Par invite6d77155f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2007, 19h08
  5. le montage électrique
    Par invitee6b5c4f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2006, 18h08
