Pile du commerce: Courant continu positif ou négatif?
    invite7d135523
    Je suis allez sur un site qui explique le principe de la pile (ou accumulateur) à l'aide d'une animation flash intéractif [http://lamap.inrp.fr/collaborative_p...H/VOLTEXP.SWF].
    En déposant un buvard (imbibé de jus de citron) sur une plaque en CUIVRE et en déposant sur le buvard une plaque en ZINC, on obtient une pile délivrant un courant continu Négatif.
    Si au contraire on dépose un buvard (imbibé de jus de citrons) sur une plaque en ZINC et sur ce buvard on dépose une plaque en CUIVRE, on obtient une pile délivrant un courant continu Positif.
    Je n'ai pas encore de multimètre (cela fait partie de mes projet d'en acheter un) pour savoir si c'est un courant positif ou négatif que délivrent les piles du commerce.
    Les piles du commerce, ont-elles un courant continu positif ou négatif?
    Merci pour vos réponses.
    gcortex
    Re : Pile du commerce: Courant continu positif ou négatif?
    çà n'a aucun sens :
    A l'extérieur du générateur, le courant va du + vers le - d'après le sens conventionnel
    Par la suite, on a découvert que c'est le contraire, mais on a gardé la règle d'origine
    Bonsoir à tous,
    sur une autre discussion, j'ai répondu:
    "je pense qu'il faut que tu prennes des cours d'électricité/électronique ailleurs que sur internet (qui, comme chacun sait, peut expliquer tout et son contraire)"
    Ici, je confirme.
    A+,
    gcortex
    si tu veux changer de sens : retourne tes plaques
    un courant est négatif quand il va dans le sens contraire d'un sens choisi arbitrairement
    pour prévoir le + et le - d'une pile artisanale, tu as le forum de physique-chimie
    Tropique
    Dans la même veine, il y a aussi le fameux aphorisme:
    Le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme.
    Et le communisme?
     Cliquez pour afficher
    Au niveau contrepéterie, il y a également la version belge (j'ai le droit!):
    L'été, il fait beau et chaud
    Heureusement qu'on est sur un forum scientifique. Ca doit craindre ailleurs.
    jyvoipabo
    Parce que les électrons sont négatifs, je n'utilise que des piles qui font du négatif. Pour cela sur tous mes appareils j'ai inversé le + et le -.
    Les piles négatives sont un peu plus chères, mais à l'usage on s'y retrouve.
    JP
    f6bes
    Bjr à tous,
    Suffit de prendre un fil rouge et un fil noir !!
    Moi, je suis toujours embété , j'utilise de l'orange et du vert.... !! Pas moyen de savoir dans quel sens ça circule.Normalement au "vert"...ça passe mais lorsque ça arrive sur le fil "orange" un coup ça passe , un coup ça passe pas .
    Pratique pour faire clignoter des leds !!
    Bon W E
    alainav1
    et le fil vert jaune c'est pour faire circuler un courant alternatif
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    DAUDET78
    Y a personne qui aurait essayé de prendre le même fil pour transporter le "moins" et le "plus" ?
    Il y a une (bonne) idée à creuser !
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    j'ai trouvé
    il faut un fil avec une diode en serie et inverser la connection a chaque fois qu'un electron arrive a destination
    allez bon week end je vais me coucher
    Alain
    PIXEL
    Dans la même veine , je n'utilise que des transistors à TROUS , les autres transistors utilisant des combinaisons électrons-trous , la masse des électrons en limite la fréquence d'utilisation.
    Alors que les transistors à TROUS SEULS, peuvent monter au téraHertz, grâce à l'absence de masse d'un trou.
    DAUDET78
    Là, franchement, Pixel, tu baises dans mon estime ! Tout le monde sait qu'un trou à une masse négative !
    J'aime pas le Grec
    bzh_nicolas
    @Po3b3 :
    Refais la même expérience et mets toi sur la tête, tu verras le monde différemment.
    Pour les piles du commerce, comme pour l'expérience que tu décris, ça dépend si tu les tiens vers le haut ou vers le bas.
    Plus sérieusement :
    Le courant continue n'est pas positif ou négatif. Ce sont toujours des électrons qui circulent dans le même sens.
    tektro69
    et que ce passe t'il chez nos amis les rosbeef
    qui font tout à l'envers
    roule du mauvais coté ect
    invite7d135523
    Citation Envoyé par jyvoipabo Voir le message
    JP
    Merci jyvoipabo! J'enregistre l'information dans ma banque de donné sur les moteurs électrique, les accus et compagnie.
    f6bes
    Bjr à tous,
    On déconne, on déconne , mais c'est pas pour rien qu'au tout début des transistors ceux çi étaient alimenté en .......négatif.
    mortaurat
    Pour savoir dans quel sens va un electron, demande à daudet, c'est lui qui decide
    polo974
    Envoyé par PIXEL
    Enfin Daudet, un peu de tenue, même si un trou est un trou...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Bon,
    je n'avais pas osé relever..........
    au fait, polo 974, ne serais pas tu situé dans l'hémisphère sud?
    (974= La Réunion)
    et est-ce que dans l'hémisphère sud le courant va dans le même sens que dans l'hémisphère nord?......
    Le courant n'est-t-il pas soumis aux forces de Coriolis????
    Murayama
    Bonjour!
    En cherchant bien, on doit donc pouvoir faire des transistors non pas
    avec du silicium, mais avec du gruyère. Pour faire passer beaucoup
    de courant, il faut beaucoup de trous. Plus il y a de gruyère, plus il y
    a de trous, mais plus il y a de trous, moins il y a de gruyère, ce qui
    fait (par transitivité) que plus il y a de gruyère, moins il y a de
    gruyère. La solution semble donc viable économiquement.
    Pascal
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Murayama Voir le message
    a de trous,
    Hélas pour la démo .... pas de trou dans le gruyère
    J'aime pas le Grec
  1. [Physiologie] Rétrocontrole positif et négatif
    Par inviteffa89b0f dans le forum Biologie
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/06/2016, 11h36
  2. Pcb positif et négatif.
    Par Albert13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2010, 08h46
  3. Fil positif et negatif
    Par invite1afd756e dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2009, 18h05
  4. Convertisseur DC/DC positif-négatif
    Par invite16331e6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 16h30
  5. Créneaux positif et négatif
    Par Slimounet45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2007, 19h47
