Je cherche de liens qui pourrait m'explqiuer comment fonctionne les schéma de principe.
Si vous avez des réponses transmettez-les moi le plus vite possible
06/08/2005, 20h39
#2
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age: 78700 millions de kms autour du soleil !!
Messages
68 827
Re : schéma de principe
Bsr,
Les schémas de prinçipe représentent les éléments d'un
circuit électronique et leurs connexions.
C'est l'équivalent des plans de construction d'une habitation.
Il faut ,"pour lire" un schéma de prinçipe connaitre
la symbolique des divers composants.
Cela permet donc de réaliser " la maison" , en
l'occurence de construire le montage électronique.
Mais je n'ai pas de lien à te proposer.
Dernière modification par f6bes ; 06/08/2005 à 20h42.
07/08/2005, 13h34
#3
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
68 827
Bjr Jo.....,
J'ai un probléme pour te répondre via MP, donc je passe par
le forum.
On va essayer d'etre simple.
Soit à vouloir réaliser le montage suivant:
une pile ou batterie, une résistance,un ampéremetre à
monter en série.
Pour en faire le schéma de prinçipe il faut connaitre
comments se dessinne une pile, une résistançe et un
ampéremetre.Il y a des symboles normalisés pour ces
3 objets. Tu dessinne donc les 3 symboles que tu
relies par des traits qui réprésentent les fils de
connexion.Tu réalises ainsi le schéma de prinçipe.
Bien sur les schémas comportent pas mal de résistançes,
condensateurs, transistors , circuit intégrés... etc..
Il faut donc connaitre la réprésentation symbolique
dédiée à chaque éléments. Sans cela tu ne pourras
pas "lire" le schéma.
Il y a des shémas fort complexes et il n'est pas
toujours façile de savoir à quoi cela sert.
En espérant avoir été explicite.
08/08/2005, 09h42
#4
jo-electrons
Date d'inscription
avril 2004
Messages
585
J ete remerci mais si je ne comprend pas c'est pas grave je viens de m'apercevoir que dans l'entrise ou travaille mon pere il connait des gens travaillant aux automatismes donc voila
