Schéma principe Thermocolorimètre
    invitea1883665
    Je cherche à réaliser un thermocomorimètre simple et portatif
    objectif : évaluer la couleur de la lumière d'un tounage vidéo
    Quelqu'un peut-il me communiquer un schéma, des principes, des liens pour cela ? ou même la description d'une réalisation perso ?
    Merci à tous
    Pierre
    etronics
    Re : Schéma principe Thermocolorimètre
    Salut
    ce genre d' appareil n' est pas aussi facile à réaliser , il faut trouver un super capteur et avoir les caractéristiques .... pas facile à touver , ensuite il faut réaliser un montage pour visualiser la valeur , et le plus complexe il faut ajuster cette valeur pour quel soit correct donc avoir un autre appareil bien réglé .
    je te conseil de chercher ce genre d' appareil dans l' occasion et de le faire controler et étalonner chez un spécialiste ( pas facile aussi à trouver ).
    @+++ dan ex spécialiste photo
    invitea1883665
    merci etronics de ta réponse.
    Je suis conscient des difficultés encourues.
    Ceci étant dit, je cherche à réaliser un appareil rustique et "comparatif" c'est à dire qui me permette de retrouver des repères connus.
    La valeur absolue a moins d'importance pour moi que la fiabilité et la reproductibilité des mesures.
    En prise de vue vidéo, nous sommes confrontés à des ambiances variées et changeantes. Les automatismes y perdent souvent leur latin !
    Où trouver cela d'occase ?
    Merci d'avance à tous ceux qui auront quelque idée à m'offrir
    Pierre
    Tropique
    Hello
    C'est faisable sans complication électronique excessive, mais comme dit plus haut, le problème sera la calibration: pour arriver à une échelle correcte en °K, ça risque d'être duraille. Si tu te contentes d'unités arbitraires , c'est plus simple:
    Il faut partir de deux capteurs, l'un muni d'un filtre rouge orangé, l'autre d'un filtre cyan. Ces deux capteurs (photorésistances, -transistors, diodes) doivent être suivis d'un petit conditionnement: réglage de gain pour équilibrer les sensibilités, et matriçage pour compenser les imperfections des filtres. A chaque voie, il faut soustraire une fraction de l'autre pour éliminer le chevauchement.
    Ensuite il faut faire le rapport des voies ainsi conditionnées et afficher le résultat: un circuit pour voltmètre du type ICM7106 p.ex. peut faire l'affaire: la voie bleue entre sur l'entrée de mesure et la rouge sur la référence.
    Si les réglages sont corrects et les facteurs d'échelle bien calculés, il possible d'afficher p.ex. en K°K.
    En tout, il faudrait un double AOP, qques ajustables et l'IC voltmètre... et beaucoup de travail.
    invitea1883665
    Merci Tropique de ton message très... constructif
    Le seul point que je n'ai pas encore compris : le mode d'usage du circuit voltmètre... Il faut que je creuse
    YAPUKA
    Pierre
    Tropique
    Ce voltmètre et du type ratiométrique: càd qu'il affiche le rapport entre la tension à mesurer et la référence; comme il n'y a pas d'obligation de fixer celle-ci, le circuit peut fonctionner en diviseur.
    Voir datasheet ici p.ex.
    http://www.datasheet4u.com/download.php?id=186221
    invitea1883665
    Merci Tropique
    Je vais essayer ce principe. Dans le datasheet, il y a un shéma autour d'un pont de mesure qui est qualifié de ratiométrique. Je vais m'en inspirer.
    Encore merci
    Pierre
    romelec
    tiens tiens pierre, on se connait non?
    invitea1883665
    Voui, Voui, c'est le même qui fait tourner les têtes par télécommande.
    Salut
    As-tu reçu ma lettre ?
    Pierre
  1. Hacheur-Schema de principe
    Par invitecf18f804 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2006, 00h30
  2. schéma de principe(aide)
    Par jo-electrons dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2006, 10h03
  3. Explication de schéma de principe
    Dernier message: 14/08/2005, 16h28
  4. schéma de principe
    Dernier message: 08/08/2005, 09h42
  5. schéma de principe!!!
    Dernier message: 12/05/2005, 21h09
