Impédance carte électronique, 125KHz
    invite4b02e839
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je viens poster ici car j'ai un problème de calcul.
    En effet, je suis en train de réaliser un système d'activation en 125KHz.
    Le soucis que je rencontre se situe sur le routage des pistes afin d'être bien accordé.
    La carte émettrice admet une impédance d'antenne de 396Ohm,
    et la carte réceptrice a une antenne intégrant une impédance de 2.75 KOhm.
    J'utilise la technologie FR-4 pour mes cartes.
    Je me tourne donc vers vous pour m'aider à calculer la longueur, largeur des pistes que je dois réaliser.
    ( j'ai essayer le logiciel polar trc100 et appcad, mais sans résultat, je trouve des longueurs de l'ordre du 500m, sa fait chère la carte )
    Si vous avez des éléments qui manques, n'hésitez pas à me demander
    Je vous remercie d'avance pour votre aide
    DAUDET78
    Re : Impédance carte électronique, 125KHz
    Il faudrait que tu précises ton schéma et le problème philosophique que tu as. Mais à 125Khz ...... la largeur et la longueur des pistes ont peu d'importance.
    J'aime pas le Grec
    invite4b02e839
    En effet, en théorie à 125KHz, je ne devrais pas avoir trop de soucis et de perturbations liées à cette longueur de piste.
    Le schéma électrique est assez simple. Je viens récupérer une PWM que j'amplifie à travers un montage Emetteur commun ( pour arriver à mes 500mA Icc) puis j'attaque directement l'antenne.
    Je voulais calculer ces caractéristiques car en phase de test ( plaque d'essai et des fils dans tous les sens ), j'observais à l'oscilloscope des raies à 130KHz en réception alors qu'en émission j'étais à 80KHz.
    Donc mon système s'activait sans une demande réel de l'utilisateur.
    Je te remercie de ta réponse rapide
    PIXEL
    +1....
    125 kHz , c'est de la basse fréquence
    on commence à se préoccuper sérieusement des pistes à partir de 100 MÉGA Hertz .
    tes impédance sont celles recommandées pour les antennes, probablement des self sur ferrite.
    PIXEL
    Citation Envoyé par alexelec Voir le message
    MACARÈOU !
    c'est l'exemple type de ce qu'il ne faut pas faire !
    tu "pisses" probablement les harmoniques de ton PWM sur toutes les gammes radio AM.
    C'est un coup à se retrouver dans la case prison sans recevoir 200 zeuros au départ
    Je te recommande la lecture d'un petit cours de radio.
    invite4b02e839
    Ouch,
    Alors désolé, je n'ai pas tellement de connaissances en radio, raison pour laquelle je suis ici.
    Malgré un rajout d'un filtre passe bas en cascade avec la PWM, je vais toujours garder les harmoniques?
    Si tu pouvais m'éclaircir, je t'en serai très reconnaissant
    Tropique
    Pour ne pas discuter dans le vide, il faudrait que tu postes un schéma, et que tu indiques les valeurs de tes selfs de Tx et Rx.
  1. signal carré à 125KHz sur pic16F877A
    Par invite9ae0490f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 13h36
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 31/05/2008, 11h18
  3. impedance de sortie du carte son
    Par titoum dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2008, 10h38
  4. Electronique, impédance
    Par invite433a06c0 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2007, 22h19
  5. TAG RFID 125kHz
    Par invited237dc10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 12h51
