Je souhaiterais realiser un chargeur simple pour une batterie de 4.8V à l'aide d'un transfo + pont de diode + lm317.
Cependant je me demandais quel tension mettre à la sortie du lm317 ?
17/06/2010, 15h07
#2
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
81
Messages
66 449
Re : Chargeur de batterie
CdNi ou CdMn ? 5,6V
Et tu fais la limitation de courant comment ?
J'aime pas le Grec
17/06/2010, 15h15
#3
mortaurat
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
Bordeaux
Âge
33
Messages
802
C'est des NI-CD.
Pour la limitation de courant je pensais que vu que mon LM317 debite de memoire 1.5A max, elle n'etais pas utile.
C'est une toute petite batterie de 600 mAh.
Si je met une petite resitance (3ohm) en serie avec mon LM317, je limite le courant à (5.6-4.8)/3=260mA.
Je mettrais donc 2h15 à charger completement ma batterie ce qui est acceptable.
Cependant, si je ne met pas de resistance (à 1.5A) je la chargerais en 25minutes, ce qui est biensur mieux =)
Par contre elle risque de chauffer... Ca m'est arrivé avec un "chargeur rapide" de tellement faire chauffer la batterie que le plastique qui l'enveloppé avait fondu.
Tu pense que ca crain daudet ?
Merci pour le lien pixel.
17/06/2010, 17h16
#7
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
81
Messages
66 449
Une 600 mA se charge à 60 mA ...... si tu ne veux pas la faire mourru rapidement
J'aime pas le Grec
17/06/2010, 17h18
#8
mortaurat
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
Bordeaux
Âge
33
Messages
802
edit: j'ai trouvé ma reponse, Les accumulateurs doivent absolument etre refroidis par ventillation pendant ce type de charge. La charge ultra rapide est de mauvaise qualité quand au rapport énergie emmagasinée / emmagasinable. De plus ce type de charge est très stressant pour les accus. Utilisée systématiquement la charge rapide va diminuer de façon très importante l'espérance de vie de vos accus.
Je vais donc mettre une petite resistance. Merci
Re dit:
Oki, je vais mettre une resistance de 10ohm alors (j'ai que ca).
