J'aimerais savoir si il existe des capteurs pour détecter des ampoules grillés ou capteur de tension.
Si oui où pourrais-je en trouver ?
Bien cordialement
Cli123
Bien cordialement
Cli123
déjà quelques pistes ici:
http://forums.futura-sciences.com/el...e-grillee.html
ou encore là:
http://www.educauto.org/Documents/Te...nce_diag_B.htm
et merci google ;O]
vede
;O]
___________
Merci pour ta réponse rapide mais enfaite moi ce que je voudrais c'est un capteur qui détecte les lampes grillées et l'absence de tension et dés qu'il en détecte une il ouvre ou ferme un contact
C'est possible a trouver ?
Bonsoir cli123 et tout le groupe
Ta question est loin d'être claire et mérite des précisions pour pouvoir conseiller quoi que ce soit.
Si c'est hors tension, c'est la résistance qu'il convient de mesurer, à l'aide d'un ohmmètre.
Si c'est "en fonctionnement", il convient de faire une mesure de tension et simultanément, une mesure de l'intensité.
Un tel appareil n'existe pas tout fait et doit être conçu, en tenant compte de la tension et de la puissance. Les problèmes avec 6V/1W ne sont pas les mêmes que pour un projecteur 230V/1kW.
Une solution "simple" pourrait consister, en fonctionnement, de détecter la lumière émise, au moyen d'une cellule. Mais comme on ne sait rien du contexte ...
Alors je vous explique le contexte ...
C'est enfaite pour des feux tricolores des qu'une ampoule est grillé ou qu'il y a une absence de tension il faut ouvrir un contact pour faire passer tout le carrefour au orange clignotant
voila
Une absence de tension ne signifie pas grand chose vis à vis de l'état de l'ampoule si ce n'est qu'en l'absence de tension, il y aura forcément absence de courant (mais pas forcément une ampoule grillée).
Quelle est la tension d'alimentation de tes ampoules ?
240 V~
Tension normal
Tu peux utiliser un transfo de courant.
Un capteur de lumière pour des feux tricolores ?
Oui mais il n'y a pas une autre solution ?
La solution que t'ai déjà proposé, c'est un transfo de courant.
Et comment il fonctionnerais ?
C'est un tore dans lequel passe l'un des fils d'alimentation de l'ampoule;
autour du tore il y a un enroulement qui, quand il est fermé (ce qui obligatoire, sinon tu verrais de la fumée), est parcouru par un courant image du courant d'alimentation
de l'ampoule. Jète un coup d'oeil sur Gooooooogle.
Je ne comprends pas bien cette "moue" de désintérêt pour la seule solution vraiment fiable, du point de vue de l'information à capter. En effet, toute autre solution va supposer que tout se passe bien, alors que le seul critère valable est bien: y a-t-il de la lumière émise au niveau de chacune des lampes?
Oui et c'est bien; non et c'est un problème.
En fait le problème dans son entier n'est pas aussi simple. J'ai vu, assez souvent, des feux "déshabillés" et ils ne comportent pas simplement une lampe, mais plusieurs. J'avais toujours supposé que c'était pour éviter les pannes. Quand l'une d'elles est grillée, il en reste encore trois.
Et au fait, qu'arrive-t-il si un clignotant grille?
Clignotant ou pas, c'est le code de la route qui doit être utilisé, priorité à droite ou non priorité si il y a les balises. Le feu clignotant orange n'est qu'une invitation à la prudence.
Ce qu'il faut absolument éviter, c'est un feu vert sur une voie et absence de feu rouge sur l'autre voie
PS: et des feux verts sur toutes les voies ? ce n'est pas un détecteur de courant ou de lumière qui régle le probléme !
J'aime pas le Grec
Dans ce cas là: http://www.youtube.com/watch?v=jKO9XY3NXCA
Pour vous dire, si un contrôleur de carrefour est bien configuré il est impossible que toutes les voies soient au vert en même temps.
Mais je tiens tout de même a préciser que pour mon cas rien ne sert que sa soit du homologué ou respectant toutes autres normes car c'est juste une " simulation " avec de vrai feux routier pour essayer de reproduire la réalité, mais moi je sais que sur les vrais feux quand on coupe par exemple le vert d'un feux il passe directement au clignotant !
Si tu savais le nombre de trucs qui étaient impossibles et qui se sont quand même produits ! La loi de Murphy , tu as entendu parler ?
J'aime pas le Grec
Non je ne connaissais pas merci pour l'info, oui c'est sur que si par exemple on câble mal les feux on peux se retrouvé avec des "feux verts" sur toutes les voies, mais la on sort du sujet ...
Non, c'est plus simple que ça ! tu as un feu vert commandé par un relais. Sur la route qui croise, idem. Et les deux relais ont les contacts qui se soudent ?????
Perso, j'ai déjà vu le cas : feu vert ET rouge allumés sur une voie
J'aime pas le Grec
Téléphone à la régie des feux qui se trouve dans ta ville, ils doivent savoir au pire..
Parle peu, mais souvent pour dire des conneries!
Mdr pas la peine de téléphoné j'y travail, mais le problème c'est que un contrôleur de feux coute ~25 000 € et je ne peux pas me le payer (surtout pour ce que j'en ferais), donc moi je le fais avec un API ( Automate Programmable Industriel )
C'est quoi alors ? Un circuit logique ?
Le circuit de commande peut à tout moment tomber en panne. La preuve :
Il est donc nécessaire de détecter à la source si les feux émettent de la lumière ou pas.
