Aide consommation dynamique
    inviteb08236da
    Je suis actuellement en stage en elec, je dois faire plusieurs essai sur une carte. Tout se passe plutôt, mais là on me demande de mesurer la consommation dynamique, lors des phases de transition. Et on me demande de mesurer ça avec une résistance en parallèle et l'oscillo.
    Donc je suppose que je dois mettre la résistance en série entre l'alim et la carte (un petite doute me taraude là quand même =/).
    Vous pouvez me confirmer ça ?
    Et je me demandais si cette méthode était vraiment fiable ? J'en doute...
    DonGonis38
    Re : Aide consommation dynamique
    Moi perso, j'aurais mis une petite resistance de shunt en série, et tu regarde la tension entre ses bornes à l'oscillo.
    Apres, il faut que la chute de tension engendrée par cette résistance n'influence pas le fonctionnnement de ton montage.
    DAUDET78
    Si c'est l'alimentation d'une carte, tu n'as pas de transitoire rapide (les condensateur de découplage sont là pour ça!). Donc un capteur à effet Hall
    J'aime pas le Grec
    Les sondes de courant pour oscillo cela existe!
    http://www.tek.com/products/accessories/current.html
    avantage : pas de résistance série donc mesure non perturbatrice.
    Si on veux jouer dans la cours des grands il faut investir!
    inviteb08236da
    Oui je connais ça
    Merci pour les conseils je vais regarder ça =)
  1. [Aide SVT] Dynamique de la Terre
    Par inviteddbca14b dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 08/04/2009, 12h49
  2. Dynamique
    Par invite975d9f0f dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2008, 19h39
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 12/09/2007, 20h31
  4. aide calcul consommation
    Par invite1b2a9cbe dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2006, 14h22
  5. DYNAMIQUE RELATIVISTE vs DYNAMIQUE NEWTONIENNE
    Par inviteaacfe532 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2006, 20h00
