24/06/2010 - 21h19 guigui_l'embrouille
Problème amplificateur Harman/Kardon
Bonjours à toutes et tous,
Je possède un amplificateur audio Harman/Kardon, modèle HK 6800 qui souffre d'un problème d'amplification pour le côté gauche. En effet il y a deux mois j'ai déjà du remplacer un transistor de puissance car celui s'était court-circuiter, mettant l'appareil en mode "protect". Je l'ai donc remplacer et l'appareil remarchais à nouveau. Depuis quelques jours, le son sortant de l'ampli gauche est devenu très mauvais atteint un certain volume. J'ai donc penser que le transistor étais nouveau mort mais ça n'étais pas le cas. Ayant quelques connaissances en électronique, je me suis procuré un schéma électrique ainsi que'un oscilloscope. J'ai remarquer que les amplitudes du signal audio n'allaient qu'en positif, ce qui ma permis de déduire que le système "push-pull" ne fonctionnais qu'à moitier, malgré que tous les transistors de puissances soit bon (4 par côté, hé oui l'ampli fais 2x 120 watts). Le problème serrais t'il du à un autre composants défectueux? A noter que lorsque l'enceinte est débrancher, la sinusoïde se fait parfaitement mais elle devient moitié que lorsqu'on branche l'enceinte.? serais-ce du a une résistance qui à griller et dont la valeur a augmenter, ce qui fait que la tension arrive que lorsque la charge en sortie est minim?
Voici le schéma de l'étage final concerner (avec Q467 et Q471 les 2 transistor de puissance ne recevant pas le signal push-pull négatif
Merci pour votre aide, car la je sèche vraiment
(étant nouveau sur le forum, n'hésiter pas à me faire part de vos remarque... =
Merci de respecter les Conseils pour poster des images dans le forum et les pièces jointes (PJ) et s'abonner, et de convertir l'image dans un format autre que le pdf (réservé aux documents complexes et multipages).
Dernière modification par Tropique ; 24/06/2010 à 21h32.
Motif: Suppression de pdf
25/06/2010 - 16h28 alayn91
Re : Problème amplificateur Harman/Kardon
Il y a surement un ou des composants défectueux !!
Avec le service manual, ça serait mieux !!
Vérifies les alims, à l'oscillo, en charge et avec un signal.
Sinon, probablement, les pré-drivers HS, coté alim négative.
Salutations.
Alain.
25/06/2010 - 16h30 PIXEL
on ne change JAMAIS "UN" transo de puissance , mais :
la paire
les drivers
le capteur de température
les résistance d'émetteurs ,
et autres babioles....
26/06/2010 - 07h23 jyvoipabo
Le 'service manual' se trouve aussi chez eserviceinfo. http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=47044
! Attention archive multivolume : 2 fichiers à télécharger !
? pas de Q4xx dans l'étage de puissance ?
Toutes les tensions sont marquées sur le schéma.
Reste plus qu'à mesurer et à comparer.
Toutefois, je commencerai par vérifier à l'ohmetre les grosses 0,47 Ohm R661,662...664.
JP
29/06/2010 - 19h05 guigui_l'embrouille
Tous d'abord Merci à "Tropique" d'avoir supprimer mon pdf. N'étant vraiment pas douer en informatique, j'ai déja eu de la peine à le mettre alors pour le convertir ben on va oublier. Revenons aux participations constructives faites par les autres (que je remercie au passage).Alors j'ai vérifier les alims et tout est ok de ce côté. Ensuite quand j'ai cité avoir changer les "transos" de puissance ben je l'ai avais changer par paire donc aucun souci de ce côté la. Par contre qu'entendez-vous par "drivers"?
Question subsidiaire destiné au connaiseurs: Pour déterminer si la panne vient de l'étage final ou du préampli, est-de que je peux connecté le préampli du côté qui marche à l'étage final du côté qui va pas, histoire de voire si le probème est sur l'étage final ou le préampli?
30/06/2010 - 09h41 alayn91
Les drivers des paires de puissance sont Q461 & 463.
Vérifies le courant de repos de l'étage de sortie(idling current)
La procédure est dans le manuel.
Alain.
30/06/2010 - 21h36 guigui_l'embrouille
Je crois que je viens de découvrir l'origine du problème. dans le circuit sont présents des "fuse-resistor", donc apparamment des résistance qui grille en cas de surcharge comme des fusible. Je viens de commander des neuf, on verra bien la suite... Si ça repète ou pas.
26/11/2011 - 06h48 randry16
Bjr à tous
Moi aussi j'ai un problème avec un ampli AVR 30 et je cherche un schéma pour le réparer. Est ce que qq1 peut m'aider?
26/11/2011 - 07h00 yoda1234
Bonjour et bienvenue!  Envoyé par randry16 Bjr à tous
Moi aussi j'ai un problème avec un ampli AVR 30 et je cherche un schéma pour le réparer. Est ce que qq1 peut m'aider? Cela ne te suffit-il pas? Que te manque t-il?  Envoyé par jyvoipabo Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray). | | |
