4 pattes d'un bouton poussoir
    Anduriel
    J'ai un circuit comprenant des boutons poussoirs, 4 pattes chacun.
    Je ne comprends pas comment ils sont soudés, puisque se sont des dipoles avant tout.
    Je vois sur l'un deux pattes de fixation, sur un autre une seule (donc 3 ayant "l'air" de participer au circuit..., et certains boutons sont reliés entre eux par l'intermédiaire d'une patte...
    Je n'ai pas trouvé de documentation, je ne sais pas ce que ca reprensente "théoriquement".
    Peut on m'expliquer?
    PIXEL
    Re : 4 pattes d'un bouton poussoir
    il y a 4 pattes pour amener une bonne fixation
    ces pattes sont reliées 2 par 2
    un coup de "sonnette" te le montrera en 10 secondes.
    soit plus vite que de demander sur un forum
    Anduriel
    Merci de ta réponse.
    Désolé je n'ai pas compris ce qu'est la "sonnette" !
    Je me doutais un petit peu qu'elles étaient reliées, mais comment savoir lesquelles sont reliées entre elles? Est-ce à l'intérieur du bouton, ou c'est manuel selon notre convenance sur le circuit?
    invite7a49d0d5
    Cool Re : 4 pattes d'un bouton poussoir
    Citation Envoyé par Anduriel Voir le message
    les pattes sont reliées 2 par 2 à l'intérieur du BP...
    une sonette, ça permet de repérer lesquelles sont reliées...
    c'est une fonction de certain multimètre...
    qui consiste simplement "a sonner" si le courant passe...
    tu peux facilement te construire une sonette "visuelle"...
    avec une led, une résistance, une pile et quelques fils...
    cela permet de tester la "continuité"...
    donc par exemple repérer les broches reliées entre-elles du BP...
    vede
    ;O]
    _____________
    invite7a49d0d5
    ps :
    (...)..., et certains boutons sont reliés entre eux par l'intermédiaire d'une patte...(...)
    tous les boutons du circuit ont une des 2 pattes "utiles" connectées
    ensembles, soit vers le +, soit vers la masse...
    c'est ce qui permet au bouton d'envoyer une impulsion (0 ou 1) au circuit...
    qu'il comprenne (le circuit) que le bouton viens d'être pressé...
    des petits points, des petits points, des petits points, des petits points
    ;O]
  1. Création d'un bouton poussoir avec temporisateur...
    Par invite9bf1aa1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2010, 16h42
  2. Remplacement d'un bouton poussoir 2 positions
    Par toinou dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 18h18
  3. Mémoriser l'état d'un bouton poussoir
    Par invitef93eb190 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/04/2009, 20h34
  4. Faire carte électronique d'un bouton poussoir
    Par gloops dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 14h31
  5. choix d'un interuptur ou bouton poussoir.
    Par invite868d22da dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 17h07
