Comment tester l'amperage avec un amperemetre ?
    invite73e9f7fe
    allo
    je buzz sur la question par incertitude
    voila je mesure avec l'ampèremètre la consommation d'un moteur
    l'ampèremètre m'indique 0.01 .
    se que je me demande : est -ce que c'est 0.01 ampère seconde / minute / heure
    le but étant de savoir combien de temps il pourrais fonctionner avec une pile 18 volt de 1a/H
    marci d'éclairer ma lanterne
    poly71
    Re : Comment tester l'amperage avec un amperemetre ?
    1 ampère correspond à un débit d'électrons (1 coulomb par seconde).
    Si ta pile fait 1A.h, (ampère × heure), ça signifie qu'elle peut délivrer 1A pendant 1h, 2A pendant 0.5h, 0.5A pendant 2h, etc...
    Si ton moteur consomme 0.01 A, et ta pile a un stock d'énergie de 1A.h, alors tu pourra fonctionner en théorie pendant 1 / 0.01 = 100h.
    Je dis bien en théorie car la tension va diminuer avec la décharge de la pile et en pratique, le moteur s'arrêtera avant la décharge totale de la pile.
    peter pan666
    Alors pour essayer de faire simple, c'est pas 0,01A/quelque chose, c'est 0,01A, pis c'est pas 1A/h mais 1Ah, càd Ampères multiplié par heure.Donc si ta batterie fait 1Ah, alors t'as batterie durera 100h (en théorie quoi..).
    invite73e9f7fe
    illumination instantaner
    marci
  1. comment réduire l'ampèrage d'un chargeur
    Par invite2551fece dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2010, 09h45
  2. comment savoir l'amperage de ce fusible
    Par invitef6d2b87d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2008, 23h00
  3. comment réaliser un amperemetre 20 ampère?
    Par invitef35a59a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2008, 13h15
  4. Comment tester?
    Par abracadabra75 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/07/2006, 23h48
  5. Problème avec un ampèremètre
    Par invitee1f5b648 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2005, 10h01
