Problème avec un ampèremètre
    invitee1f5b648
    Salut tout le monde!
    Voilà j'ai un exo a faire et je ne sais pas comment le résoudre. On me donne des valeurs de calibres et des valeurs d'intensités.Je vous donne l'exercice:
    Un ampèremètre possède les calibres suivants:2mA, 20 mA, 200 mA, 2 A. Indiquer, dans chaque cas, le calibre le mieux adapté pour mesurer des intensités de l'ordre de :1)50mA; 2)1.5 A; 3)15 mA.
    Voilà l'exercice.J'aimerais comprendre comment on sait quel calibres choisir en connaissant les valeurs, merci!
    invitec68df109
    Re : Problème avec un ampèremètre
    La question semble trop simple ... je doit manquer quelque chose mais bon : tu choisis celui qui te donnera la meilleure précision. Donc, le calibre qui se rapproche le plus de ta lecture sans lui être inférieur.
    invitea3fc981a
    Le calibre joue sur l'affichage de l'ampèremètre, et sur le nombre de chiffres après la virgule qu'il va t'afficher. Par exemple au calibre 2mA il pourra mesurer des intensités jusqu'à 2mA, avec (en général pour les ampèremètres digitaux) 3 chiffres après la virgule. En calibre 2A, il pourra mesurer des intensités jusqu'à 2A avec aussi 3 chiffres après la virgule (la précision n'est donc pas la même).
    Je pense qu'avec ces indications tu devrais y arriver !
    invitee1f5b648
    Donc si j'ai bien compris il faut choisir des calibres supérieurs aux intensités que l'on a....c'est ça?
    (En tout cas merci pour vos réponses)
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par liloune
    Bonjour Liloune,
    remplace les mA par des cm, tu comprendras mieux.
    Calibres=bouts de mètres:
    2 cm, 20 cm, 200 cm, 2000 cm
    pour mesurer les distances de :
    50 cm, 1500 cm, 15 cm
    tu utiliserais quels bouts de mètres ?
    invitee1f5b648
    Citation Envoyé par curieuxdenature
    Bonjour Liloune,
    Donc pour mesurer 50 cm je prendrai 20 cm!!!Ahhhh ok j'ai compri!!!!
    merci beaucoup curieuxdenature...
    Merci aux autres aussi
    curieuxdenature
    elle est bien bonne
    invitee1f5b648
    elle est bien bonne
    Qu'est qui est bien bonne .?
    f6bes
    Bjr Liloune,
    Si on essayait avec une balançe !!!
    Tu as une balançe qui peut peser jusqu'à 2 gr
    Tu as une autre balançe qui peser jusqu'à 20 gr
    ---- dito------------------------------- 200 gr
    bon je continue pas.
    Quelle balançe choisiras tu pour peser 15 gr
    Tu vas avoir 2 choix possible !!!!
    Mais l'un sera plus préçis que l'autre , à toi de choisir !!!
    invitee1f5b648
    Citation Envoyé par f6bes
    Bjr Liloune,
    Je prendrais celle de 20 gr...
    invitea3fc981a
    Oui, pour un calibre donné tu ne peux pas mesurer de choses plus grand que ce calibre. Curieuxdenature a dit "elle est bien bonne" parce que tu as dit juste avant que pour mesurer une distance de 50cm tu prendrais la règle de 20cm......
    On est d'accord il faudrait bien prendre la règle de 200cm, il devait s'agir d'une faute de frappe
    f6bes
    Bjr Liloune,
    Ca y est t"as pigé.
    Un petit détail qui à néammoins une grosse importançe !!!
    Lorque tu t'apprétes à faire une mesure avec un appareil, commençe
    TOUJOURS par le calibre le plus élevé . Tu ne passeras au calibre
    inférieur qu'au fur et à mesure.
    Que se passera t il si tu mesure un courant (inconnu), si ton calibre
    est trop faible.Dans le plus mauvais des cas, tu mets l'appareil à la poubelle.
    S'il est protégé, tu remplaçes le fusible interne de sécurité.
    Si t'as investi dans un appareil AUTOMATIQUE à commutation de gamme,
    tu ne te poses pas de question.( Mais vaut mieux savoir !!!) L'appareil
    fait le boulot lui meme.
    invitee1f5b648
    Merci à tous pour votre aide!Maintenant je peux faire mon exo!!!
  1. Ampèremetre zero résistance (ZRA)
    Par Verneuil dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2012, 23h34
  2. Problème avec un exo avec un prisme.
    Par invite05f3d245 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2007, 22h04
  3. Problème avec un exercice avec un prisme.
    Dernier message: 03/11/2007, 15h17
  4. Alimentation pour voltmetre et amperemetre ICL7107
    Par gaga2410 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2007, 11h18
  5. Amperemètre ?!
    Par invite303d0012 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2006, 12h33
