[choix] microcontroleur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 49 sur 49
    invite48707525
    Re : [choix] microcontroleur
    une thermistance ctn peut descendre jusqu'a combien de degré ?
    Sinon il me reste pas mal d'entrer analogique numerique ^^
    invite48707525
    Nan parce que etant pour une voiture, le petit matin d'hiver, la temperature risque d'etre negative c'est pour ca ^^
    Enfaite je sais pas trop comment m'en sortir avec une thermistance, je n'ai aucune experience la dedan :/
    invite7a49d0d5
    Cool Re : [choix] microcontroleur
    re,
    moi je préfère les sondes de températures numériques...
    exemples avé la DS18B20 (-55/+127°C) :
    http://vede.free.fr/electronique/ds18b20/
    et dispo gratos en "samples" auprès de son constructeur...
    et qui ne nécessite qu'une "simple" IO numérique...
    invite48707525
    Rebonsoir a tous !
    Je suis sur la partie programmation la,et j'ai un petit probleme visiblement.
    J'ai donc pris un pic16f88
    Frequence de 20MHz
    pour le comptage, j'ai utiliser donc une interuption timer0. J'ai mis un prediviseur de tension me permetant d'obtenir une frequence d'interuption de 75 Hz. J'ai associer a cette interuption une macro qui m'incrémente de 1 a chaque fois une variable (nommé compt_int ).
    J'ai donc une chaine de test me permettant a chaque fois qu'on arrive a une limite d'incrementer la suite de 1( par exemple, quand compt_int arrive a 75, on increment les seconde, et ainsi de suite)
    Bref, lorsque je lance la simu (flowcode v4) les seconde ne sont pas du tout des vrai seconde, elles sont plus lente, mais bon, je ne vois qu'une solution, c'est que c'est de la simu, parce que j'ai fait du pas par pas pour la simu apres, et il semple que l'incrementation se fait a intervalle regulier au meme endroit, enfin meme si c'est un frequence fixe, etc, c'est bizare, une explication peut etre ?
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    tu te compliques la vie... comme moi pendant des ANnées...
    (fait une recherche ici avec "vede timer" pour voir le boulot...)...
    moi, maintenant (et encore merci pour vos zavis zavisés RISC, Gerard...),
    je ferais comme ça :
    -Utilisation de l'horloge interne (pas de Quartz 20Mhz) pour le programme
    (car pas besoin de "haute précision temporelle" pour un afficheur LCD, des BP, sondes, ADC...)
    infos+ : http://pagesperso-orange.fr/fabrice....ne%2016F88.htm
    -Utilisation du Timer1 et son interruption pour le "comptage précis du temps"
    avec un Quartz 32768Hz sur l'entrée "compteur" du Timer1 (RB6-7) pour
    générer une interruption par seconde...
    infos+ (pseudo code qui inverse l'état de leds sur le PortA chaque seconde):
    Code:
    ' le code de l'int TMR1
    sub procedure interrupt
        TMR1H = 127
        PortA = not PortA       ' inverse etat leds
        PIR1.TMR1IF = 0        ' efface flag
    end sub
    main:
    '  init. le  PIC
        ANSEL    = %00000000  ' ADC OFF sur un 16F88
        TrisA    = %00000000  ' outs
        TrisB    = %11000000  ' B6-7 = quartz 32768Hz
        T1CON    = %00001111  ' paramétre TMR1 en compteur, prescaler 1...
        INTCON   = %11000000  ' activation interruptions sur peripheriques
        PIE1     = %00000001  ' activation de l'interruption du TMR1
       ' Le programme principal qui ne fait rien...
        while true wend
    end.
    invite7a49d0d5
    ps :
    après n'éspére aucune précision "réelle' de la simu...
    et même n'éspére rien de la simu... en gros...
    et ni en ajoutant un "compteur" sur le TMR0...
    à moins d'avoir un fréquencemètre pour pouvoir "étalonner" ta valeur (75Hz?)...
    voir tous mes posts (vede timer) à ce sujet...
    invite48707525
    ah ouai mais la ca me parait beaucoup plus compliqué ce que tu vien de me donner x]
    Donc il faut que j'utiliser pour le composant l'horloge interne, et que je branche une horloge (un quartz et de condo) sur rb6 et 7, qui sont osi et oso, donc je suppose entré et sortie de l'horloge ^^. De cette facon j'ai une horloge beaucoup plus precise, Le probleme est que sous flowcode, il me met directement 20 MHz --" Je sais pas si il y a une solution pour remedier a ca ; je vais aller voire
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    nan tu peux faire comme ça ...
    mais sans "étalonnage" attends toi à une "dérive" de plusieurs minutes/jour...
    dans FlowCode, tu vas dans le menu "Puce" en haut...
    delà tu vas dans "Avancé", et au lieu de Oscillator = HS (quartz 20Mhz)
    tu choisis "INTRC_IO"...
    et après, juste après (début), tu configures la fréquence avec OSCCON,
    on vient d'en parler là : http://forums.futura-sciences.com/el...-16f877-2.html
    (pour 2550 mais similaire)
    invite48707525
    Ouai, c'est ce que je pensai, il ne faut pas compter sur la simu
    ps : on peut changer la vitesse de l'horloge sur flowcode
    invite7a49d0d5
    rere ;O]
    oui, regarde le fil pré-cité...
    ya un exemple...
    invite48707525
    Re !
    Et donc tout cela permet de configurer la frequence que l'on souhaite ?
    merci de ton aide en tout cas ^^
    invite7a49d0d5
    rerere ;O]
    non pas exactement... c'est "fixé"... 8Mhz... 4Mhz... 2Mhz...
    regarde cette page où c'est détaillé :
    et la datasheet du 88 ;O]
    invite48707525
    Re !
    Le souci visiblement, que tu trouve toi (si c'est ta page x] ) est le manque de precision, il faudrai la solution avec laquelle on a un oscillateur le plus precis possible pour avoir le moin de perte ^^
    Je pencherai justement pour l'oscillateur externe de 32 KHz, qu'en pense tu ?
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par rastakile Voir le message
    exactement, et directement câblé sur l'entrée du Timer1 (RB6-7)...
    mais pas spécialement en "horloge principale" (32Khz c'est "un peu lent" pour "le reste"... enfin faut voir...)...
    invite48707525
    re
    Si on devai mettre une horloge principale, il vaudrai mieu une 20 MHz sur ra6 et 7 non ? ^^
    Simple curiosité, les condensateur de 22pF c'est bien ?
    invite7a49d0d5
    ps :
    je te récapitules :
    -l'horloge interne (pas précise) pour éxécuter le programme (gestion LCD, ADCs, BPs...)
    -un quartz 32Khz pour l'horloge, via in int Timer1...
    invite7a49d0d5
    re
    -oui mais...
    mais ça prend 2 ports (et achats Q, C) alors que le programme n'a théoriquement pas besoin de précision temporelle... juste l'horloge...
    oui, 22pf ça passe toujours...
    ps : je m'apelle vede ;O] pas Fabrice Sincére que je salue bien bas ;O]
    invite48707525
    Yep, j'ai tout compris, c'est bon ^^
    Plus qu'a rajouter des fonction externe, et de monter ca ^^
    De toute facon je ferai un recapitulatif de tout (shema + code)
    Bonne fin de soirer
    Ciao
    invite7a49d0d5
    Yep,
    comme c'était dans mes cartons je n'ai pas pu
    m'empêcher de faire un premier schéma et programme,
    qui fonctionnent (testé "en vrai", c'est câblé sur
    une platine d'essais (car pas de simu ici...)...)...
    pour écrire le programme j'ai téléchargé gratuitement
    la dernière version de MikroC PRO(V3.8) sur le site MikroE...
    il y a 2 BPs (pour le réglage des heures et minutes)...
    et il reste 6 ports libres (RA5,6,7 et RB0,4,5)...
    le code : http://vede.free.fr/electronique/lcd...cd88_v000.html
    le schéma : http://vede.free.fr/electronique/lcd...lcd88_v000.gif
    le hex : http://vede.free.fr/electronique/lcd...lcd88_v000.hex
    n'hésitez pas si questions,
    vede
    ;O]
    ____________
    ps : j'ai pas branché le rétro-éclairage...
    re-ps : aperçu du code :
    Code:
    // LCD module connections
    sbit LCD_RS at RA2_bit;
    sbit LCD_EN at RA3_bit;
    sbit LCD_D4 at RA4_bit;
    sbit LCD_D5 at RB1_bit;
    sbit LCD_D6 at RB2_bit;
    sbit LCD_D7 at RB3_bit;
    sbit LCD_RS_Direction at TRISA2_bit;
    sbit LCD_EN_Direction at TRISA3_bit;
    sbit LCD_D4_Direction at TRISA4_bit;
    sbit LCD_D5_Direction at TRISB1_bit;
    sbit LCD_D6_Direction at TRISB2_bit;
    sbit LCD_D7_Direction at TRISB3_bit;
    // End LCD module connections
    sbit BPH at RA0_bit;
    sbit BPM at RA1_bit;
    short FlagA    = 1;
    short heures   = 11;
    short minutes  = 58;
    short secondes = 51;
    char texte[9]  = "11:58:51";
    void interrupt()        // interruption Timer1
       TMR1H = 128;
       secondes++;
       if (secondes > 59)
          secondes = 0;
          minutes++;
          if (minutes > 59)
             minutes = 0;
             heures++;
             if (heures > 23) heures = 0;
             texte[0] = (heures / 10) + 48;  // encodages ASCII
             texte[1] = (heures % 10) + 48;  // pour affichages
          texte[3] = (minutes / 10) + 48;
          texte[4] = (minutes % 10) + 48;
       texte[6] = (secondes / 10) + 48;
       texte[7] = (secondes % 10) + 48;
       FlagA = 1;
       PIR1.TMR1IF = 0;
    void main()
    {                       // Initialize le PIC
      OSCCON =  0b1110000;  // _INTRC_IO FOsc = 8MHZ
      ANSEL  = 0b00000000;  // ADC OFF
      TrisA  = 0b00000011;  // 2 BPs
      TrisB  = 0b11000000;  // Q 32Khz
      Lcd_Init();           // Initialize le LCD
      Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);  // Clear display
      Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF); // Cursor off
      T1CON  = 0b00001111;   // Initialize le Timer1
      INTCON = 0b11000000;   // et son interruption
      PIE1   = 0b00000001;   // ...
      TMR1H  = 128;          // ...
      while(1) {             // ...
       if (FlagA == 1)  // MAJ LCD
           Lcd_Out(1,5,texte);
           FlagA = 0;
       if (BPH == 1)    // BP + heures
           TMR1H = 128;
           secondes = 0;
           heures++;
           texte[6] = 48;
           texte[7] = 48;
           Delay_ms(99);
           FlagA = 1;
       if (BPM == 1)    // BP + minutes
           TMR1H  = 128;
           secondes = 0;
           minutes++;
           if (minutes > 59) minutes = 0;
           texte[6] = 48;
           texte[7] = 48;
           Delay_ms(99);
           FlagA = 1;
  1. choix microcontroleur
    Par inviteb7a0f269 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 08/06/2010, 15h59
  2. Choix Microcontroleur
    Par invitec4f222b5 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 27/05/2010, 13h54
  3. choix microcontroleur...
    Par invite7d5e4ff6 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 20/04/2010, 22h42
  4. choix microcontroleur
    Par invitea233154d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2010, 18h43
  5. Choix microcontroleur ?
    Par invitee449b931 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 22/11/2007, 17h22
