11/07/2010 - 14h37 Erak
Accéléromètre prix et précision
Hi,
j'ai besoin de renseignements pour l'achat d'accéléromètres. Il faut que je sache combien couterais un montage comprenant un accéléromètre et de quoi exploiter les informations sur ordinateur. De plus je recherche des accéléromètres capable d'égaler la précision d'une souris d'ordinateur !
Voili voila, merci !
11/07/2010 - 17h17 vede Re : Accéléromètre prix et précision
Hi,
regardes ça (liste d'accéleros, avec leurs précisions (G, bits...) , intefaces (analog, SPI, I2C...), documentations et prix) : http://www.lextronic.fr/recherche.ph...etre&numpage=1
où il y a notamment celui là, directement connectable en USB à un PC : http://www.lextronic.fr/P3131-accele...rrior24f8.html
ou encore celui ci (très précis et directement connectable sur le port COM d'un PC) : http://www.lextronic.fr/P6638-module...pe-6-axes.html
vede
;O]
____________
11/07/2010 - 17h47 Erak
Merci beaucoup !
11/07/2010 - 18h05
Je me demande si il y a possibilité de récupérer la centrale inertielle des pads PS3....si c'est bien une centrale inertielle d'ailleurs, le nom de Sixaxis le laisse supposer...
Je démonte et je vous dis quoi...
Quand un homme a faim, mieux vaut lui aprendre à pecher que de lui donner un poisson. -
11/07/2010 - 18h15 Erak
J'ai pour projet de construire une sorte de gant avec des accéléromètres dessus pour remplacer ma souris. Je n'ai jamais touché a l'électronique, mais j'ai deux mois de vacances donc j'ai de quoi m'amuser .
Vous pouvez m'expliquer le principe de l'accéléromètre ? Car si je comprends bien, les axes correspondes à x y et z ( deux pour chaque ) donc pour remplacer une souris je n'ai besoin que de l'axe x et y mais les informations de l'accéléro ne seront telles pas faussées par le fait que ma main ne restera pas en permanence a l'horizontale ?
Je suis clair ? -
13/07/2010 - 10h13 maclag
Erak:
Tu es assez clair, et oui, le fait que ta main ne soit pas à plate sera un problème pour un accéléro 2 axes... malheureusement, ce ne sera pas le seul problème!
Un accéléromètre mesure l'accélération. La physique nous dit que la gravité est une accélération comme les autres, donc si tu gardes ta main inclinée mais immobile, l'accéléromètre voit une accélération constante!
Un axe Z te permettrait de compenser cela, mais seulement partiellement (si ta main inclinée se déplace, comment savoir quel axe est incliné et quel autre se déplace?)
Un gyro serait peut-être un bon complément (mesure de la vitesse angulaire, il pourrait dire "attention la main vient de s'incliner!" et estimer grossièrement l'angle). Mais la partie logicielle pourrait rapidement devenir très compliquée! Il faudrait recalibrer les accéléros pour tenir compte de l'inclinaison. Pour ça, il faut vérifier les sorties, évaluer quand le total fait bien à peu près 1g plus du bruit (ta main n'est pas parfaitement immobile), et en conclure qu'il s'agit d'une inclinaison fixe.
Autre solution: coupler l'accéléromètre avec... une boussole électronique!
Un magnétomètre 2 ou 3 axes pourrait, couplé avec l'accéléromètre, retrouver l'angle d'inclinaison de ta main. Ainsi tu aurais cet angle en permanence et tu pourrais différencier les mouvements de la main avec son inclinaison.
Cette dernière solution me semble la plus réaliste.
Dernière petite note toutefois:
Les accéléromètres mesurent l'accélération, pas la position. Si tu tentes la double intégration pour avoir la position, tu vas avoir une sérieuse dérive dans le temps, donc ta souris va se promener doucement, mais tout le temps!
13/07/2010 - 11h29 Erak
Salut Maclag et merci de ta réponse ! Alors par rapport à la double intégration qui est, il semble, un gros problème je ne comprend pas comment la MX AIR de logitech fait pour combler ce problème ? Pourtant elle se base sur des accéléromètres et des gyroscopes ? Voila la chose que je ne comprend pas !
De plus comment faire pour pouvoir l'utiliser a l'horisontale, mais aussi a la verticale ? Je m'explique :
- à l'horisontale, pour l'utiliser comme une souris normal, même sans support physique.
- à la verticale, pour l'utiliser comme une souris posé sur un mur, même sans support physique.
Il faut que je te précise que je ne veux pas le clic gauche et le clic droit, juste pouvoir la déplacer ^^.
Je sais, je suis chiant ! Merci ! -
13/07/2010 - 11h50 maclag
Comment fait la MX Air pour éliminer la dérive? Elle ne l'élimine pas!
Ça c'est la réponse courte. Pour la réponse longue: la MX Air possède un bouton qui permet de figer le curseur à l'écran. Dans les tests vidéo, ça sert à ne pas trop bouger le curseur et capter l'attention pendant qu'on parle.
Pour moi, ça sert à remettre le curseur au centre quand il a trop dérivé...
Mais la combinaison avec un gyro permet des choses assez sympa tout de même:
La main ne fait presque jamais de translation parfaite. On peut donc demander au gyro de confirmer une rotation. Il y a beaucoup de choses à faire côté algorithmique pour réduire les dégâts.
Reste que vu de ma fenêtre, un capteur magnétique serait toujours très bien pour avoir une référence absolue!
