calcule du dephasage pour des signaux AC+DC
    invite2da25054
    Obtenir le dephasage entre un courant et une tension dont les valeurs moyennes sont nulles est plutot simple.
    Cependant si je veux l'obtenir entre deux ondes sinusoïdales possédant une valeur moyenne non nulle je ne sais pas trop comment faire?
    pour le moment j'imagine utiliser un filtre passe haut dont la fréquence de coupure est très faible mais j'ai bien peur que l'ordre du filtre soit beaucoup trop élevé...
    Auriez vous des suggestions?
    Je vous remercie
    invite2da25054
    Re : calcule du dephasage pour des signaux AC+DC
    il faut savoir que mes deux signaux ont une fréquence de 10khz. Au début je pensais utiliser deux CAN et determiner le dephasage avec un cpu.
    Seulement utiliser deux can pour ca me derange.
    J'ai donc pensé à utiliser un aop en boucle ouverte pour comparer les signaux à 0 et ainsi recupérer un signal carré en sortie applicable à l'entrée du cpu.
    Le problème c'est qu'à 10khz l'aop ne suit pas en boucle ouverte.
    J'ai donc pensé à utiliser des ecreteurs à diodes mais la chute de tension dans celles ci sont trop élevées.
    Je ne sais trop comment faire?
    polo974
    Si la composante quasi continue est vraiment quasi continue (f < 100 Hz), il suffit de 2 comparateurs (un par signal) dont l'entrée + est attaquée par le signal et l'entrée moins par le même filtré en passe bas (un RC ou 2).
    Ensuite tu disposes de 2 signaux digitaux dont il suffit de mesurer les temps relatifs pour déduire le déphasage.
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite2da25054
    D'accord. Mais il serait plus simple d'utiliser un passe haut sur les deux signaux. On aura plus qu'à comparer à 0 et le tour serait joué non?
    Seulement qu'elle sorte de comparateur faudrait il. Un AOP ne monte pas à 10khz en boucle ouverte.
    invite2da25054
    Je pense avoir trouvé la solution à mon problème.
    Comme le gain en boucle ouverte est super élevé il me suffit de voir si à 10khz le produit Gain * (v+ - v-) est suffisante pour saturer l'aop ( Ais je raison?)
    Tropique
    Citation Envoyé par frenchy Voir le message
    Quelle est cette obsession à vouloir utiliser le matériel à contre-emploi?
    Mettre un AOP en comparateur, et se casser le Q pour pour essayer qu'il fonctionne malgré tout, envers et contre tout.
    C'est bien connu: quand on emploie une clé à molette comme marteau pour clouer une vis de 4, et que ça ne veut pas, il suffit de prendre une clé plus grosse et de taper plus fort: ça finira bien par rentrer.
    invite2da25054
    Bon je dois donc comprendre qu'il existe des composants fais pour ça.
    Tropique
    Des comparateurs par exemple.
  1. mesure de dephasage entre deux signaux
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/04/2017, 10h20
  2. Que signifient les termes petits signaux et grands signaux?
    Par invitec6f46d45 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2009, 10h16
  3. dephasage et realité des densités...
    Par invite841065e5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2009, 09h52
  4. Aide pour un déphasage
    Par invite8df2b2a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2008, 17h32
  5. [IRM] Déphasage des spins.
    Par invite31840caf dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2007, 19h13
