mesure de dephasage entre deux signaux
    ABN84
    à partir d'un codeur incremental relatif, je dois obtenir la position et la vitesse.
    pour ce qui est de la vitesse c'est bon, je mesure la frequence du signal
    par contre pour la position, l'idée est de detecter les fronts, pour ça j'utilise un trigger, et à chaque detection j'incremente une variable. j'incremente? non je peux aussi derementer et c'est la que ça se corce.
    du codeur j'obtiens en realité deux signaux carrés en quadrature de phase. selon que l'un est en avance ou en retard par rapport à l'autre, le sens de rotation sera droite ou gauche.
    the question is:
    comment savoir lequel est en avance ou en retard?
    somme? non ça donnerait 012101210 pas d'info sur le sens
    difference? non ça dennerait 10-1010-1
    filtre à retour pur puis somme? ça marche pas car la pariode de rotation et donc la frequence du signal est variable.
    Je sèche.
    qqun aurait une petite idée?
    PS: il s'ajit de traitement de signal, je cherche donc une solution algorithique pas un schema electronique
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"
    PA5CAL
    Re : mesure de dephasage entre deux signaux
    Il faut détecter les fronts montants et descendants sur les deux signaux en quadrature, et tenir compte du niveau du signal resté constant pour déterminer s'il faut incrémenter ou décrémenter le compteur.
    Exemple:
    Code:
      _     ___      _____          _____      ___
    A  |___|   |____|     |________|     |____|   |___
          ___     _____       __       _____     ___
    B ___|   |___|     |_____|  |_____|     |___|   |_
    N 0 1 2 3 4 5 6  7  8  9  10 9  8  7  6  5 4 3 2 1
    On incrémente le compteur lorsque :
    - A=1 et B passe de 1 à 0
    - A=0 et B passe de 0 à 1
    - B=1 et A passe de 0 à 1
    - B=0 et A passe de 1 à 0
    On décrémente le compteur lorsque :
    - A=0 et B passe de 1 à 0
    - A=1 et B passe de 0 à 1
    - B=0 et A passe de 0 à 1
    - B=1 et A passe de 1 à 0
    PA5CAL
    Si A et B constituent les bits d'un nombre AB (A=poids fort, B=poids faible), alors il faut incrémenter le compteur lorsqu'on détecte sur AB l'une des transitions suivantes :
    0 -> 1
    1 -> 3
    2 -> 0
    3 -> 2
    et il faut décrémenter le compteur lorsqu'on détecte sur AB l'une des transitions suivantes :
    0 -> 2
    1 -> 0
    2 -> 3
    3 -> 1
    PA5CAL
    Exemple de programme :
    Code:
    int transition[16] = {
      0,         /* 00 -> 00 inchange   */
     +1,         /* 00 -> 01 incremente */
     -1,         /* 00 -> 10 decremente */
      0,         /* 00 -> 11 impossible */
     -1,         /* 01 -> 00 decremente */
      0,         /* 01 -> 01 inchange   */
      0,         /* 01 -> 10 impossible */
     +1,         /* 01 -> 11 incremente */
     +1,         /* 10 -> 00 incremente */
      0,         /* 10 -> 01 impossible */
      0,         /* 10 -> 10 inchange   */
     -1,         /* 10 -> 11 decremente */
      0,         /* 11 -> 00 impossible */
     -1,         /* 11 -> 01 decremente */
     +1,         /* 11 -> 10 incremente */
      0          /* 11 -> 11 inchange   */
    int count = 0;                 /* compteur donnant la position     */
    int inputAB, index;
    index = read(PORT) & 0x03;     /* lit l'etat initial des signaux   */
    while (1) {
      inputAB = read(PORT) & 0x03; /* lit l'etat des signaux           */
      index <<= 2;                 /* conserve l'etat anterieur        */
      index |= inputAB;            /* memorise le nouvel etat          */
      index &= 0x0F;               /* garde les deux derniers etats    */
      count += transition[index];  /* determine la transition survenue */
    Dernière modification par PA5CAL ; 23/05/2009 à 02h30.
    PA5CAL
    Partant, la dernière transition modifiant le compteur permet de déterminer le sens :
    Code:
    int dir = 0;                   /* sens de rotation                 */
    int inputAB, index, trans;
    while (1) {
      trans = transition[index];   /* determine la transition survenue */
      count += trans;              /* actualise la position            */
      if (trans!=0)
        dir = trans;               /* actualise le sens                */
    PA5CAL
    (Ce n'est qu'un exemple sans prétention, juste pour montrer ce qu'on peut faire. On peut faire beaucoup mieux sans trop d'effort).
    Qristoff
    Animateur Électronique
    n'est ce pas plus simple de prendre une des signaux en référence et lors du front montant de ce signal, on regarde l'état de l'autre à cet instant. S'il vaut 0; on incrémente, s'il vaut 1 on décrémente (ou l'inverse)
    Je ne sais pas le faire en C mais avec une bascule D, on a le résultat tout de suite.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    polo974
    on peut voir les signaux comme le signe du cos et du sin d'un angle variable.
    c'est donc une sorte de trigo numérique...
    ne tenir compte que d'un front d'un signal divise par 4 la résolution maximale possible.
    c'est comme si on ne regardait qu'à 0° d'une rotation.
    tenir comte des 2 front d'un signal, c'est comme regarder à 0° et 180°.
    tenir comte enfin des 4 fronts, c'est comme regarder tous les 90°.
    Tropique
    .... et cela signifie que si l'on fait de petits mouvements avant-arrière entre deux positions critiques, on va tout le temps incrémenter ou décrémenter alors qu'en fait, en moyenne, on reste sur place.
    ABN84
    merci pour vos reponses.
    j'ai testé la methode de detection de niveau de A plus la detection de front de B, mais pôur une raison obscure elle incremente que je troune à droite ou à gauche.
    J'ai finalement resolu le probleme autrement:
    je recupere la frequence du signal, j'en deduit la periode, je dephase le signal B de 1/4 de la periode, il sera donc en phase ou en opposition de phase selon qu'il est en retard ou en avance et ça c'est facile à detecter il suffit de faire la difference.
    PA5CAL
    Citation Envoyé par einstein Voir le message
    je recupere la frequence du signal, j'en deduit la periode, je dephase le signal B de 1/4 de la periode, il sera donc en phase ou en opposition de phase selon qu'il est en retard ou en avance et ça c'est facile à detecter il suffit de faire la difference.i
    Et que se passe-t-il lorsqu'on change de sens de rotation ?
    ABN84
    le signal que je recupere est de l'ordre de 4V.
    en tournant à droite, A est en avance de T/4 par rapport à B
    si j'ajoute un retard pur de T/4 à B, A et B seront en opposition donc A+B sera egal à Zero ou preque (car je trvaille avec des signaux analogique)
    en tournant à gauche, A est en retard de T/4 par rapport à B
    si j'ajoute un retard pur de T/4 à B, A et B seront en phase donc A+B sera carré de l'ordre de 8V (RMS=4)
    concretement, je calcule le RMS de A+B s'il est superieur à 2 je dis que je tourne à gauche sinon, c'est à droite
    PA5CAL
    Comment obtenir T lorsque la vitesse varie, et notamment lorsqu'on change de sens ?
    De plus, tu parles de déterminer le sens (ce que l'état d'un signal lors du changement d'état de l'autre devrait pouvoir faire, mais bon). N'est-ce pas plutôt la position qu'il faudrait obtenir avant tout ? (le sens peut être déduit de la variation de la position, d'ailleurs)
    Avec ce système, comment peux-tu garantir qu'il ne peut pas y avoir d'erreur sur la position évaluée lors d'un changement de sens ?
    ABN84
    avec la FFT, j'arrive à determiner la frequence du signal. T=1/f
    le fait de changer de sens ne modifie pas l'allure de mon signal. il s'ajit toujours d'un signal carré dont la freqnece est image de la vitesse.
    comment j'obtiens la position? en incrementant ou decrementant une variable à chaque front montant, il faut donc au prealable savoir si je dois incrementer ou decrementer.
    je ne vois pas le probleme
    PA5CAL
    Une FFT pour évaluer une fréquence qui varie, je voudrais bien voir ça !
    C'est bien là le problème.
    Tu ne peux pas utiliser de façon fiable une méthode qui repose sur la mesure d'une situation passée et variable pour analyser des états futurs.
    Pour t'en convaincre, je te suggère de faire quelques simulations de changements de sens. Tu devrais voir rapidement qu'il n'est pas possible de déterminer le moment exact du changement de sens à partir d'une mesure de la fréquence, et encore moins d'une FFT. Il apparaîtra donc souvent une erreur, cumulative, dans l'évaluation de la position.
    En comparaison, la méthode que j'ai donnée est infaillible, tant que l'échantillonnage des signaux reste nettement supérieur à 4 fois leur fréquence maximale.
    ABN84
    hmmm! c'est le but meme d'une fft, c'est de pouvoir traiter des signaux non periodiques.
    J'ai testé avec avec un signal carré dont je fesais parier la frequence avec un curseur et ça a l'air correct.
    oui tu as raison. e faisant les essais et decalant le sugnal B, je n'etais jammais exactement en opposition ou en phase, c'est pourquoi j'ai mis le seuil de detection à 2V.
    Je vais verifier, mais pour l'instant je vais en WE
    ça va de soi
    PA5CAL
    Traiter, soit, mais pas en déduire une fréquence exacte : un signal non périodique n'a pas de fréquence définie.
    polo974
    avec la FFT,...
    Pour une encodeur relatif...
    Einstein, Einstein, voyons, on n'utilise pas la bombe A pour souffler une bougie (j'ai du mal à trouver plus light que la bougie à éteindre...).
    Quelques bascules, et quelques portes logiques suffisent amplement.
    Pour mémoire, il y avait 2 machins comme ça dans une souris à boule (3 avec la molette), il n'y avait pas de FFT dans ces petites choses...
    Reprenons au début:
    donc à droite:
    Code:
        ____      ____
    A__/    \____/    \____
           ____      ____
    B   __/    \____/    \____
    et inversement à gauche:
    Code:
           ____      ____
    A   __/    \____/    \____
        ____      ____
    B__/    \____/    \____
    donc en regardant juste un tout petit peu les 2 chronogrammes, on voit :
    Code:
    si A montant
        si /B
            droite
        sinon
            gauche
    si A descendant
        si B
            droite
        sinon
            gauche
    si B montant
        si A
            droite
        sinon
            gauche
    si B descendant
        si /A
            droite
        sinon
            gauche
    ABN84
    bonsoir,
    avant d'untiliser ma bombe A, j'ai mis en place cet algorithme mais ça n'a pas marché comme j'etais pressé, au lieu de debugger j'ai preferé realiser ma bombe mais c'est vrai que j'ai utilisé de la grosse artillerie
    polo974
    Pour un essai ultra raide "pour voir", ça peut passer (avec un soft genre octave, ,c'est tout cuit ou presque).
    Pour la suite, il vaut mieux revenir au test sur front, au début avec juste le test sur un front dans un sens, puis dans les 2 sens, puis pour la meilleure précision, sur les 4 fronts.
    Si tu veux qu'on jette un oeil neuf sur ton bout de code, on devrait pouvoir trouver où ça coince...
    lakyou
    salut,
    j ai un mini projet sur pic de 16f84 et j envisage le meme probleme pour determiner le sens d une roue, il me faut controler le front sur l une des entrees du pic , notez bien que j utilise le mikroC pour programmer le microcontroleur... merci bien
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    lakyou
    j ai trouve 1 solution mais je veut la traduire en mikroC pour comprendre le prog pr l adapter selon mes besoins...voila donc le prog :
    Code:
    #define SIG_A PIND.2
    #define SIG_B PIND.3
    #define INC_MAX 100
    #define INC_MIN 0
    /* Les lignes précédentes sont à ajuster
       en fonction du codeur et du µcontroleur.
       On peut par exemple les placer dans un fichier .h à part.
    #define INCREMENTER \
        if (var<INC_MAX) var++;\
        var_ab=(SIG_A<<1)+SIG_B;
    #define DECREMENTER \
        if (var>INC_MIN) var--;\
    unsigned var=0; //variables globales
    interrupt[14] void gray() // interruption sur compteur (toutes les 1,6ms)
            static unsigned char var_ab=0;
            switch (var_ab){
                case 0:if(SIG_A==0 && SIG_B==1) INCREMENTER
                       else if(SIG_A==1 && SIG_B==0) DECREMENTER
                       break;
                case 1:if(SIG_A==1 && SIG_B==1) INCREMENTER
                       else if(SIG_A==0 && SIG_B==0) DECREMENTER
                       break;
                case 2:if(SIG_A==0 && SIG_B==0) INCREMENTER
                       else if(SIG_A==1 && SIG_B==1) DECREMENTER
                       break;
                case 3:if(SIG_A==1 && SIG_B==0) INCREMENTER
                       else if(SIG_A==0 && SIG_B==1) DECREMENTER
    Dernière modification par Antoane ; 01/04/2017 à 11h57. Motif: Ajout balises code
    Je connais pas C mais avec commentaires c'est mieux !
  1. mesure du déphasage
    Par invite0f39f32f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2009, 22h06
  2. Mesure de capacité entre deux éléctrodes différentes
    Par raynes dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2009, 16h38
  3. système de mesure entre les deux pointes de deux bâtonnets
    Par invite638d64f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2008, 08h31
  4. Mesure d'amplitude entre 2 signaux déphasés
    Par invite36a0a8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2007, 15h31
  5. mesure de l'erreur entre deux vecteurs
    Par invite76dbfb70 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/06/2005, 11h24
