[Autre] Transistor temporisation
    BlackPearl44
    Bonjour/Bonsoir,
    N'ayant pas de grandes connaissances en électronique et n'arrivant pas malgré mes recherches à trouver la réponse à ma question, je me permet de la poser ici-même.
    J'ai quelques soucis pour comprendre la fonction d'un transistor.
    Un projet sur le quel je travaille actuellement me demande d'effectuer une temporisation de 3 secondes pour allumer une ampoule. J'ai donc eu comme une idée de brancher en série une résistance et un condensateur pour obtenir un régime transitoire où mon temps de réponse 3T serait égal à 3 secondes. D'après le circuit, T=RC, j'ai alors une résistance de 10kohms et un condensateur de 100 μF.
    De base, je voulais brancher une ampoule en série avec ces composants mais on m'a expliqué que l'intensité était bien trop faible pour permettre d'allumer l'ampoule et qu'il fallait donc utiliser un transistor.
    Donc mon idée est maintenant de garder le circuit RC mais de brancher un AOP derrière en tant que comparateur à simple seuil, ainsi je peux mettre une tension de consigne égale à celle obtenu en 3 secondes avec le circuit RC. En sortie d'AOP, j'ai donc un transistor qui me permet bel et bien d'allumer mon ampoule (après tests tout fonctionne).
    Mais j'utilise ce transistor sans vraiment savoir comment il fonctionne ... J'ai compris qu'il permettait d'amplifier le courant ou bien d'agir en tant qu'interrupteur logique, mais quelle est la condition pour que cet 'interrupteur' laisse passer le courant ? Et amplifie t-il le courant lorsqu'il le laisse passer ? Enfin je suis un peu perdu je ne comprends pas pourquoi mon ampoule s'allume si il ne peut pas être un interrupteur et un amplificateur à la fois ...
    Voilà voilà je ne sais pas si je me suis bien exprimé, en tout cas merci d'avance à ceux qui prendront la peine de me lire et de me répondre !
    Bonne journée/soirée
    Re : Transistor temporisation
    Tu peux poster un schéma complet de ton circuit ?
    BlackPearl44
    Le voilà :
    Nom : IMG_2576.jpg
Affichages : 330
Taille : 344,6 Ko
    DAUDET78
    Et c'est quoi la référence de l'ampliOP ?
    Et c'est quoi la référence du NPN ?
    Et c'est quoi le courant dans l'ampoule ?
    Avec Vref=11,5V, tu es certainement hors spécification pour l'ampliOP !
    PS : il manque une résistance de limitation du courant base du NPN .... l'ampliOP ne va pas aimer !
    J'aime pas le Grec
    BlackPearl44
    Je ne saurais plus dire pour l'AOP ... Dans un boîtier avec 14 broches (il y a marqué Socket il me semble).
    Pour le transistor, il s'agit d'un 2N2222.
    Le courant dans l'ampoule est de l'ordre de 30 mA, vous me conseillez donc de mettre une résistance en sortie d'AOP ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par BlackPearl44 Voir le message
    C'est comme pour la marque d'une voiture et que tu me répondes qu'elle a 4 roues .
    Donc, c'est un genre de LED
    Oui, une 2,2K
    Et de ne pas dépasser 10V pour Vref
    PS : Avec un LM311 ou un NE555, plus besoin de NPN
    J'aime pas le Grec
  1. Commander un transistor MOSFET canal N avec un transistor PNP
    Par Uriel777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 17h01
  2. temporisation
    Par invite25a451cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2011, 21h44
  3. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 18h57
  4. temporisation
    Par jelm dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2008, 18h57
  5. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par florent8018 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 23h09
